iA LuKü***Bilder & Kommentare***Thread (Part 17)
warum hat eigentlich nur die vapor-x einen teil des speichers oben?
egal, der kühler sieht geil aus xD
@Chrisch: Ein Arctic Cooling Freezer Xtreme?
Kann der es passiv mit einem Orochi aufnehmen? Wahrscheinlich nicht, sieht aber so aus. ;)
Ja, nen Freezer Xtreme (Rev.2), aber keine Ahnung ob der es mitm Orochi aufnehmen kann ^^
Ich beschäftige mich eigentlich nicht mit Lüftkühler, ich brauchte nur flott nen Kühler fürn Sockel 1156 und da sah der ganz gut und günstig aus :)
Für meine Bedürfnisse würde der vollkommen reichen, selbst der aktive Lüfter ist nicht zu hören (offener Aufbau aufm Tisch!).
@ Painfully Dream
schick, nen Freezer 7 Pro... hab ich mal vor längerer Zeit auf nem Core 2 Quad gehabt und konnte den problemlos mit 4Ghz betreiben :d
Chris
Mein neues System ist feritg, Komponenten siehe Sig ;):
http://www.kttns.org/5nmq
Willst du das pärchen nicht zum ir schicken? :d Würde bei mir noch fehlen das es schööööön schwarz is ;)
(ausser der CPU-Kühler, aber da kommt bal die Nordwand rein :d)
ganz schön viel WLP oO
Das ist nicht viel, hab ich mehrmals getestet und durch den Anpressdruck wird das Optimal, das letzte mal hatte ich weniger und beim Kühler abmachen war dann in der Mitte der CPU fast keine WLP mehr ;)
hier sind meine Temps mit Luft
Ihr habt den Sinn von WLP nicht verstanden oder? Wenn in der Mitte fast keine mehr war, war das nahezu optimal.... Das ist kein Fugenmörtel der immer 1cm dick sein soll...
Das Bild täuscht auch, an den Ränder ist mehr WLP, aber so dick ist es nicht, meine Temps sins ja mit Luft optimal
Normalerweise sollte ein tropfen in der mitte genügen, der Anpressdruck erledigt den rest. Ein verteilen ist eigentlich gar nicht notwendig.
...um die Wartzeit auf die neuen Lüfter etwas zu verkürzen, mal ein Bild vorab :)
Die Stecker sind schwarz in der finalen Version
Ist in der finalen Version das Kabel das direkt am Lüfter ist gesleevt? Sehen aber toll aus!
@caelte: am Lüfter direkt nicht soweit ich weiß.
Hier noch ein Bild von der anderen Seite, wo man den Entkopplerrahmen sieht:
Schöner Lüfter
jemand sollte mal duplex sagen, dass das was er da macht, nicht sinnvoll ist.
zum ersten sollte wlp hauchdünn aufgetragen werden und auf dem bild sieht man schon wellen der paste, also wirklich einiges zu viel. wenn du schon verteilen willst, dann mit einer hartplastikkarte oder mit haushaltsfolie vertreichen, aber so dick ist wirklich übertrieben.
zum zweiten ist es alles andere als sinnvoll, bei solch einem riesigem kühler die lüfter reinblasen zu lassen. alle verbauten lüfter, sprich die oben und die an der seite sollten aus dem gehäuse rausblasen, da warme luft bekanntlich nach oben steigt.. so ein wahnssinssystem und dann machst du solche kacke^^
@Eddy_MX
Die 2 92mm Lüfter werde ich noch andersrum montieren, die waren im Case schon drinne, nimm es also nicht ernst, weil ich das Gehäuse so fertig gekauft habe...
