[Sammelthread] Q9650 & Q9550 E0 Info, OC, Diskussionsthread [4]
DuHastMichLieb
Willkommen zum neuem Info, OC und Diskussionsthread
der Intels Core 2 Quads​
in 45nm mit E0 Stepping und Codename "Yorkfield"​
Der Core 2 Quad Q9550 E0
Taktfrequenz = 2833 MHz
Bustakt = 1333 MHz
Gruppe = Yorkfield
Hergestellt in 45nm
max. Leistungsaufnahme = 95 Watt
Core Spannung = 0,85 Volt - 1,36 Volt
Sockel = LGA775
Cache = 12mb
Thermal Specification = 71.4°C
VID Voltage Range = 0.85V – 1.3625V
Die Q9550 E0 Tray Version die als erstes kommen soll ist zur Zeit nirgends Verfügbar !
Stand: 27.08.08
Scheint wohl doch auch in Boxed Versionen zu kommen !
Stand: 04.09.08
Ab heute in paar ganz wenigen Läden die Boxed Version vorhanden und scheinbar nach wenigen Stunden ausverkauft.
Stand: 26.09.08
Tray und Boxed Version des Q9550 E0 siehe hier:
Product Code: BX80569Q9550 oder BXC80569Q9550 (selbe wie bei C1)
Q9550 E0 = S-Spec: SLB8V
X3360 E0 = S-Spec: SLB8X
MM#: 899133 oder 899136
Paketnummer: 897363-1.0
CpuId: 0x1067A
OEM Order Code: AT80569PJ073N
MM#: 898645
Paketnummer: 1423-1.2​
Der Q9550 E0 ES .........
Der richtige Q9550 E0...
OC Versuche eines Q9550 E0 ES
OC Versuche eines Q9550 E0 mit OC-Kennlinie
OC-Benutzereinträge der Q9550 E0
Yoshimura Q9550@4,2ghz
Biostar TPower I45 / Wakü 23,5°C / Q9550 E0 / 4260mhz / Multi 8,5 / Fsb 501 / NB 1.408V / DDR2-1002MHz / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1.250V
keith303 Q9550@4,1ghz - keith Cpu-Z Screen
DFI LP DK P45 T2RS+ / WaKü = Mora2Pro EK WB / Q9550 E0 / 4111Mhz / Multi 8.5 / FSB 484 / vCore 1,42V / NB 1,30V / SB 1,55V / 2x2GB OCZ Reaper PC8500@968Mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L829A971 / Boxed / VID 1,25 / Wafer ID
DuHastMichLieb Q9550@3,9ghz -
Asus Rampage Formula X48 / LuKü = Noctua NH-U12P / Q9550 E0 / 3910Mhz / Multi 8.5 / FSB 460 / VCore 1,304 V / NB 1,35V / SB 1,09V / 4x1GB OCZ Reaper PC9200@1153Mhz Strap=266 CL 5-5-5-18 2,0V / Batch Nr. L825B247 / Boxed / VID 1,163 /
Wafer ID 3581565 4A2368
0skillz Q9550@3,8ghz
XFX Nforce 790i Ultra SLI / LuKü = Zalman 9700 NT / Q9550 E0 / 3825MHz / Multi 8,5 / FSB 450 / Vcore 1,22v (vdroop: last 1,22v / Idle 1,25v / Bios setting 1,29v) / NB auto / SB auto / 2x2GB OCZ SLI-Ready Edition PC3-14400U@1800MHz CL 8-8-8-27 1,9v / Batch Nr. L824B300 / Boxed / VID 1,225 / Wafer ID 3582748-0A1111
Fehlende X3360 E0 Ergebnisse
Der Q9550 E0 schafft mit Luftkühlung 3,8ghz - 4,2ghz und mit Wasserkühlung 4,0ghz - 4,4ghz
Auf weitere Ergebnisse wird gewartet.
