[Kaufberatung] Q9550s vs. Q9650
Welche CPU würdet Ihr nehmen ?
  • Q9550s
    Stimmen: 22 29,3%
  • Q9650
    Stimmen: 46 61,3%
  • Auf andere 775er-Modelle warten...
    Stimmen: 7 9,3%
    75
Fr0stbeule
Hallo erstmal...
möchte unter Luftkühlung eine 775er-Quadcore CPU auf 4 GHz.
Zu welcher CPU würdet Ihr eher greifen und warum ? :confused:
Zur Auswahl stehen:
a) Q9550s mit max. 65W Stromaufnahme
b) Q9650 mit max. 95W Stromaufnahme
c) Abwarten, es kommen noch höher getaktete 775-CPUs auf den Markt
Wenn du unbedingt 4GHz erreichen willst und sicher gehen willst das der FSB nicht der limitierende Faktor ist dann ist b die bessere Wahl. Aber nicht vergessen das der Q9650 gleich mal 80 Euronen mehr kostet.
Würde ich auch sagen.
Ein FSB von 471 mit dem P35 könnte knapp werden.
Abgesehen davon ist der Q9550s eh quatsch, noch dazu wo der deutlich mehr kostet als die normale Version...
Warum soll der Q9550s Quatsch ?
Diese CPU verbrät deutlich weniger Leistung und lässt sich somit leichter kühlen, sowie evtl. mit etwas Glück auch übertakten.
einfach einen q9550 e0 ... da is die wahrscheinlichkeit relativ hoch das das was wird
und antwort (c) .. wieso sollte JETZT noch nen höher getakteter rauskommen?
Weil er 80€ mehr kostet als der "normale" E0.
Und den kann man auch undervolten.
Aber wenn du gerne die 80€ Aufpreis zahlst darfst du ihn dir natürlich kaufen, den Strom den der weniger verbraucht in Relation zum dem + an Anschaffungskosten hast du in 100 Jahren nicht wieder drin (und wie gesagt, undervolten kann man den normalen auch).
Und ob er sich wirklich besser übertakten lässt weiss wohl auch niemand mit Sicherheit...
das du die gerigen verbräuche eines s mit nem normalen e0 schaffst ist abe rnicht garantiert, und es soll leute geben die auf garantie wert legen
Mag sein.
Das sind dann aber auch nicht unbedingt die Leute die sich in einem Forum wie dem Luxx über die Übertaktbarkeit Gedanken machen;)
Der Unterschied im Stromverbrauch ist aber sowieso marginal (jedenfalls im Idle, unter Last wird es ein wenig deutlicher).
Ich hab mal ein paar Vergleiche gemacht und das ganze gemessen (Voltcraft Energy Check 3000)...
das mit oc kannst du knicken, ich hab bisher nix mitbekommen, daß die dinger besser gehen als ohne "s"
der aufpreis dafür ist rausgeschmissenes geld
@ topic
wenn mit einem p35 geoced wird würde ich auf jedenfall den q9650 nehmen, da höherer multi = weniger fsb, mit hohem fsb und quad haben viele p35 boards probs
Im Nachhinein würde ich zum Q9550s greifen. Der Q9650 ist ein purer Stromfesser, sogar der Q6700 war subjektiv auf 3 GHz kühler und stromsparender.
die P35 Bretter schaffen auch über 500 FSB, wenn man weis wie ;)
mit Dualcore ist ja auch kein problem angoholic hat sogar 724 fsb
wir reden ja von QUAD
kurz und bündig: der q9550s ist ein undervolteter q9550, der aufpreis ist also reine geldverschwendung...
wenn es unbedingt einer von den beiden sein muss dann den q9650. wobei auch der für die leistung zu teuer ist. wieso kein normaler q9550?
...Der Q9650 ist ein purer Stromfesser, sogar der Q6700 war subjektiv auf 3 GHz kühler und stromsparender.
Wie misst man denn den Stromverbrauch "subjektiv"?
Machst du Prime an und schaust dann ob in der Nachbarschaft die Lichter flackern oder wie?
Hier is nix subjektiv, messe mit Voltcraft Energy den Stromverbrauch meines Rechners ganz genau ;)
Der 9550s bietet theoretisch niedrigere Temperaturen bei hohem Übertaktungspotential...
