Neues 5.1 System - aber 5.1 klappt nicht
Lixi123
Hallo zusammen,
irgendwie stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch und wahrscheinlich gibt es auch eine einfache Erklärung/Lösung für mein Proglem. Los geht's...
Ich habe gestern mein neues Teufel Motiv 5 Soundsystem bekommen und natürlich gleich alles aufgebaut. Allerdings bekomme ich gerade mal 2 der 5.1 Lautsprecher dazu, etwas auszugeben. Angeschlossen sind die Lautsprecher am Realtek HD Audio onboard Sound meines EVGA Classified. Neueste Treiber sind bereits installiert. Angeschlossen ist das System via drei analoger Klinkenausgänge. Also ohne einen Digital-Decoder.
Wenn ich den Realtek Audio Manager aufrufe und den Lautsprechertest durchführe, klappt es ohne Probleme. Der Testton wird auf jedem Sattelit und auf dem Subwoofer ausgegeben.
Wenn ich nun z.B. MP3s höre, dann sind alle Lautsprecher bis auf die beiden Frontspeaker still. Nun habe ich oft gelesen, dass MP3 ja nur Stereo-Ausgabe hat und das dies normal sei. Ironischer Weise, würde ich mich mit den 2 Frontspeakern bei Musik sogar fast begnügen, wenn wenigstens der Subwoofer ein paar tiefe Töne beisteuern würde. Aber davon abgesehen, kann ich das nicht so richtig glauben, dass ich nun auf meinem über 400 EUR schweren Teufel-System nur auf 2 Speakern Musik hören kann. :confused:
Vor langer Zeit hatte ich mal das Creative DTT2500. Ist ewig her, da hatte ich das Problem allerdings nicht. Da kam 5.1, auch bei MP3s.
Achja, vlt noch wichtig, ich nutze Vista Home Premium 64bit.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Grüße
Lixi
Was heißt 3mal anaolag angeschlossen? Welche Eingänge hast du am Sub belegt und welche am Onboard? Um den Upmix zu aktivieren, dürfen hinten am Sub nur die beiden Front Eingänge belegt sein. Das machst du am besten per Klinke auf Cinch Y-Adapter.
Für echten Surround brauchst du aber n Dekoder, oder 6 analoge Ausgänge.
Am Mainboard sind die 6 Kanäle auf 3 zusammengefasst. D.h. eine Klinke für Front R/L, eine Klinke für Rear R/L und eine Klinke für Sub/Center. Diese Kabel wandern alle in den Subwoofer, wo sie wiederum mit Cinch aufgesteckt sind. Sprich, aus einer Klinke werden jeweils 2 Cinch Stecker. Also insgesamt 6x Cinch, für jeden Kanal einen. Quasi genau die Klinke auf Cinch Y, die du angesprochen hast.
Und vom Sub geht dann jeweils ein Kabel zum jeweiligem Lautsprecher, logisch.
Ich hoffe, ich habe das halbwegs gut erklärt.
Und vom Sub geht dann jeweils ein Kabel zum jeweiligem Lautsprecher/Subwoofer, logisch.
So hab ich mein Teufel Concept E Magnum Power Edition auch angeschlossen und alles funktioniert.
Haste schon Spiele mit 5.1 Unterstützung ausprobiert? Vielleicht ist in den Einstellungen doch nur "2 Lautsprecher" aktiviert.
Habe ich noch nicht getestet, nein. Werde das nachholen. Aber wie gesagt, im Audiomanager und auch unter den Windows Sound-Einstellungen, kann ich beim Lautsprechertest auf jedem Kanal den Ton hören.
Spiele ich Musik ab, höre ich nur die Frontspeaker. Egal welche Software ich nutze. Habe VLC Media Player und Windows Media Player getestet. YouTube im Internet Explorer hat das selbe Problem.
@WotansZorn: Benutzt du auch den Realtek Onboard HD Audio? Oder hast du eine seperate Soundkarte?
Schau mal ob du in deinem Treiber die Option Bass-Umleitung findest und aktiviere diese!
(..) Benutzt du auch den Realtek Onboard HD Audio? Oder hast du eine seperate Soundkarte?