Intel Core 2 Quad Q9550 E0 Stepping - Batch + VID + Wafer ID + Pack Date - Vergleich von DeathAngel Fortsetzung
Der Core 2 Quad Q9650 E0
Taktfrequenz = 3000 MHz
Bustakt = 1333 MHz
Gruppe = Yorkfield
Hergestellt in 45nm
Sockel = LGA775
Cache = 12mb
Tray und Boxed Version des Q9650 E0 siehe hier:
Product Code: BX80569Q9650 oder BXC80569Q9650
Q9650 = S-Spec: SLB8W
X3370 = S-Spec: SLB8Z
OEM Order Code: AT80569PJ080N​
Der Q9650 ES ........
Der richtige Q9650...
OC Versuche eines Q9650
OC-Benutzereinträge der Q9650
Jooney Q9650@4,4ghz
Gigabyte GA-EP45T Extreme / Wakü / Q9650 / 4401mhz / Multi 9 / Fsb 489 / Vcore 1.376V / NB 1.4V / SB 1.6V / 2x2gb CSX Diablo PC3-16000 DDR3-2000@1630mhz CL7-7-7-20 2V / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1,225V
Swede Q9650@4,3ghz
Asus Rampage Extreme / Wakü / Q9650 / 4320mhz / Multi 9 / Fsb 480 / Vcore 1.33V / NB 1.38V / SB 1.55V / OCZ PC3-16000 DDR3-2000 KIT XTC Platinum@1600MHz 1.81 V
brutus999 Q9650@4,2ghz
DFI DK P45-Plus / Wakü / Q9650 / 4200Mhz / Multi 9 / Fsb 467 / Vcore 1.280V / NB 1.3V / SB 1.6V / 2x1GB OCZ Reaper PC9200 934MHZ CL5 5-5-15 / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1,1875V
ak1ra Q9650@4,0ghz - ak1ra CpuZ Screen
Asus Rampage Extreme X48 | LuKü @ Thermalright IFX-14 + Nanoxia FX12-1250 | Q9650 E0 | 4040 Mhz | Multi: 8.5x | FSB: 475 MHz | VCore: 1,325 V / NB: 1,45 V | SB 1.05: 1,06039 V | SB 1.5: 1,51106 / 2x 2GB Corsair XMS3 Dominator Series PC3-14400U (DDR3-1800), 4-4-4-18-2T @ DDR3-1425, 6-6-6-15-1T, 1.9 V | Batch Nr. L825B325| Boxed | VID: 1.2250 V
Asus Rampage Extreme X48 / LuKü = Thermalright IFX-14 + Nanoxia FX12-1250 / Q9650 E0 / 4050 Mhz / Multi: 9.0 / FSB: 450 / VCore: 1,28675 V / NB: 1,51097 V / SB 1.05: 1,06039 V / SB 1.5: 1,51106 / 2x 2GB Corsair XMS3 Dominator Series PC3-14400U, 1800 MHz @ 4-4-4-18-1T, 1,85 V
Buggyfield Q9650@3,8ghz
Gigabyte EP35 DS4 / Luft = Zalman 9700LED / Q9650 / 3807mhz / Multi 9 / Fsb 423 / Vcore 1,296V / NB +0.2 / SB +0.05 / 2x2gb OCZ PC2-6400@1016Mhz 2,15V / Batch Nr. L825B325 / Boxed
Buggyfield Q9650@4,0ghz
Q9650 / 4005mhz / Multi 9 / Fsb 445 / Vcore 1,360V
Dampfkanes Q9650@3,6ghz - Dampfkanes CpuZ Screen
Evga 780i SLI / Wakü / Q9650 / 3600mhz / Multi 9 / Fsb 400 / Vcore 1,19V / NB 1,35V / SB 1,50V / 2x2gb DDR2 OCZ PC2-8000 ReaperX HPC@960mhz CL 5-5-5-18 2,1V / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1,2375V
OC-Benutzereinträge der X3370
BuLLiT X3370@4,0ghz - BuLLiT CpuZ Screen
Asus Maximus II Formula / LuKü = TR IFX 14 / X3370 / 4050mhz / Multi 9 / Fsb 450 / Vcore 1,34V / NB 1,42V / SB 1,51V / 2x2gb Apogee GT Pc9200@1128mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V
BuLLiT X3370@4,2ghz - BuLLiT CpuZ Screen
Asus Maximus II Formula / LuKü = TR IFX 14 / X3370 / 4203mhz / Multi 9 / Fsb 467 / Vcore 1,392V / NB 1,45V / SB 1,51V / 2x2gb Apogee GT Pc9200@1167mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V
kaptan X3370@4,0ghz - kaptan Everest Benchmark - kaptan´s Rechner - kaptan Intel Burn Test - kaptan CpuZ Screen
Gigabyte EP45 Extreme / Wasser@Aquaduct 360 XT markII / X3370 / 4009mhz / Multi 8 / FSB 501 / Vcore 1.28V / NB 1.32V / SB 1,50V / 2x2gb Apogee GT Pc8500@1004MHz CL 5-5-5-15 1.88V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V / Wafer ID N381503-3A3928
Der Q9650 schafft mit Luftkühlung 4,0ghz - 4,5ghz und mit Wasserkühlung 4,4ghz - 4,8ghz
Spannungen von 1,10v - 1,60v je nach Kühlung wobei die 1,60v schon sehr gewagt sind.
