Bitte teilt mir alles mit was ihr im Netz findet, ich werde versuchen dies hier zusammenzutragen.
Danke!
Euer Hollo
EK-Waterblocks vermeldet, dass sich der Kühler bereits in der Endphase der Entwicklung befindet. Wenn alles glatt läuft darf innerhalb der nächsten 10-14Tage mit dem Erscheinen gerechnet werden.
Der Boden des Kühlers ist aus Kupfer. Aufälligste Änderung ist, dass der Bereich über den Spannungswandlern jetzt auch vom Wasser überströmt wird. Es darf sicher wieder mit den gängigen Varianten gerechnet werden.
-Boden vernickelt oder Kupfer "Natur"
-Deckel schwarzes Pom oder Plexi.
Die Kühler können bereits über den EK-Shop geordert werden. die Preise liegen je nach Ausführung zwischen 80€ und 90€!
Koolance Kündigt einen Komplettkühler auf der HP an. Dieser soll sowohl für eine Karte als auch für die Verwendung im CF geeignet sein. Gemeint ist sicher die Möglichkeit die Karten mechanisch untereinander zu verbinden. Termin ist für den 12.10 angesetzt!
Der Optisch sehr eigenständige "Koolance VID-AR587" ist mittlerweile im hauseigenem Shop verfügbar!
swiftech wird beide Modelle mit jeweils einer Hybrid- und Komplett-Lösung unterstützen.Der GPU-Block MCW60 ist bereits voll kompatibel mit der HD58XX -Serie.
Spätestens ende Oktober erscheint der passive Umbausatz für den GPU-ONLY-Kühler. Ebenfalls ende Oktober soll dann auch der Komplettkühler in Kupfer erscheinen.Hier ein CAD Bild:
Aquacomputer
Zitast:"Um eine optimale Montage zu erreichen wurden Abstandshalter an allen kritischen Punkten in den Kühlerboden integriert.
Ebenfalls erstmals bei diesem Kühler wird die GPU Kühlstruktur wie bei unseren CPU Kühlern durch eine Schlitzstruktur dargestellt. Der Kühler wurde auf high flow
ausgelegt, die Anschlüsse sind in G1/4" ausgeführt.
Gekühlt werden die GPU, RAMs und die Spannungsregler. Der Kühler wird ab Ende kommender Woche ausgeliefert.
Kleinere Änderungen am Kühler sind noch möglich!"
Vorbestellbar, Preis liegt bei günstigen 69€
Erster Erfahrungsbericht von "Skinny12"
Relativ einfache Montage,
Bei Furmark im Extremmodus geht die GPU auf max. 45°, die SpaWas auf 69°C, der Ram liegt um die 40°. genutzt wurden die beiligenden Pads!
AC-HD5850
Zitat:"Der Kühler ist preislich identisch und wird auch für kurze Zeit zum Einführungspreis von 69,90€ angeboten werden. Wir werden
diesen Typ ab Ende der Woche in Serie produzieren und dann direkt ausliefern. Auch hier gilt: Wer zuerst bestellt, der wird zuerst
beliefert. Generell haben wir derzeit einen sehr hohen Auftragseingang bei diesen Kühlern, wodurch es zu Verzögerungen kommen
kann."
BitsPower
1.Design for Ati 5870/5850 Reference Design VGA Card.
2.Direct-Flow Design On Inlet/Outlet.
3.Included SLI Adapters / Fittings.
4.Stand-Off / EZ-PLUG Design.
5.TOP Cover Made Of POM.
6.Block Base Made Of C1100.
7.Cross-Fire Ready Application.
8.Bottom High durability Nickel finished in Black.
9.Matt Black Panel Fixed
10.RoHS Compliant.
GPU-Only Kühler
Lochabstand für die GPU-Halterung Diagonal 75mm, Kantenlänge 53mm. Somit sollten alle gängigen GPU-Only Kühler passen.
hier noch einmal der Hinweis: Bei Verwendung eines GPU-Only-Kühlers ist eine gute Kühlung, z.B. durch passiv Kühlkörper, dringend erforderlich.
Ein Benutzung ohne zusätzliche Kühlung kann die Zerstörung der Hardware zur Folge haben!
Passende passiv Sets sind noch nicht im Handel.
EK-Supreme VGA
Technische Daten:
Maße der kupfernen Unterseite: 50x50x5,5mm
Maße der Plexiglasoberseite: 59x52x25mm
Kanalkühler
Größter diagonaler Lochabstand: 85,2mm
Kleinster diagonaler Lochabstand: 73,3mm
Gewinde: 2 x G1/4
Gewicht: 170g (Quelle Aquatuning)
Ybris® ECLIPSE FULL CHROME GPU
Gewicht 600g (Komplettpacket)
Naschluß G1/4
Keine genauen Angaben zum Lochabstand, da aber alle gängigen Karten unterstützt werden läßt sich ableiten das er für die 58xx reihe auch passen sollte.
Swiftech MCW60-R universal Rev. 2
Technische Details:
Deckel Actel
Kupferboden mit Pinstrucktur
Höhe: 32mm; Breite/Tiefe: 62mm
Befestigung: 4-Loch Halterung, Diagonaler Lochabstand ca. 76mm
Passt auf die HD5870
Termin ende Oktober für die Passiv Kühlung!?
Preis ca.30€ für den Passivkühler
Mehr zum Thema GPU-Only allgemein findest du hier!
Bei Alphacool sind einige GPU-Only-Kühler im Angebot. Ob mit einem "Komplettkühler" zu rechnen ist ist noch unklar.
Bei der Verwendung eines GPU-Only-Kühlers rate ich dringend zur Verwendung von zusätzlichen Passiv-Kühlkörpern. Weiterhin sollte ein gute Belüftung gewährleistet werden.
WaterCooling Kühler soll innerhalb der nächsten 14 Tage erscheinen!
more to come!
Danke!
Euer Hollo
Aquacomputer
AC-HD5850
kann."
BitsPower
10.RoHS Compliant.
GPU-Only Kühler
EK-Supreme VGA
Technische Daten:
Kanalkühler
Gewinde: 2 x G1/4
Naschluß G1/4
Technische Details:
Deckel Actel
more to come!
