Zusammenstellung
cb_0111
stelle mir gerade einen neuen Rechner zusammen.
Bisher in der Auswahl:
i7-920
Asus P6T SE (wie gut verträgt die sich zum leichten OC - kein extremes)
Corsair 1333MHz-Speicher als 3x2 Kit
System- und Programmplatte soll eine WD VelociRaptor 150GB werden
Daten dann auf Samsung Spinpoint in 24/7 Ausführung
Gehäuse wird erstmal übernommen
GraKa soll erstmal übernommen werden - eine Quadro FX1400 (ist das so ok?), vielleicht später mal eine GTX
Netzteil ? Hm dachte so an 500-600W - reicht dafür ein enermax 525W Modu82+?
VG Christian
Tjo, wir brauchen mehr Infos...
Was soll mit dem PC hauptsächlich gemacht werden?
Wie hoch ist dein Budget?
Warum eine "olle" Raptor? Nimm eine SSd und erlebe die echte Geschwindigkeit bei weniger Verbrauch und völliger Ruhe.
Ok mehr mehr Infos.
Hauptsächlich laufen Konvertierungsprogramme von RAW-Dateien, Photoshop, 3D-Cad.
Bisher wars ein Single-Core mit 3,6GHz.
SSD finde ich sicherlich interessant, aber die dürfen auch gerne noch was preiswerter werden. Oder gäbe es da eine Empfehlung für den Bereich System und Programme?
Budget ist mal nicht als "ohne Ende" anzusehen....vielleicht 1200€? Mein Lieblingsgehäuse wäre später dann ein LianLi PC-80 oder PC-60
CPU-Kühler...schwanke da zwischen dem Noctua NH-U12P, dem coolermaster V8 (find er sieht auch recht nett aus, aber kann er was?) und einem thermalright ultra-120 extreme.
Wie schauts beim Netzteil aus?
Was ist dir wichtig beim CPU-Kühler? Leise und kraftvoll oder Power ohne Ende?
Als NT das MODU 525W, alternativ das Corsair HX520. Damit bist du auch zukünftig gut "bestückt".
Das Netzteil ist auf jedenfall qualitativ sehr gut. Man könnte auch ein Corsair Netzteil nehmen, die sind etwas preiswerter...
PS: PitGST hat es noch besser gesagt... :)
:confused: Welcher steht denn wofür? Vermute mal noctua für leise und kraftvoll und Thermalright für power ohne ende. Wo liegt da der V8?
ok schaue mir dann beide nochmal an. Wie sind denn die cooler master silent pro im Vergleich zu den hier genannten?
Axhso eine Soundkarte sollte auch noch sein, da denke ich mal Soundblaster x-fi (muss titanium sein).
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:17 ----------
ok danke.:cool:
Der Noctua ist der leisere, für die beste Power ohne Ende steht der Prolimatech Megahalems, allerdings benötigt man dazu noch einen Lüfter.
Der V8 ist ehr ein Blender, würde ich nicht kaufen.
Die CM NTs sollen laut Tests auch ganz gut sein, habe allerdings bisher noch keins verbaut.
Erste Wahl wäre der Noctua bei den genannten Kühlern - der i7 heizt gewaltig, deshalb wären mir ordentliche Leistung(sreserven) sehr wichtig beim LGA1366!
