DFI LANparty JR P45-T2RS und GTX260 Problem mit der Anbindung nur 2x anstatt 8x
andi92
Im schönen Badnerland
Hi
Also habe heute eine Zotac GTX260² bekommen. Habe sie auch gleich eingebaut und jetzt habe ich folgendes Problem das ich nur eine 2 Fache anstatt einer 8 Fachen anbindung habe. Bei dem Board handelt es sich um ein DFI LANparty JR P45-T2RS.
Gibt es dafür eine Lösung? oder muss ich ein anderes board kaufen? Habe schonmal irgendwo gelesen das jemand das selbe Problem gehabt hatte aber ich weiss nicht mehr wo das war.
Danke schonmal im vorraus.
habe vorher eine ATI HD4870 drinnen gehabt. Okay werde mal das ausprobieren was du gesagt hast.
so habe es mal versucht und nichts hat geholfen. Ja das board hat eine maximale anbindung von 8x
Und die lief mit 16x anbindung?
Evt. noch ein BIOS update machen!?
Welchen Steckplatz nimmst du, den oberen?
Deinstalliere die Karte am besten nochmal.
Also den Treiber normal über Software aus der Systemsteuerung entfernen.
Danach mit Driversweeper alle Treiberreste von ATI und Nvidea löschen!
Nach runterfahren die Karte entnehmen und den BIOSreset bzw. einen Cmos clear durchführen!
Danach die Karte wieder in den oberen Steckplatz setzen, Stromzufuhr nicht vergessen!!
Treiber neu installieren und dann mal schauen.
werde aber weiter suchen warum das nicht klappt. hat vllt. noch jemand von euch eine Idee woran das liegen kann? Will die karte unbedingt im ersten Slot aufen lassen.
Hi
schau mal in die pcie konfig im bios normal kannst du da den modus auch per hand auf x16 setzen.
lg
Dann frag doch am besten mal Herrn DFI, Bulldog72
ob das auch ein Defekt sein kann.
Denn das glaube ich, am PCIe Slot 2 funktioniert ja alles problemlos...
wenn du mal eine andere karten testen könntest wäre vllt auch mal nicht schlecht.
ja er hat funktioniert. Habe vor einer woche noch eine HD4870 im slot laufen gelassen. perfekt und jetzt beid der GTX260 gehts auf einmal nicht mehr.
so habe jetzt den Support von DFI angeschrieben und auch eine Antwort erhalten. Dabei wurde mir geraten die Spannung von der Northbridge leicht zu erhöhen und ausserdem den PCI-E Takt von 100MHz auf 105MHz zu erhöhen und wenn das nicht klappt auf 110MHz zu stellen. Habe jetzt die Spannung angehoben und den takt auch und jetzt Funktionierts.
Na dann heb dir die schriftliche Antwortvon DFI mal gut auf, da dass keine Herstellerspecs sind. Nicht das sie dir deswegen die RMA versemmeln.
auch wenn bei so geringer anhebung nichts passiren sollte aber sicher ist sicher
so das Problem hat sich zwar noch nicht ganz gelöst. Es geht wenn ich ein BIOS Reset mache und dann alles einstelle geht es aber sobald ich den Rechner ausmache ist alles wieder weg obwohl die Daten im BIOS noch eingetragen sind. Weis jemand wo das Problem liegen könnte?
Defekt, hau das ding zu DFI und hoff das beste.
Das ist kein normales Problem!
Du hast bereits das neuste Bios update usw das kann nur ein Defekt sein.
okay. Muss ich das wohl oder übel tun. Kann es aber auch sein das sich das Board immer wieder resetet? Vllt. ne leere BIOS batterie?
hat vllt. jemand ne Lösung dafür?