Es scheint auch gewisse Streuungen in den jeweiligen Modellen zu geben. Die eine frisst von Haus aus 10W mehr als die andere.
die intel q8/9xxx serie ist extrem sparsam! wesentlich sparsamer als die Q6xxx und auch sparsamer als die PII von AMD!
Der Q9550s ist augenwischerei! Nur wer nichts im Bios machen kann und trotzdem ein wenig sparen will solte die "s-Klasse" kaufen. Denn die Q9550s Prozessoren sind die gleichen wie ohne "s", jedoch auf niedrige VID getestet. Das schaffen aber auch 99% aller normalen Q9550 (meiner kommt sogar drunter).
Also Q9550 kaufen, im Bios die Spannung von bspw. 1,25V auf 1,075V einstellen und schon hat man einen Q9550s.
An der Übertaktbarkeit ändert sich rein gar nichts, da die Chips vom selben Wafer kommen. Und für 80€ Aufpreis bei 20W "Mehrverbrauch" muss man den Rechner lange laufen lassen um das wieder reinzukriegen.
Der Q9550s ist nur für Unternehmen interessant, die ihre Energiebilanz drücken wollen. Denn dort krabbelt niemand von Server zu Server und stellt die V-Core runter. Dort sind die Prozessoren auch jahrelang 24/7 aktiv und werden mit Klimageräten gekühlt, wo sich erneut eine Energieeinsparung einstellt.
"an der uebertaktbarkeit aendert sich rein gar nichts, da die chips vom selben wafer kommen" (zitat)
dann muss ich aber etwas richtig missverstanden haben.
ist es nicht so das die besten chips in der mitte des wafers sind, und die "schlechtesten"
aussen ?
das heisst zur mitte hin wird selektiert wer ein q9550 oder gar ein q9650 wird . . .
und die besten der q9550 werden dann noch auf p9550s hin selektiert . . .
diese selektion laesst intel sich natuerlich bezahlen.
(haengt auch von der verfuegbaren menge ab)
aussen ?
Ist das nicht der selbe Wafer ;) ?
Bzw. muss noch selektiert werden? Intel bietet Prozessoren bis 3200Mhz an. Nur diese Geschwindigkeit müssen die CPUs bringen. Alles darüber ist reine Glückssache und man erhält dafür auch keinen Support bei Intel.
Die Fertigung ist mittlerweile so ausgereift, dass es doch jeder Vierkerner von Intel auf mindestens 3,2Ghz bringt, zumal es ja eigentlich eh 2 Dualcores sind.
Man hat den Xeon-prozessoren mal eine Selektion nachgesagt, das dürfte sich mittlerweile aber auch erledigt haben, da für diese auch die selbe Schablone verwendet wird, lediglich ein Teil weniger abgeschaltet wird (multi-processor-support) und man eine Dauerlast bei Standardtakt über Jahre garantieren kann.
Der I5 860 ist in der Tat die beste Alternative, wenn man warten kann. Ein Q9550s macht, in Meinen Augen, keinen Sinn für Privatanwender.
ich bin davon ausgegangen das die prozessoren am rande des wafers "schlechter"
sind.
alle auf dem wafer (bis auf die kaputten natuerlich) sind erstmal funktionierende
q9300 mit 2.5gzh.
diese werden alle auf 3ghz getestet.
alle die das nicht schaffen werden keine q9650 (logischerweise)
das "nicht schaffen" bezieht sich auf intel spezifikationen und testkriterien.
das heisst nicht das ich nicht einen q9300 vom rand des wafers
(also laut intel "schlecht") mit 3 volt und flüssigem stickstoff bei -200 grad
doch noch bis auf 4 oder 5 ghz benchmarkstabil "hochpruegeln" kann
interessant wird die geschichte wenn intel den wafer so gut im griff hat das alle prozessoren
3ghz locker schaffen.
dann haetten sie ja keinen q9300 mehr zum vermarkten.
(ist glaube ich schon oefters passiert . . . D820???) "das uebertakungswunder"
in diesem fall bekomme ich einen q9650 oder q9770 gelabelt als q9300
Dir ist aber schon klar, dass es keinen nativen Quadcores sind?!
