Hilfe!Hilfe! Asus A8V Deluxe
finn73
Hallo habe Asus A8V Deluxe und eine neue Samsung Festplatte SpinPoint F1 640GB, 16MB Cache, SATA II (HD642JJ)
die platte wird von Mainboard nicht erkant, BIOS update habe ich gemacht
Möchte die als Master , Als Slave ist eine alte WD 200Gb Platte
Was kan ich noch versuchen?
platte ok? kabel auch? normalerweise sollte die eigentlich problemlos erkannt werden und master und slave ist eh hinfällig, das gibt es ja bei s-ata nicht mehr.
Danke versuche heut Abend mit anderem Kabel,
habe erst die alte wieder eingebaut
Platte kann nich überprüfen, ist aber neu
Habe mit anderem Kabel versucht, bringt nichts
das die Platte nicht i.o. ist glaube ich nicht im BIOS wird die ja angezeigt, aber nicht erkannt
War da nicht einmal was mit SATA II Platten die bei einem bestimmten Chipsatz, der nur SATA I unterstützt Probleme macht?
Deswegen gab und gibt es Platten die man auf SATA I umstellen kann.
Eh stopp, im BIOS wird die Platte erkannt, im Gerätemanager steht die Platte drin?
Dann mach mal folgendes:
Start - Systemsteuerung - Leistung und Wartung (oder System und Wartung) - Verwaltung - Computerverwaltung
Da gehste dann links auf "Datenträgerverwaltung" und schaust mal ob er ne Platte "schwarz" anzeigt, die musst du im Windows nämlich erstmal anlernen (initialisieren und partitionieren). ;)
Das erübrigt sich, sofern du auf die HDD komplett neu installieren willst!
Das A8V hat nur Sata 1 ... schau mal ob du die Festplatte auf Sata 1 jumpern kannst
Doch das gab es...
1. Via
2. Samsung
Alle Voraussetzungen erfüllt. :d
Das "Umjumpern" auf SATA 1 hat leider nur bei den wenigsten Samsung Platten geholfen...
Bei meinem A8V Deluxe lassen sich die WD3200KS ohne Probleme auf SATA150 umjumpern und laufen auch einwandfrei.
Bei Samsung Festplatten soll laut Manual ein Tool helfen.
ja genau, da blickt keiner durch.
und Windows wird er da auch noch nicht drauf haben.
ob er überhaupt boot von CD an erster Stelle hat?
und den richtigen Controller ausgewählt hat. Sata Ide Modus warscheinlich oder wie der sich bei dem Bord nennt.
oder ob er doch Sata mit AHCI will und den Treiber dann mi Diskette einbinden kann?
ob er eine CD mit Windows SP2 oder SP3 hat?
ohne midestens SP1 integriert wird es warscheinlich nicht funktionieren.
Ich ´kenne mich nicht gut aus aber SOOOOOOOOO blöd bin ich ja auch nicht
(im Gerätemanager steht die Platte drin) ist nicht von mir, SP 2 habe ich auch (sogar instaliert)
und das:
(und Windows wird er da auch noch nicht drauf haben.
ob er überhaupt boot von CD an erster Stelle hat?)
hat er, hat er, hat er!
und das:
ja aber hallo, eventuell sind wir ja blöd.
im Gerätemanager steht die Platte drin war klar nicht von Dir, aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen das du auf und eine neue Samsung Festplatte schon Windows drauf hast.
Deine beschreibung ist einfach Mist.
und selbst jetzt verstehe ich immer noch nicht das Problem,
also Windows ist schon drauf, mit SP2 installiert.
und Windows Startet auch?
warscheinlich nicht, also Windows neuinstallieren.
Windows habe ich auf einer anderen Platte 40GB
wollte die aber gegen die neue austauschen, klappt aber nicht
die alte 40Gb ist auch von Samsung, schliese ich die beide an, erkennt Bios keine von den
habe noch eine von WD, die erkennt BIOS immer, ob ich die als Slave oder Master mache zusammen mit HD642JJ
Die HD642JJ erkännt der Bios nie
also wird die Platte doch nicht im Bios angezeigt oder erkannt,
sonst verstehe ich das nicht, wo angezeigt im Bios wo nicht erkannt.
wenn die platte also nicht angezeigt wird, ( nicht erkannt wird) kann es wohl nur an den schon gesagten Sachen liegen.
