Tv an HD4870
Keeth
Tach,
wie schließe ich meinen TV an meinen Pc an?
Ausgänge der Grafikkarte: 2x DVI, TV-out
Ich nehme mal an, ich muss den TV-out nehmen, aber welches Kabel brauche ich dafür?
Und in welchen Steckplatz vom TV muss das rein?
Anschlüsse am TV:"Anschlüsse: 4x HDMI, Komponenten (YUV), 2x SCART, VGA, S-Video, Composite Video ".
Und welche Einstellungen im Treiber muss ich dann noch vornehmen?
MfG
Ps: Hoffe das ist das richtige Forum hier.
Den TV-Out würde ich an deiner Stelle nicht nehmen. Brauchst nur einen DVI -> HDMI Adapter + HDMI Kabel.
Für die Soundausgabe musst du dann als Standard Ausgabegerät auf HDMI wechseln.
Ein passender DVi->HDMI Adapter sollte normalerweise der Karte auch beiliegen.
Alles klar danke, ich schau mal nach.
Edit: Also einfach bei Soundwiedergabe bei Standardgerät auf "Realtek HDA HDMI out" oder?
Muss ich dann noch irgendwelche Einstellungen im Treiber vornehmen?
Eigentlich heißt der "ATI HD Audio rear output".
Am Treiber einstellen musst du sonst nichts.
Gibt es noch irgendwelche Einstellungen die ich vornehmen sollte, zur Verbesserung der Bildqualität oder ählliches? Obwohl es im Moment schon ganz gut aussieht, das Problem ist, es ist alles etwas klein, wie kann ich das beheben? Hab schon irgendwie von 96 auf 120 DPI gestellt-
Solltest halt die native Auflösung des TVs einstellen.
Sonst musst du eigentlich nichts ändern. Du willst ja sicher nicht als PC Monitor verwenden, oder? Eher zum Filme schauen denk ich mal.
Helligkeit und Farbwerte kannst du natürlich im Treibermenü anpassen, wenn du meinst du musst das tun. Ansonsten sind die Standardeinstellungen recht optimal. Evtl. Bildgröße durch Overscan/Underscan anpassen.
Darf ich fragen, weshalb nicht per TV-Out? Ich habe das gleiche vor, nur ist mein TV alt und hat kein HDMI, sondern nur TV-Out.
Wenn er schon 4 x HDMI hat, sollte er doch diese verwenden, da er damit 1) eine hohe Datenübertragungsrate hat und 2) den Ton auch mit übertragen kann. Du musst definitiv den TV-Out verwenden und eine externe Quelle für den Ton.
