Whitecker007
Legende
Wenn ich dir die sage wird eh als erstes kommen MCH zu hoch,VTT zu hoch etc. deswegen erspare ich mir den Post
,ich hoffe ich habe es halbwegens übersictlich geschriebenCPU Termination einen rauf, auf 1.32V. Meine GTLs sind, MCH 0.632, CPU GTL: 0,687schmiert mir Prime large direkt absprich ein Kern verabschiedet sich.
xD
Versuche es mit 0/0, dann mit 0/50 und deinen 100/150...
viel Glück.
Erhöh mal CPU Termination auf 1.32V X 0.63 = (MCH Ref) und 1.32V X 0.68 = (CPU Ref)
Wenn ein Kern aussteigt, lags bei mir immer an der VTT.
Bei Prime Large Freezes lags bei mir immer an der MCH-Spannung.
bzw. 768 ram x 2 gemacht ingame
Versuchs mal ohne 2.4 B und auto ram settings bis auf die timings und PL 10 wenns geht
Bios mal nen älteres draufhauen.
Static tReadwie nennt sich denn der performance level im bios?
Wenn man die DMI Daten nicht neu schreibt bleiben sie erhalten....
und nochwas: bleiben die angelegten profile beim biosflashen erhalten?
Bei meinem UD3R ist mir bisher kein Unterschied zwischen den einzelnen Versionen aufgefallen....
und wer nutzt hier welches bios? gibts ein oc-technisch "bestes"?
ich hab das f8 ausm startpost, hab mir aber grad f9 und f10e von jz runtergeladen.
so viele fragen![]()
@ White:
Bin ich noch auf dem Laufenden:
Du hast dein altes Board behalten, und das UD3P was eigentlich besser gehen sollte als dein UD3R hast du dann gleich weiter verkauft, und nun testest du eine andere CPU auf deinem alten UDR3 oder?
gibt ne vorlage im startpost.
hier copy & paste, zuhaus ausdrucken und werte eintragen![]()
Static tRead
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 7,8,5
CPU Frequency ...........................: 3.6ghz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 481
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................:
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800
PCI Express Clock Drive.................: 900
CPU Clock Skew (ps)....................: 1000
MCH Clock Skew (ps)...................: 1500,50
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Auto
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.40b2,0
Memory Frequency (Mhz) ..............: 11..
DRAM Timing Selectable ................: Enabled
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 6
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disbled natürlich
CPU Vcore….……….........................: 1.3375vsoviel Du halt brauchst...
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.30 1,22
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.500v
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.812 oder soso lassen
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.28v1,36-1,38
MCH Reference….…….0.760V...........: 0.8**0,812
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Normal
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.500v
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100v
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.1v geht aber auch weniger....
DRAM Termination .…0.900V............: 1.0001,1
Channel A Reference 0.900V............: 1.0001,1
Channel B Reference 0.900V............:1.0001,1
