[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread
...kann mir mal jemand kurz helfen ?
user mit asus oder msi und ne i7-860
im bios als Vcore so 1.4000 - loadline standard nach intel(r) spef. - bclk200
was CPU-Z bei last (prime95) o.ä. für eine spannung ausgibt ?
@ Jörg
falls es dir weiter hilft...
Asus P7P55D Deluxe, 1.40v VCore im Bios, LLC disable
links idle, rechts load
Hab leider keinen 860 da zum testen.
danke @Chrisch
...ne, das war ja die i5... brauche nen vdroop test von ner i7-860
scheinbar gibt es wiedermal unterschiedliche :-/
evt. @brutus999 *bitte*
@Gamer68
das war kein wink, sondern sind wohl alle hersteller betroffen... mehr, wenn ich so ein screen wie von @Chrisch bekomme, nur ebend mit ner i7-860
Benchplatte gecrashed, muss erst neu aufsetzten, so ein mist,
aber davor lief es auch nicht mit 22x182 1,33V IMC 1,25 und Ram 1,65
wollte dann neustart zum ändern und dann disk nicht erkannt, mist
danke @Chrisch
@Gamer68
Hab momentan den Clarkdale drinn , aber am WE baue ich den 860er nochmal ein .
Wenn du so oder so gerade den Clarkdale drin hast dann denk mal an den Screenshot :p
Hast du evtl. anderen Speicher da zum testen?
nein keinen da
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:15 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:06 ----------
wenn es der Speicher wäre, sollte er auch bei niedrigeren Takten aussteigen, oder?
lasse gerade mal die Default einstellungen auf manuell laufen
Kannst nicht einfach einen oder zwei riegel aus "Sys 1" damit testen?
die gibt es nicht mehr sind schon weg
EDIT
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:22 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:17 ----------
so das war manuell eingestellt
So habe nun den direkten vergleich.
das Gigabyte GA-P55-UD5 ist für mich um längen besser als das ASUS P7P55D P55 obwohl man die beiden Boards nicht vergleichen kann, liegt in ner ganz anderen Preisklasse.
OC sind wir hier mit dem i5 750 wo wir damals mit dem i7 920 angefangen haben,
ich denke wenn ein Neues Stepping kommt wird sich das ändern...:d
Intel Core i5-750 | 4305Mhz | 1.456v | 21 | 205Mhz | DDR3-1640 | on | Gigabyte GA-P55-UD5 | Chiller | L925B543 | Boxed | 1.1875 | Yoshimura
klasse guido
bei mir wills echt net laufen denke irgent etwas stimmt nicht
lasse gerade auf default laufen (nichts eingestellt) mal sehen was da rauskommt
so hier mal default und die 1024k sind durch :banana:
muss ich das jetzt verstehen?
sind eigentlich die identischen werte wie ein Post von mir weiter oben nur alles auf auto
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:05 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:46 ----------
8k auch durch
so stelle jetzt nochmal etwas manuel ein
@ yoshimura
schöne CPU hast du da, hast mal getestet welche VCore die für 4Ghz benötigt? :)
Edit: wo hast du die VID abgelesen?
Beim Asus ists mir klar, da kann ich einfach z.B. mit TurboV die standard VCore (VID) ansehen, aber beim Gigabyte ist das nicht der Fall (oder hab ich das beim UD5 übersehen?)
Edit: hmm.. hab ich wohl nie richtig drauf geachtet :fresse:
btw hatte ich auch noch keinen i5 mit so einer niedrigen VID ^^ (meine hatten bisher alle über 1.2v)
so und nun wirklich nur im Bios auf manuel gestellt, alle werte gelassen auf auto und nun
was kann das sein, BIOS, war aber auch schon beim vorgänger
Hiiiiiiiiilfe
Hast du mal getestet ob es von der VCore her nen Unterschied macht ob man mit oder ohne Turbo primet? Bei den Bloomfield C0 hats ja nen Unterschied gemacht.
Habs ehrlich gesagt selbst noch nicht getestet :D
