[Bilder+Kommentare] Zeigt eure Dual-Lösungen / Server / Workstation Part 1
Nicht soooo alt, aber richtig. Ist eine 220r mit 2x 450mhz.
Und noch eine kleine Ultra1 von hinten...
Und ein wenig richtige workstation-hardware von vorne.
Was ist eigentlich hiermit:
Zaehlt das auch als workstation? ich mein... es hat eine cad-graka...
Mfg ich
Die letzten beiden Bilder bitte verkleinern.
Ich geh mal davon aus, dass der dB-mäßig nicht ins Gewicht fällt?!
Würde in paar Monaten meinen Server gerne auch als Router verwenden , welche Software verwendest du ? Hatte mal was vonem ganz einfachen Programm gehört was man übers Web Internface bedienen konnte.
Da VDSL50 ist n guter Router dann wichtig ;)
Das programm könnte IPCop sein?
Das ist danna ber ein extra Betriebssystem.
Guck dir mal die Linksys Router an, wo du z.B. eine Linux Firmware draufziehen kannst. Ist vll eine gute Alternative als deinen Server als Router zu benutzen. Wenn es unbedingt auf deinem Server laufen soll, würde ich mal wie FNbalu vorgeschlagen hat IP-Cop oder Astaro Security Linux in einer VM auf dem Server laufen lassen, obwohl das Sicherheitstechnisch keine gute Lösung ist. Für Windows gibts auch noch den ISA-Server.
IPCop ist sicherheisttechnisch sogar eine sehr gute Lösung, jedoch kann er den Server als solches dann nicht mehr verwenden.
Sicherheit ist eigentlich schon dass dies 2 getrennte Systeme sind
Allerdings kannste mit dem IPCop bei VDSL dann kein T-Entertain benutzen, wenn du das dennnoch haben willst guck dir mal IPFire an ;)
*Topicbild*
main.php
main.php
hm... kann man wohl M0n0wall aufn Linksys Router draufklatschen?
Sorry für OT aber was hat es damit auf sich ? Wodran liegt das kann auch andere Hardware im Netzwerk zb Switch eine Störung verursachen !?
Antwort auch gerne per PM
hier mein kleiner neuer server
8 x1TB Raid 50
2 x500GB Raid 1
1 x160 SYSTEM
E5200 INTEL
4GB RAM
PROMISE 8350 8x
die wechselrahmen sind cool ... was besseres bis jetzt noch nicht in händen gehabt
@ NoiseKiLLeR
Für den Preis was der Wechselrahmen kostet sollte das auch sein ;)
Die SATA-Kabel könnte man auch schöner verlegen...
@ NoiseKiLLeR
da haste recht mit den kabel :) nur noch keine lössung wie ich das vernüntig übereinander bekomme :) die stränge hab ich ja schon zusammen also übereinander .. die kabel sind auch nur 70cm lang hätte eher die langen kaufen müssen.
Am besten weite Wege nehmen, und nicht so nah am Board vorbei.
So wie bei mir ein paar Posts weiter oben. Dann noch ein paar Kabelbinder dran und fertig ;)
Das nennt sich Multicast und killt fröhlich mit Vorliebe Linksys WLAN-Router bzw. "überflutet" diese. Leider ist das Problem ohne weiteres nicht lösbar, so dass ich auf das IPTV der T-Com verzichten muss, da ich auf meine beiden gebridgden Linksys-Router nicht verzichten will.
Servus!
