[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [6]
Ich hab nichts gegen LLC, habs auch eingestellt.
Aber eigentlich gehts gegen Intels Vorgaben. Da die Spannungsspitzen so voll auf den Prozessor braten...
So,muss wohl noch was Geduld haben hoffe es kommt dienstag erhatt per Hermes verschickt und die sind nich die schnellsten!,naja laaaaaaaaaaaangweilig^^
Mir geht es genauso wie dir.Der Wasserkühlkrempel ist noch nicht da....
gibts auf dem ud3p eine möglichkeit eist/c1e bei spannungserhöhung zum laufen zu bekommen?
und zwar so, dass NICHT NUR DER TAKT, sondern auch die vcore im idle abgesenkt wird...
Mal davon abgesehen liegt dann dein Ersparnisvorteil wenns hochkommt bei 1W. Haben wir schon öfter diskutiert, dass der Strom interessant ist, nicht die Spannung. Der Strom im IDLE ist ziemlich gering.. da jucken 100-200mV Spannung nicht die Bohne.
naja, ich hab da bei anderen systemen 20-30w unterschied gemessen.
ich werds dann mal vergleichen und hier bekanntgeben :d
Nene, so viel ist das nicht.
Ich hatte das vor kurzem auch mal gemessen...
Der Unterschied im Idle Betrieb zwischen 1,1V und 1,225V (jeweils der Wert der im Bios eingestellt ist) beträgt demnach (bei meinem Sys) nur ca. 7W.
Unter Load ist es dann allerdings ein bisschen mehr;)
Und das aufs Jahr gerechnet bringt auch nicht gerade den Sparvorteil, es sei denn man lässt den PC dann 365 Tage im Idle laufen. :stupid:
Von daher: C1E und Eist :wayne:
Das Thema wird meiner Meinung sowieso immer überbewertet.
naja, mein surfpc braucht idle 18,5w :bigok:
bin halt bei den strompreisen zum sparfuchs mutiert (war lange arbeitslos und da sind über 100 öre/monat an strom dann schon heftig)
Ich bin jetzt weg von den überteuerten Stadtwerken hin zu Privanabieter gewechselt. Die Stadtwerke haben mir für einen 2- Personenhaushalt jeden Monat ein Standardstromverbrauch der für 4 Personen reicht unterstellt und auch berechnet.
Hi Leute,
also, hatte mal weiter getestet, nachdem ich jetzt wieder etwas Zeit hatte und habe mittlerweile die 490fsb primestable bekommen :). Hier mal das Biostemplate dazu:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 6
CPU Frequency ...........................: 2,94 Ghz (490x6)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 490
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mV
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 50ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333Mhz
System Memory Multiplier ..............: 2,00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 980
DRAM Timing Selectable ................:Auto
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:
tRCD .........................................:
tRP'...........................................:
tRAS..........................................:
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Enabled
CPU Vcore….……….........................: 1,2250V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,240V
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,500V
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0,840V
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,300V
MCH Reference….…….0.760V...........: 0,825V
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 1,050V
ICH I/O……………….....1.550V............: Normal
ICH Core…………...……1.100V............: Normal
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,10V
DRAM Termination .…0.900V............: Normal
Channel A Reference 0.900V............: Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
Wie gesagt die 490 laufen stabil durch, mehr schaffe ich aber leider nicht, habe schon alles mögliche probiert. Habt ihr noch einen Tipp, was ich testen oder einstellen könnte, um die 495 oder 500 zu knacken?
Danke im Voraus für Tipps.
Versuchs mal mit CPU Termination auf 1.28V - 1.3V zuerst.
Vielleicht klappts ;)
DRAM Termination .…0.900V............: Normal auto oder hälfte von ram
Channel A Reference 0.900V............: Normal auto oder hälfte von ram
Channel B Reference 0.900V............: Normal auto oder hälfte von ram
Multi hoch :d
außerdem hast du nen 9er multi also sind 445 fsb nichts :d
Die Timings hast du schon fixiert und ned auf autO?
Jop...seit gestern :p
iwie will ich was neues :d
warte immer noch auf meine 8800 GTX -.- schreibt der hausnummer 226 statt 26 :(
will mir ne 4890 holen bzw. 2 Stück davon...
aber wenn DX 11 kommt, bekomm ich so eine für unter 150 Euro hintergeschmissen...
Danke erst mal für die Antworten.
@Dani79
Wer ich noch mal probieren. Glaube aber daran lag es nicht, muss ich noch mal in die extra dafür angefertigte Liste gucken, was ich schon alles probiert habe.
@Reeis
Ja, aber will unbedingt den 500er schaffen, wenn du das meinst!? Timings laufen auch auf 5-5-5-15, sind Mushkin ES2-8500, aber zum Testen hab ich immer auf Auto.
lohnt es sich den auf dem Board 2 4890 laufen zu lassen? Hab auch schon mim Gedanken gespielt
Allzu große einbussen wirst nicht haben, da sich das alles mit einem Quad@4.0 Ghz wieder einholt, was mit X48 schwerer ist :d
Also 2 x 4890 is power genug bis DX11 kommt ;) mich juckts ganz stark
Timings unbedingt auf 5-5-5-15 fixen!
die 500 FSB brauchst schon mehr Cpu term und mehr MCH
einfach testen!
ich kämpfe auch gerade... entweder 2 x 4890 oder auf was neues von NVIDIA warten, aber wann die 300 oder 380er kommt, das weiß niemand so genau... leider
dazu noch 2 GPU Wasserkühler (für die 4890).... verdammt wird das teuer :(
Ähnliche Themen