Hier die E0 fixed
1. Performance Monitoring Event IA32_FIXED_CTR2 May Not Function Properly when Max Ratio is a Non-Integer Core-to-Bus Ratio
2. VM Exit with Exit Reason “TPR Below Threshold” Can Cause the Blocking by MOV/POP SS and Blocking by STI Bits to be Cleared in the Guest Interruptibility-State Field
3. NMIs May Not Be Blocked by a VM-Entry Failure
4. Partial Streaming Load Instruction Sequence May Cause the Processor to Hang
5. Self/Cross Modifying Code May Not be Detected or May Cause a Machine Check Exception
6. Data TLB Eviction Condition in the Middle of a Cacheline Split Load Operation May Cause the Processor to Hang
7. RSM Instruction Execution under Certain Conditions May Cause Processor Hang or Unexpected Instruction Execution Results
Regelübersicht für Listeneinträge:
1. Stabilitäts-Check über 1,5 Stunden (Echtzeit) mit Prime95 bzw. 3 Stunden CPU Zeit im Taskmanager , mit Version 25.6.
(Einstellungen: Options -> Torture Test -> Custom -> Haken bei "Run FTTs in-place" -> OK)
Bitte den Testablauf UND die Primeversion nicht verdecken.
2. ganz wichtig coretemp ab 99.3 benutzen wegen den richtigen Temperaturen, weil Intel endlich die Tj Max. bekannt gegeben hat.
3. Anzeige von CPU-Z, Pflicht sind hier die Registerkarten "CPU" und "Memory", allerdings schadet die Registerkarte "Mainboard" auch nicht.
4. Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit, beachtet dabei, dass bei Dualcore die Primezeit doppelt so schnell abläuft, ihr müsst also mind. 3Std Prime laufen haben)
5. Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, Everest oder Speedfan (liest auch Minustemperaturen aus)
6. Davon einen Beweisscreen (Druck -> Einfügen in Paint -> Speichern als jpg) und das ganze z.B. bei abload.de hochladen und die Thumbnail hier posten
7. Ergebniss bitte in folgender Formatierung (reine Screens werden nicht beachtet, ich suche nicht aus den Screenshots alle benötigten Daten zusammen!)
8. Das ganze noch validieren ! Dazu hier registrieren: http://valid.x86-secret.com/ Bei CPUZ auf den Reier "About" und anschliessend auf den Button "Validation" klicken usw.