Nachdem wir unseren Home Office 5.0 Umbau abgeschlossen haben, dachte ich, dass ich mal die hiesige Hardware und auch das neue Home Office mal zeigen kann ;)
Hier meine Workstation "Dockmaster":
- Intel Core 2 Quad 9650
- Asus P5Q Deluxe
- 8GB RAM (DDR2-800)
- 2x GeForce 8600GTS (SLI)
- 200GB HDD (System)
- 1TB HDD (Time Machine)
- Mac OS X 10.5.8 Leopard (Retail)
Frontansicht:
Rückansicht:
Mühevoll "schön" verkabelt (ich hätte ein "vorher" Bild machen sollen :rolleyes:):
Blick auf's SLI:
Anmerkung: Ich habe die 2 Karten für 4 Displays, ich spiele nicht oder fast nie, von daher reichten die 8600GTS ;)
Die beiden Platten (der wirkliche Speicher ist im Server im Keller):
Natürlich keine Workstation ohne USV ;):
Der frisch umgebaute IPCop im 19" Gehäuse:
- AMD64EE CPU 2.1GHz
- ECS A740GM-M
- 2GB RAM (DDR2-533)
- Onboard Grafik
- Onboard GBit NIC (Attensa/Atheros L1)
- 2GB CF Card
- NIC PCI Realtek 8169
- ISDN HFC-S (geplant für Asterisk AddOn)
- IPCop 1.4.21
19" 4HE Gehäuse:
Und noch 'ne Nahaufnahme:
Und hier noch einige Bilder von dem Büro selber (mein Arbeitsbereich privat):
Mein Home Office Arbeitsplatz (also wirkliche Arbeit ;)):
Der Schreibtisch meiner Frau:
... zu guter Letzt unser "Chill Out" Bereich :d
Weitere Bilder (vor allem zum Umbau) habe ich in meinem Blog gepostet ;)
So - nun kann ich nur hoffen, dass meine Single-CPU - aber 4 Core - Workstation hier auch rein durfte ;). Bilder vom Rack im Keller werde ich noch nachreichen.
Ciao
Dennis
Hackintoshs sind imho lame.
Der Cop is auch nen bisschen Dick oder ?
Nette Bilder von Kabeln samt Kabelschellen, wow ;)
Nuja - ich fand die Einschränkungen seitens Apple bei meinem Mac Pro Jan/2008 auch recht "lame" (Thema RAID-Karten), daher habe ich diesen verkauft. Heute beiße ich mir allerdings etwas in den Allerwertesten den verkauft zu haben - zumal mein RAID nun eh im Server läuft.
Ein bißchen, aber energieeffizienter als der DELL PowerEdge 1650 der im Rack im Keller eingebaut ist und den Job ursprünglich machen sollte ;)
Nuja - die haben ja eher den Sinn die Kabel vom Boden fern zu halten ;)
Was verballert denn dein Cop an Strömlinge?
Ich komm mit 11,8W hin.
67 Watt. Das ist nicht wenig, aber deutlich weniger als der DELL PowerEdge 1650 (knapp 100 Watt idle) den ich zuvor hatte. Was setzt Du ein um an 11,8W zu kommen? Oder anders gefragt: Lässt Du bei Dir Advanced Proxy, URL Filter u.ä. laufen?
Alternativ habe ich hier noch nen PIII/1GHz rumliegen, aber ich denke der wird ebenfalls 67 Watt oder mehr brauchen.
Ich hatte mal einen P3 Tualatin 1133 der verbrauchte 58 Watt.
Der idlete auch nur vor sich hin und ich dachte das geht anders.
Ich habe nun einen ThinClient. Siemens Futro S300.
Der hat eine 100er NIC onboard und ich baute noch eine zusätzlich ein.
Dann mit etwas fummelei habe ich noch eine 2,5" HDD eingebaut.
Spomit läuft COP 1.4.21 Adv Proxy, Url Filter, Axel etc.
Ist halt 800Mhz mit 512MB Ram. Das läuft ohgne Probleme.
Ich habe allerdings nur 768er DSL, deshalb proxy etc.
Das ganze gepaart mit einen Speedport 200 DSL Modem (3,5 Watt) und ich gehe um die 15 Watt aus der Nummer.
KW kostet knapp über 20 cent und bei 58 Watt waren es über 5€.
Ich hoffe ich platze hier nicht so unpassend rein mit meiner Frage, wo kann man günstige (gebrauchte) 19" Gehäuse erwerben? Ebay beobachte ich schon, hier im Luxx schau ich auch schon.
Über Antworten würde ich mich freuen!
MfG,
chrissi
Chrissi, ich seh irgendwie kein Bild, abhandengekommen?
Das ist ein Bilderthread Jungs, es darf auch gerne zu dem ein oder anderen gerne etwas kommentiert werden, thats it.
