siob
+++ Fragen soweit geklärt +++ Habe aber noch 'ne weitere Frage (#14), will dafür aber nicht extra 'nen neuen thread aufmachen +++
Moinchen,
also da ich jetzt 'alle' Teile für meine 1. Wasserkühlung zusammen habe und gerade noch am dremeln und bohren bin, bin ich noch auf ein paar 'Probleme' gestoßen, bzw. stellen sich mir noch ein paar Fragen ... bitte verzeiht mir meine Umwissenheit, ich bin wirklich kein PC-Noob, nur zugegebener Maßen absoluter Wakü Noob ...
Ausgangssituation ist: Ich habe meine Teile und ein Case, ... Problem: Das Case ist 'n enger Midi-Tower und die Wakü braucht bekanntlich etwas Platz ...
Mein System:
- AMD Phenom II X4 810 @ 3,00GHz @ Lukü (erstmal keine Kohle mehr für 'nen Wasserkühler ... ;( )
- Powercolor 4870 PCS+ @ EK Water Blocks EK-FC4870 CF - Acetal (+ Alu 4870 Kit 2)
- Pumpe: Innovatek/Eheim HPPS+
- Radi: MagiCool XTREME TRIPLE 360 Radiator
- AGB: Magicool Plexiac 250
1. Da kein Platz ist, wird der Radi oben auf dem Deckel montiert ... den Ausgleichsbehälter wollte ich innen oder außen an der Rückwand befestigen ... gibt das Probleme beim Befüllen (oder allgemein), wenn der Radiator über dem Ausgleichsbehälter sitzt?
2. Die Fluss-/Pumprichtung der HPPS+? Wenn ich das richtig sehe, dann saugt sie an der Seite (da wo der Innovatek AGB montiert werden kann) an und oben wird's entsprechend rausgepumpt ... oder?!
3. Reihenfolge: Pumpe raus, Graka rein, Graka raus, Radi rein, Radi raus, AGB rein, AGB raus, Pumpe rein ... okay soweit klar. Wo muss das Wasser beim AGB rein und wo soll's raus ... Beim Steigröhrchen rein?
4. Grafikkartenkühler: Ist es normal, dass man die Kühlerschrauben nur ganz leicht (bis zum ersten, geringen Widerstand) anziehen kann, weil sich sonst das PCB durchbiegt...?!
5. Nochmal Graka: Die Karte ist mit montiertem Kühler ja verdammt schwer, gibt das keine Probleme?
... So, das war's erstmal. Tut mir leid, dass die Fragen so noobish sind ...
Moinchen,
Mein System:
ansonsten gibt es damit keine probleme, wenn du aber das gefühl hast dass die karte mit der zeit zu stark durchhängt kannst du ja nen ständer dafür bauen
thx