Nehme nur noch validierte Screens an von Cpuz !!! Stand 21.09.08
Bild | Username | Mainboard | Kühlung wenn mit Luft bitte Modell hinschreiben | CPU | MHz | Multi | FSB | Vcore | NB Spannung | SB Spannung | DDR2<>DDR3-Ramtakt mit Spannung | Batch | Boxed/Tray | VID | Wafer ID | Pack Date
Beispiel:
Asus Maximus II Formula / LuKü = TR IFX 14 / X3370 / 4050mhz / Multi 9 / Fsb 450 / Vcore 1,34V / NB 1,42V / SB 1,51V / 2x2gb Apogee GT Pc9200@1128mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V / Wafer ID / Pack Date
So wäre es gut genug und sollte auch so eingehalten werden mit den Schrägstrichen und Leertasten. Danke
hm mit gtls probieren.
ich teste das gerade nur, aber ehrlich hab ich lieber 1.2-1.28VC bei 4ghz als 3ghz 1.0VC.
aber ist immer gut ne kombination zu haben, je nach leistungsbedarf (wozu hat man sonst 2 bioschips).
den ganzen untervoltingsprediger höre ich eh net zu :) . ob ich n döner pro monat weniger habe, mich störts net.
Finde es voll okay sich Spar-Profile zu suchen.
Bei mir war trotzdem wieder nix mit Stromsparen....the same prozedere as last jear
Vllt aktualisiert er seinen thread ja noch?
Untervolting Fred
Da ihr grade Undervolting macht wa ich auch mal dabei undas kommt dabei raus^^
Ich bräucht noche ne info von einem schlauen Kopf! Wenn ich im Bios nicht die vorgegebene CPU Volt (VID 1,175V) eingebe sondern auf auto stelle dann nimmt sich der Q 9550 1,18volt(CPUZ) bei primen mit 3,6Ghz. Stellle ich im Bios die 1,175v fest ein, dann verbraucht der Q9550 nur 1.09v beim primen (3,6Ghz). Ist das Normal?
Durch undervolting entstehen gecr***** Spiele? Cool gleich mal probieren:drool:
Das ist normal. Hast du einen festen Wert eingestellt, bleibt dieser natürlich auch drinn.
Nachteil , zu viele GHz, absturz, weil evtl zuwenig Saft....
Hast du auf Auto stehen, bekommt deine CPU genug Strom
Nachteil, meistens bekommt sie mehr als nötig, und wird zu heiß oder geht schlimstenfalls kaputt...um es mal einfach zu formulieren
Jo, ist normal. Mit eingestellter Vcore hat man erst mal im Idle etwas weniger, und unter Last sackt die Spannung dann nochmals weiter ab. Bei nem Quad können das bis zu 0,1 V weniger sein, als im BIOS eingestellt.
Auf Auto hingegen erhöht das Board selbstständig in Bereiche, von denen es denkt, das diese für Stabilität ausreichen. Sei froh, das dies "nur" 1,18 werden @ Last.
Merke: Auto ist Gift!
EDIT:
Da war jmd. schneller!
EDIT:
Bei den Einstellungen für die Northbridge und den Speicher kann kann man die Spannungen aber bedenkenlos auf AUTO lassen, oder? Neben den Grundspannungen für NB und Ram natürlich.
Vielen Dank !!!! Durch euch werde ich am Ende noch schlau.:wink:
Lass Auto weg, und stell die vorgegebenen Werte fest ein. Dann passt das bei Gigabyte
Tja Whiti, jetzt ist zu spät....Mindfactory war ja echt clever
Bei den Einstellungen für die Northbridge und den Speicher kann kann man die Spannungen aber bedenkenlos auf AUTO lassen, oder? Neben der VNB und der VRam natürlich.
Hmm nö! Die einzigen Settings, bei denen ich keine Bedenken hätte mit AUTO sind die GTL's und diese Channel A und B dingsbums sowie die DRAM/MCH Ref. --- die sind "relativ" harmlos (ok, können über Stabilität oder Absturz entscheiden, aber grillen jedenfalls nix weg).
CPU Vcore, CPU PLL, vtt, MCH sowie Vdimm würde ich immer manuell fixxen!
EDIT:
Du hast erst im Nachhinein editiert! Ja, wenn die oben genannten manuell gefixxt sind, kann der verbleibende Kram auf AUTO. Hab ich so auch (diesen "unwichtigen" Kram da mit RAM Ref. ... ) und Board macht seine 500 tadellos.
wer sagt den das die raupkopiert sind?
