Ich versteh auch nur noch Bahnhof^^ ich denke ich schieb gleich mal das neuste ket bios rauf und dann sehen wir mal![]()
Wenn schon testen dann richtig was
ja ja wenn sich da mal nen Bit Quer stellt die Technik ebend
Für nen 6600er schon ultratop :P
Willkommen zurück an alle Urlauber!
Möchte gerne noch einmal meine Frage wiederholen, eventuell hat jemand eine Ahnung, wo das Problem liegt. Danke euch:
Ich habe ein Problem mit dem P5Q-E meiner Freundin. Das Problem ist ziemlich verwirrend, weshalb ich über die SuFu nichts gefunden habe, lasse mich aber gern berichtigen.
Vor kurzem hat ihr Rechner nicht mehr gebootet, natürlich in einem Moment, als ich gerade im Ausland war^^ Aber wie auch immer. Das Problem war letztendlich der Marvell Controller, in den ich die Datenplatte sowie eine zum Spiegeln eingebaut hatte (Wobei ich die Funktion noch nie aktiviert habe). Windows Platte hängt logischerweise am SATA 1 von Intel.
Als der Marvell im Bios deaktiviert wurde, erkannte er Platte 1 am Intel Controller und auch die Platte 2, nachdem sie ebenfalls in den Intel Controller gesteckt wurde.
Die dritte Platte wollte ich dann ebenso einfach in den Intel Contr. stecken. Aber nix da, geht net. Sobald ich die dritte Platte in den Intel stecke (war SATA 3) bootet er wieder nicht. Denn dann erkennt er nur noch Platte 2 (Daten) und nicht mehr Platte 1 und Platte 3. Hab ein bisschen rumprobiert, geht nix.
Dann wieder die dritte Platte ausgesteckt, zack, und er bootet wieder und erkennt Platte 1 und Platte 2.
Und das kann ich mir überhaupt nicht erklären
Habe bei Asus gesehen, dass es neue Treiber für den Marvell gibt, aber da der ohnehin deaktiviert ist, hab ich die noch nicht drauf gemacht.
Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte oder hatte schonmal jemand das Problem und vielleicht sogar eine Lösung?
Danke schon mal im Voraus,
Ome
Welches Bios hast du?
Welche Einstellungen im Bios bei den Laufwerken eventuell screen
Wieso ?? hast du deine Glaßkugel nicht geputzt?![]()
Mein Gott dann gib dem halt mehr Saft.
Hast doch 65nm .
Da geht doch eh mehr ^^
Mit 2,20 VDimm läuft das mit diesem RAM bei mir auch nicht auf 1066. Verstehe auch nicht ganz wieso du im Bios keine 2,24 einstellen kannst. Bei 800Mhz reichen bei mir dann wieder die im EPP-Profil angegebenen 2,0 Vdimm (=1,92 im Bios einstellen). Am einfachsten wäre dann wohl den RAM auf 800 laufen zu lassen...
Editier mal deine Sig ^^![]()
Wunsch befehl ^^
hallo leute, ich habe folgendes problem:
ab und zu kommt es vor, dass mein pc mitten im betrieb plötzlich extrem langsam wird. das äußert sich dann überall, bei ladezeiten, sound, bei der maus und der grafik, alles ist dann total am abstottern - als ob der pc plötzlich auf 5% leistung bremst.
das ganze kann imemr auftreten, manchmal beim surfen, manchmal wenn ich grade ein programm starte und erst einmal beim zocken, hat also nichts mit last zu tun. orthos läuft aber wunderbar durch und zocken geht sonst auch einwandfrei.
ich tippe auf meine oc settings, die folgendermaßen aussehen: e6400 @ 2.8ghz (400x7) @ 1.175V (1.16V laut cpu-z), RAM: 801Mhz @ 4-4-4-12 @ 2.0V (timings bei 1.9-2.1 so vorgeschrieben)
habe ich irgendwas vergessen, muss ich der northbridge noch mehr saft geben oder irgendwas aktivieren?
Ihr Gerät kann eine höhere Leistung erzielen, wenn Sie es an einen USB 2.0 Anschluss anschließen.
Wollte da mal was nachfragen. Und zwar habe ich seit heute das Problem, dass ich eine Fehlermeldung erhalte, wenn ich mein iPhone einstecke.
Die Fehlermeldung beinhaltet in etwa folgenden Text:
Das iPhone habe ich an einen USB 2.0 Hub angeschlossen, was bisher keine Probleme gemacht hat. Zum testen habe ich den USB-Hub an einen anderen USB-Port am Board angeschlossen und dort erhalte ich diese Meldung nicht. Wenn ich den Hub wieder an den anderen Port anschließe, erhalte ich die Meldung wieder.
Demnach nehme ich an, dass dieser Port einen Defekt aufweist. Er läuft somit anscheinend nur noch als USB1.1. Ich habe gehört, dass ein USB Port beschädigt werden kann, wenn man an diesen einen aktiven USB-Hub anschließt. Ob das stimmt, kann ich jetzt nicht beurteilen.
Gibt es da eventuell eine Möglichkeit, das wieder in Ordnung zu bringen?
@ Whitecker007
Der Ram ist ja mit 1000MHz spezifiziert. Bei einer Vollbestückung gehe ich davon aus, dass dieser trotzdem 980MHz schaffen sollte. Mit der NB Spannung bin ich bei 1,28V geblieben, weil hier viele meinten das es bei einem 24/7 Setting das Maximale sein sollte.
@ GrossmeisterB
PLL war ja auf 1,52V und die GTL sind nur eine reine Glückssache, wie Schiffeversenken. Die Muse für ein paar MHz ? Ich weiß nicht.
@ highko
Hab auch fast die Befürchtung das hier Schluß ist.