Für sämtliche Disskussionen zu irgendwelchen Themen bitte ich euch, dass ihr dazu den Laber-Thread aufsucht.
Sämtliche Posts die keinen Bezug zur Topic haben verschwinden jetzt in den unendlichen Weiten des FdL!
MfG,
chrissi
schau mal hier: http://www.gekkoshop.de/
Topic:
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:25 ----------
naja es gibt ja nicht soviele Servergehäusehersteller.
Würde dir zu einem Chenbro raten. Schau mal hier, such dir eins aus und schau dann bei Geizhals oder Ebay eben.
@DieTA die SLI Brücke brauchst du nicht, da SLI eh nicht Funktioniert auf einem Board mit Intel Chipsatz (oder ist das unter Mac OSX anderes?).
"Dat is für de Stabilitääät" :-)
Nee ich weiß, aber lag hier noch rum und so bekommt das ganze etwas mehr Stabilität. Die 2 schweren Karten und die Schwerkraft ziehen schon etwas nach unten ;)
Meine Dual Kisten
Servus,
ich habe mich am WE damit beschäftigt, meinen PC in ein größeres Gehäuse zu verfrachten (davon hier keine Bilder, weil es nur ein Quad Core ist), den Server aus dem großen Gehäuse in das 19" Gehäuse 4HE zu bauen und diesen und die anderen Server zurück ins Rack zu bauen. Zuerst allerdings der hier noch nicht gezeigte DELL PowerEdge 1650, eine Dual Kiste (allerdings ist aktuell nur 1 CPU drauf (Pentium III 1.4GHz). Der langen Rede kurzer Unsinn, hier die Bilder :)
Die Daten:
- DELL PowerEdge 1650
- Pentium III 1.4GHz
- 2GB RAM
- 1x 36GB 10k HDD (Ultra160)
- OS: Vermutlich Windows Server 2003 R2 als Domaincontroller
Aktuell ist nur eine 36GB 10k Platte drin.
Der RAID fehlt leider :/
2GB RAM :)
Als nächstes kommt der umgebaute Server "Belldandy". Die Daten:
- Intel Core 2 Duo 2.4GHz
- 8GB RAM
- Areca 1220 PCIe x8 (in x16 Slot)
- 6x 1TB WD Green HDs
- PCI ATI Karte ;)
- OS: Windows Server 2008 x64 Standard Edition
Server von vorne:
4x 2GB Kingston Value RAM (Vorteil am Desktop Board):
Trotz größter Mühe sind die Areca Kabel schlichtweg zu lang für den beengten Raum :( Sieht daher leider etwas unordentlich aus.
Zu guter Letzt hier die Bilder vom aktuell fertigen Rack (stimmt nicht ganz -kommende Wochen kommt mein "neuer" IBM NetVista 8364EXX, der der neue IPCop wird, dieser wird dann in das 2HE Fach "gezurrt" :)
Das Rack in seiner vollen 22HE Pracht :coolblue:
Das Bild in voller Auflösung gibt es hier ;)
Der Rauchmelder ist momentan noch provisorisch montiert, da ich heute am Sonntag nicht die Schlagbohrmaschine auspacken wollte :p
Belldandy
v.o.n.u.: defekter AMD Server, wird bei Gelegenheit evtl. durch meinen AMD64EE ersetzt / DELL PowerEdge 1650 / Leeres 4HE Gehäuse - das hält die 2x 1HE auf der richtigen Höhe, da ich noch keine Schienen gekauft habe :( Wird dringend Zeit...
Netzwerkkram, Patchfeld, 2 Switches (Linksys GBit 16 Port, Digitus 10/100 16 Port, Cisco 2600 Router (nicht produktiv im Einsatz).
DELL auf dem KVM geswitchten Monitor
Belldandy auf dem KVM geswitchten Monitor
Mein alter Schreibtischstuhl und mal ein Bild von dem ganzen "Abteil" :)
Hoffe es gefällt :)
PS. Wenn einer eine PowerEdge 1650 Blende und/oder passende Schienen abzugeben hat, bitte melden (per PN) :) Danke!
Ciao
Dennis