Images zu machen ist nicht illegal^^
Deshalb ist OC ja auch zeitaufwendig, weil man den Kram mühsam ausloten muss (oder kann, oder sollte - wie man's nimmt). Will man das beste Ergebnis erzielen, sollte man mit den Werten mal rumtesten.
Das mache ich persönlich aber nicht mit dem RAM Gedöns - da lasse ich AUTO und fertig.
EDIT:
Mit RAM Gedöns meine ich "DRAM Termination", "Channel A & B Ref.", "MCH/DRAM Ref." = AUTO. Rest manuell ausloten, bzw. PLL auf 1,50 und ICH auf Minimum. FERTIG.
....wenn man nicht genau weiss man Einstellen muss.
Dann sollte man sich aber schlau machen, wenn man schon dabei ist, die Hardware zu übertakten.
Auto bei den GTL's ist ja OK, aber wo wie und was sollte man sich wirklich schlau machen. Infos sind ja alle hier zu finden
Bei mir geht die Vcore unter Last sogar 0.1 V hoch :O
Also VCore für die 4 GHz hab ich nu stabil raus mit 1.25V.
Bei der NB muss ich morgen mal gucken und wenn ich das dann stabil hab werde ich mal die ganzen Werte posten :)
ich habe jetzt meine vid vom 9550 eo. die ist 1,2875v.
Jetzt gerade unter windows hat core "0" 38 Grad und core "1" 29 Grad.
Ist so ein unterschied normal?
idle mit Wakü (tripple radi)
1,2V @ 3,4 Ghz
habs einfach mal so ingestellt. .wenn meine spiele laufen usw ist mir das egal obs prime stable ist oder wayne.
..wlp ist MX-3. Ist aber ganz frisch.. die wlp ist ungeheuer scheiße zu verteilen.. meine güte was ein klebriges geblätter.
wichtiger ist eigentlich, wie sich die Kerntemps unter Last verhalten, wobei 9K schon viel ist.
Wie wars denn vorher, oder ist die CPU Nagelneu?
Die cpu ist ganz neu, keine pretested.
also mir macht das ja nix aus... habe gerade counterstrike gestartet und im spec modus laufen lassen. coretemp zeigt bei "high" an: core '0' 44grad, core 1'' 36. die anderen beiden 38 grad.
pendelt sich das noch ein oder liegt das an der wlp oder am krummen HS oder so? :) nicht das ich einen schlechten kern habe ;)
gehe jetzt langsam mit der vcore runter.. solang counterstrike läuft ist das für mich stabil genug. Wenn andere noch mehr cpu lastigere spiele kommen muss ich mal sehen...
Du solltest trotzdem mal Prime laufen lassen. Besonders die kleinen FFT's, und dir die Temps angucken unter Last.
Counterstrike läuft auch auf meinem Handy, dafür brauchst du den Quad nicht. Zum testen ist das 100%ig überhaupt nicht zu gebrauchen.
Du brauchst einfach mal was, was die Cpu auslastet....
van, cs kann maximal 1-1,5 kerne auslasten, n quad brauchst schon mehr zu tun ;)
ok schon richtig, bloß kann ich euch sagen das ich beim E6600 prime stable war, aber css mir abgeschmiert ist. so viel dazu... css ist extrem cpu lastig und reagiert äußerst sensibel. Aber das mit 4 Kernen stimmt natürlich.
ich mache das morgen.
ansonsten ist das doch egal ob der eine kern nun weniger oder mehr Grad hat als der andere, oder? :)
Batch ist L845B573
ich geh dann jetzt mal auf 1,15v und spiel ne runde :p
Das ist meiner So wie ich ihn gekauft habe (Ohne GTL Tweaks) ViD: 1.25000V *KLICK*
Nur leider macht mein P5K-E Wifi bei ca. 450Mhz schluss. Hoffe diese Woche kommt noch mein Gigabyte EP45-Extreme. Dann wird getaktet, Ergebnisse poste ich dann auch ! ;)
Bei dem Screen lief die CPU auf einem G35 Chipsatz. Hoffe mal das mit dem P45 noch weniger bei 4ghz geht ;)
