[Kaufberatung] Quadcore für Asus Maximus Formula x38
goldengun
bin am überlegen meinen e6600 gegen einen Quadcore zu tauschen. Nun habe ich mehrfach gelesen, dass der X38 chipsatz beim OC mit dem Quadcore relativ schnell die Puste beim FSB ausgeht. Natürlich stellt sich da die Frage welche CPU wäre am innvollsten. Zur Wahl stehen:
Q6600
Q9X50
Wobei ich momentan zu einem Q6600 tendiere, da man den wesentlich billiger bekommt. Ausserdem ist beim FSB von 266 mehr Luft beim Übertakten. Nun wäre die Frage wie groß der Unterschied bei gleichem Tak zwischen Q9C50 und einem Q6600 ist. Der Q6600 sollte so um die 3.6 GHZ bringen. 400FSB sollte mit meinem Mobo ja machbar sein.
Wie würdet ihr aufrüsten, wenn in Planung ist Ende des Jahres eine DX11 Graka in das System zu pflanzen.
Würde klar den 9550 empfehlen, den auf 3600 zubringen ist nicht das Problem auch wenn ich in der Regel das System ohne übertakten laufen lassen.
Habe noch genau diese Kombi, vorher Q6600 G0. Der 9550 ist die moderne CPU in 45nm, mehr Cache und weniger Stromverbrauch und auch in der Regel mehr Übertakungsreserven. Die 425 FSB die du für 3,6 ghz brauchst sollten nicht das Problem sein. Macht mein Board jeden falls ohne murren.
Joa, da ist dann aber auch schon schluss bei den meisten X38. Ich selber hab den Q9650 genommen, und komme nicht höher als 425FSB. Egal welche Spannung ich für NB etc. anlege.
Hatte mir erhofft wenigstens FSB ~445 fahren zu können.
mach ma das rampage bios drauf.... damit ist meist mehr drin udn auch noch weniger spannung, ich habs seit heute drauf !
bei gleichem takt is der q9x50 den q6x00 5-8 prozent überlegen
was bei 3.6 GHZ aber nicht groß ins gewicht fällt;-)