"Realtek Onboard HD Audio" ist nicht immer das gleiche, es kommt auch drauf an, was für ein Chip da auf dem Board sitzt.
Das denn das Board DTS Connect und/oder Dolby Digital Live?
Das klingt nach meiner 2ten Hausaufgabe. :)
Ich dachte DTS und/oder Dolby Digital können die HD Audio Chips alle. Lasse mich gerne eines besseren belehren.
Nein, HD Audio bedeutet nur minimum Stereo mit 192 kHz 32-Bit und 7.1 mit 96 kHz 32-Bit pro Kanal. Aber der Unterschied zu Dolby Digital und Dolby Digital Live sowie DTS und DTS Connect ist dir bekannt?
Technisch kann ich das sicher nicht erläutern. Aber mir ist bewusst das dies Audio-Standards für Blu-Ray/DVD Movies sind.
Aber das hat ja erstmal nichts damit zu tun, dass bei mir nur 2.0 rauskommt oder?
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:10 ----------
Okay, wie gesagt, auf der Leitung gestanden bzw. wer lesen kann ist klar im Vorteil. :wall:
Im Realtek Audio Manger existieren 2 Häckenboxen.
1x "Bass-Management aktivieren", und siehe da, der Subwoofer legt auch schon los.
1x "Lautsprecherauffüllung", und zack, Center sowie Rear-Lautsprecher treten auch ihren Dienst an.
Die sind etwas unglücklich benannt, aber zugegeben, da wo sie platziert sind, kann man sie eigentlich nicht übersehen.
Danke trotzdem und by the way, der Unterschied zu den alten Logitech 40 EUR Boxen ist gewaltig... :hail:
cheers
Lixi
Doch, hätte genau damit etwas zu tun gehabt. Bei Dolby Digital und DTS sind die sechs Kanäle seperat hinterlegt. Das sind Standards für DVD. Blu-Ray hat schon wieder neuere/bessere Standards. Dolby Digital Live und DTS Connect sind Standards für Computer/Soundkarten/Audio-Chips und machen jeweils auf ihre Art aus Stereo Quellen Sourround Sound. Bei mir (auch Realtek HD Audio) kann ich z.B. mit einem Klick auf einen "DTS 5.1" Button den ganzen Sound vom Computer in Echtzeit in DTS wandeln lassen, so dass alles was rausgeht DTS mit allen sech Kanälen ist.
Wenn du diesen Button nicht aktiviert hast, kommt dann bei Musik auch nur 2.0 raus? Oder bezieht sich das nur auf DVD/Blu-Ray?
Ich versuche herauszufinden, ob dies bei dir eine ähnliche Funktion wie bei mir der Button "Lautsprecherauffüllung". Weil einen DTS 5.1 Button habe ich in meinem Realtek HD Audio Manager noch nicht entdeckt.
Was bei mir aber ja nichts heissen muss... hab ja die anderen 2 Knöpfchen auch nicht auf Anhieb gesehen. :fresse:
Wie gesagt, das macht aus Stereo 5.1. Wenn ich DVD mit 5.1 wiedergebe deaktiviere ich das, wenns Stereo ist aktiviere ich es. Wenn es nicht aktiviert ist, dann kommt bei stereo auch nur stereo raus. Ich dann DTS Connect auch noch einstellen, ob ich Musik höre oder Film kucke (2 Modi) bei einem kann man dann sogar noch die Weite der Centerstreuung einstellen.
Naja, DTS Connect ist schon eher seltener, häufiger kommt Dolby Digital Live vor. Aber fast sicher bin ich mir, dass wenn eine Funktion vorhanden ist, auch irgendwo ein Produktlogo aus Lizensrechtlichen Gründen abgebildet sein muss.
Ich hab gerad noch mal nach gelesen, scheint so, als ob das nur über über den optischen Digitalausgang geht. Du hast ja den analogen 5.1 Ausgang genommen. Kann sein, dass wenn dein Board eine von den zwei Sachen (oder beide) hat, der Reiter für die Digitalausgänge gespert sind, und sich dahinter entsprechende Buttons und Einstellungen verbergen.
