[Kaufberatung] WaKü für Anfänger
Naja, auf mein DVD-LW will ich natürlich nicht verzichten. Ich hab das Gefühl, dass der Radi auf dem Boden ganz gut aufgehoben wäre, was meint ihr? Oder ist das eher nachteilig (weil gesehen habe ich es eigentlich auch noch nicht, scheint also nicht üblich zu sein) ...
Oh man, da ist man nur mal kurz bei nem Vorstellungsgespräch (Ikea) und schon wieder 50 Beiträge. :fresse:
Ich muss auch sagen, ich habe schon Bock auf ein neues Case - mit schönem Window :d
Sowas baut man selber. Casemodding soll ein Gehäuse individueller machen. ;)
Dir ist schon klar, daß du auch im Boden dremeln musst? ;)
Mit dem "im Boden dremeln" kann man aber nichts versauen...
Das Gehäuse sollte dann aber auch auf "Füssen" stehen - hat jemand vll. ein Link zu welchen die gut aussehen ( wie bei HiFi ) und ca. 20mm hoch sind ?
mal 3,5 versionen , hoffe ich hab die größenverhältnisse einigermaßen getroffen ;)
also wenns das rebel 9 bleiben soll, dann auf jeden fall die bodenversion.
schöne füsse z.b. sowas: http://www.abload.de/img/9e_1_sbl23eo.jpg ausm ganz normalen baumarkt (schubladen griffe)
Kann man im Deckel auch kaum. Es wird sowieso eine Blende montiert, dies verzeiht kleine Fehler.
Brauch ich dann auch ne Blende, wenn ich den Radi in den Boden dremel?
Gibz hier vielleicht Hamburger, die mir beim Dremeln helfen können? Hab nämlich nicht mal einen ^^
Hast du eine Stichsäge? Oder kannst dir eine leihen?
Muss mal schauen, frage schon gerade bei meinen Arbeitskollegen :d
Muss das ne elektrische sein?
ne stichsäge geht auch ;) alternativ ne flex :d und ja in kompletter handarbeit (laubsäge) gehts auch, dauert nur ewig und ist bei stahl eher mühsam.
ansonsten gibts hier auch sicher div. hamburger, notfalls schauste im nächsten McDoof oder BurgerKing :fresse:
Du brauchst ene STichsähe, BOhrmaschine, Metallborher, Metallsägeblatt, Feile, Schleifpapier und Tesa Krepp.
Man ihr seid klasse mit euren schnellen Antworten :-)
Die Teile sollte ich schnell zusammen haben! Es macht also keinen Unterschied, ob der Radi oben oder unten verbaut wird? Ist schiet egal, ja?
Oh man, dieses Bastelfieber ... es wird immer schlimmer! Ich bin schon richtig aufgeregt :d
definiere oben und unten ;)
kl. annotation:
lüfter drunter auf den radi blasend: schlechter sauber zu machen, aber nen ticken mehrleistung
lüfter drüber und durch den radi saugend: leicht zu säubern, radi trägt schneller gefechtsschäden davon und nen ticken weniger leistung
och, das ist noch harmlos, warte bis du den ersten umbau planst :d
LoL ... das mit dem ersten Umbau "befürchte" ich auch ^^
Was empfehlt ihr mir? Saugend oder blasend?
Ich würde lieber aus dem case raus, weil sonster der ganze Staub im Gehäuse landet.
blasend, weil man das system sicher öfters auseinander nimmt und dann so oder so putzt.
€: kannst natürlich auch rausblasen lassen, dann sammelt sich der staub halt woanders :fresse:
Ich würde den GPU Kühler als Vollkupferversion nehmen.
was nimmst du als Wasserzusatz ?
Pumpenentkoppler bastelst du dir selber ?
von dem Y-Lüfteradapter brauchst du 2 Stück
@Madz: Ist die Mehr-Leistung von dem denn die 20,- mehr wert?
@Bundy: Ich dachte an dieses G48?! Y-Kabel hab ich dann noch eins hinzugefügt.
Der leistet nicht mehr, aber mir gefällt die Optik besser und massives Metall ist subjektiv vertrauenserweckender.
ok, G48 ist halt nicht farblos, wenns dir gefällt, bleib dabei , das verfälscht die Farbe vom orangen Schlauch etwas ! :fresse:
Beim GPU Kühler kannste ruhig bleiben, der Vollkuperkühler ist den Aufpreis rein von der Leistung nicht Wert. Es ist halt maschinentechnisch teurer, nen Metalldeckel herzustellen (Bearbeitung dauert ca. 4-5x länger)
Bleib bei dem Schlauch und Radi, der Swiftech kostet fast das doppelte, wären mir 1-2° nicht unbedingt wert :)
Hier siehst du, das der Magicool auch mit dem 66 € teuren HTSF gut mithalten kann:
http://www.effizienzgurus.de/main/index.php?content=article&action=view_spec_article&article_id=222
http://www.a-c-shop.de/Swiftech-MCR320-360mm-Radiator den als radi, nen weiteres y-kabel und noch 2 90° winkel dazu.
und biste dir sicher, dass der gpu-kühler auf deine 4870 passt (willkommen im urwald der layouts)
und nen paar € sparste, wenn du den hk 3.0 LC nimmst.
@madz: dann braucht er den 4 fach adapter
Ich bin noch nicht sicher, muss den Lüfter von meiner mal abnehmen. Kann ich den dann eigentlich wieder draufschrauben ohne die WLP zu ersetzen, oder muss ich die komplett ersetzen?
Und ist meine WLP "NT-H1" gut für WaKü und GraKa?
BTW: Wenn Swiftech, dann den MCP 350, weil der genauso teuer ist, wie der 320 ...
ja, die Paste ist ok, kannste weiter verwenden für CPU und Graka , aber neu auftragen ! Wenn es von der Menge nicht mehr reicht, bestell dir ne Tube Arctic AS5 oder MX2/3 mit.
wie gesagt, Aufpreis zum Swifty lohnt eigentlich nicht !
also die wlp würde ich auf jeden fall ersetzen ;) die noctua ist gut (nur für gpu-rams & sowas nimmt man das 08/15 silikon zeug)
mcp 350? das ist doch ne pumpe :fresse:
Och man ... ihr wißt doch was ich meine :xmas:
Was meint ihr, was alles in meinem Kopf rumschwirrt bezüglich WaKü :stupid:
Und lohnt sich der Aufpreis beim CPU-Kühler vom LC zum LT? Ich dachte eigentlich schon ... laut Tests.
also da lohnt es sich weniger zu investieren als in den radi ;) und sooo extrem sind die unterschiede zw. lc und lt nicht.