Strom Kabel, Sata Kabel, Jumpern auf Sata 1 oder es gibt halt wirklich unlösbare Probleme mit Samsung Platten.
werde die Platte am Wochenende beim Kollege testen
sonst weis ich auch nicht weiter
naja, ich meinte eher dieses Problem und nicht ein defekt der Platten.
Zitat:
Doch das gab es...
1. Via
2. Samsung
geholfen...
wenn das Board wirklich mit Samsung Platten probleme hat.
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12793271&postcount=12
Da musst du dich schon im Web umsehen und weiter informieren ob bei deinem Board auch solche Problem auftreten können.
Wenn sie dort funktioniert, dann nutze bei ihm das Tool von Samsung um sie auf SATA I umzustellen - wenn sie damit dann bei dir auch nicht geht, dann gehörst du zu dennen die kein Glück hatten...
Den Jumper einzusparren war mit abstand die genialste Idee von Samsung :motz:
Weiter Optionen die mir einfallen:
-ein SATA300-Controller kaufen
-auf ein anderes Motherboard umsteigen
Hi Leute habe wieder bisl getestet
BIOS zeigt jetzt: beim Booten: Festplatten:
1 .............die Platte die ich als Master habe
2 .............Slave
3 FT XT Ary1
beim Windows Start:
ID....Mode..............Size.................Track-Mapping..........Status
1......1+0 Stripe......640134M............65535/255/63..........Functional
Press<Strl-F> to enter FastBuild(tm) utility .......
eine Frage ist das gut oder nicht
Begebe dich mal ins BIOS unter Advanced -> Onboardgeräte Konfiguration, überprüfe den "Onboard Promise Controller" (sollte aktiv sein), und den Operating Mode auf "Onboard IDE Operate Mode" stellen.
Oder hast du dir ein RAID eingerichtet? :rolleyes:
Hi, habs grad ausprobiert
wen ich auf "Onboard IDE Operate Mode" stelle
ist unter 3 bei Festplatten eine ander bezeichnung:
SATA378 TX2Plus
Das mit Operating Mode auf RAID
enistellen habe in Bedienungsanleitung von Mainboard gelesen
also ich blicke da nicht mehr durch was du nun willst und wo dein Problem jetzt ist.
Steck doch einfach die Sata Platte drann sonst erstmal keine andere Platte, ein DVD Laufwerk und stell den Controller auf Onboard IDE Operate Mode und stell boot von CD ein, die Windows cd einlegen und starten, wo ist das Problem jetzt?
Ok probiere ich gleich Danke
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 01:18 ----------
Habs ausprobiert : das kommt raus
Detecting.........
DO Samsung Hd642JJ 596Gb Ultra DMA7 IDE BUS Master Enabled
Reboot and Select Proper Boot devise or Insert boot media in Selected Boot devise and press a Key
gut oder nicht gut?
kentnisse Englisch = 0
ja und hast du boot von CD eingestellt an erster Stelle an zweiter deine HDD und die Windows CD drinn?
Glaube schon gucke gelech nach
melde mich gleich
---------- Beitrag hinzugefügt um 02:16 ---------- Vorheriger Beitrag war um 02:04 ----------
Noch mal ausprobiert:
Meldung:
Es konnten keine installierte Festplattenlaufwerke gefunden werden
moment, das jetzt nicht in englisch.
hat die Windows CD jetzt gebotet?
was willst du da überhaupt drauf machen Windows XP ?
dann brauchst du wenigstens eine CD mit SP1 drauf oder sogar mit Sp2 drauf.
Kannst man erstellen mit Nlite besser gleich mit SP3 drauf.
CD hat beim start gebotet
Habe XP mit SP 2 Bios habe auf Deutsch
wenn du eine CD mit Sp2 drauf hast, muss der Fehler doch noch woanders liegen.
Kabel von der festplatte überprüfen ob die richtig fest drinnstecken
Sata Kabel an der Platte, am Board und das Stromkabel der Platte.
1. Kommst du bis zu der Stelle, wo man die Treiber mit F6 hinzufügen kann ?
2. Wieso machst du die Platte an den Promise Controller ran ? - * habe deinen zweiten Thread gesehen... - am Promise wird die Platte funktionieren, musst aber die Treiber mit F6 von einer Diskette einbinden ( der Promise ist etwas langsamer und nur über PCI angebunden ).
Handbuch in Deutsch - Link