"Lautsprecherausfüllung" hört sich jetzt irgendwie nicht so hochwertig an. Teuer eingekaufte Techniken wie DD Live oder DTS Connect kommen ja zum Einsatz, um möchlichst präzise nach speziellen Algoritmen die einzellen Kanäle so zu trennen, dass sie möchlichst echten Dolby Digital oder DTS nahe kommen. Bei "Lautsprecherausfüllung könnt ich mir vorstellen, dass aus allen Lautsprechern das selbe kommt? Wenn dich das interessiert, müsstest du mal nen Hörtest machen, also von Lautsprecher zu Lautsprecher gehen, und hören ob überall das selbe rauskommt. Denn das wäre ja nicht Sinn der Sache, dass z.B. aus den Rear Boxen das selbe rauskommt wie vorne, denn die Rearboxen werden ja auch als "Effektlautsprecher" bezeichnet, was heißt, dass sie für bestimmte Efekte gedacht sind und nicht um dauer befeuert zu werden.
Bei der Lautsprecherauffüllung steht ein kurzer Tooltip dabei: "Lautsprecherauffüllung erzeugt eine virtuelle Umgebung für die Wiedergabe von Stereo-Audioquellen auf Surround-Lautsprechersystem".
Das kann ich auch bestätigen, beim Musikhören kommt hinten nicht das Selbe wie vorne raus. Wenn ich allerdings die Lautsprecherauffüllung deaktiviere, eine DVD einschiebe und die Dolby Digital 5.1 Tonspur auswähle, bekomme ich auch definitiv DD zu hören.
Übersetzt heisst das also, alles was Stereo ist, wird durch die Lautsprecherauffüllung auf 5.1 emuliert und alles was 5.1 von alleine kann, benötigt die Lautsprecherauffüllung nicht. Bei FIFA09 kommt hinten seltsamer Weise auch nichts raus, wenn ich es deaktiviert habe, wobei ich dachte das neuere Spiele das von alleine können, also irgendeine Art von Surround.
Was ebenfalls noch nicht klar ist, welche Standards mein nun Chip kann. Dolby Digital scheint er zu können. Irgendwelche Dolby oder DTS Logos finde ich in meinem Realtek Audio Manager aber keine.
Ist das bei PC-Games nicht so das man dafür eine Soundkarte mit EAX Unterstützung braucht für 5.1? Oder ist das mittlerweile Standard? Ich kenne das nur aus meinem 3 Jahre alten PC, die Onboard 7.1 Karte hat kein EAX und ich habe auch noch kein Spiel in 5.1 ans laufen gebracht (allerdings auch nie groß Zeit drauf verwendet)
Ne, ich glaub das mit dem EAX ist ne andere Geschichte. Heute müssten den meisten großen Spiele ganz normales Dolby Digital ausgeben, wie ne DVD auch. Wie das mit Fifa ist weiß ich nicht, aber mir ist aufgefallen, dass bei manchen Spielen bei den Videos nach dem Starten dann auch das Dolby Digital Video eingeblendet wird, mit dem Logo. Könnte sein, dass das bei allen kommt, dies unterstützen (Lizenzrechtliche Gründe).
Naja, aber wie gesagt, man sieht eventuell mehr, wenn man über den optischen Ausgang anschließt. Ich hab halt die Decoder Station 3 von Teufel, die optisch mit dem Onboard-Sound verkabelt ist. Und ob nun über die Quelle, den PC oder die Decoderstation, ich krieg da immer und überall in irgendeiner Form 5.1 raus, am besten gefällt mir Stereo allerdings über DTS Connect, weil der Klang einfach am nächsten ans Original rankommt.
Ich hab letzten z.B. so zwei Zombiespieledemos gespielt, keine Ahnung ob die jetzt Dolby Digital hatten oder ob die über DTS Connect liefen, aber das war einfach super :hail:, wie die Zombies und Geister da durch die einzelnen Lautsprecher,...
Und lass mich raten? Alle Zombies mussten dran glauben.... :shot:
Ich werde einfach mal schauen wie es bei Games so klappt. Vlt ist das von Spiel zu Spiel dann auch unterschiedlich.
Danke euch jedenfalls für die zahlreichen Antworten.
