Nach ATI Radeon HD 4860 kommt auch HD 4750
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="amd" src="images/stories/logos/amd.jpg" height="100" width="100" />Nachdem wir erst vor Kurzem über eine mögliche ATI Radeon HD 4860 <a href="index.php/news/hardware/grafikkarten/12762-weitere-bilder-zur-ati-radeon-hd-4860-aufgetaucht.html" target="_blank">berichten konnten</a> und diese aller Voraussicht nach in knapp zwei Wochen für den chinesischen Markt kommen wird, tauchten nach längerer Zeit wieder neue Spekulationen zur ATI Radeon HD 4750 auf. So soll der kleinere Ableger der ATI Radeon HD 4770 wohl in Kürze folgen – trotz der großen Lieferengpässe. So soll das neue Mittelklassemodell wie sein großer Bruder bereits im 40-nm-Fertigungsverfahren gefertigt werden und dank geringerer Taktraten und diversen weiteren...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&catid=38&Itemid=101" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Langsam aber sicher schafft es ATI/AMD einen zu verwirren. Wieviele kleine 4XXX-Karten wollen sie denn noch rausbringen, wo doch schon die 5000er Serie ansteht. So groß ist der P/L-Unterschied auch nicht das man unbedingt in dem Segment so viele Karten braucht.
@xri12
Die wollen einfach nur die Lager räumen. Defekte GPUs muss man ja nicht gleich entsorgen, damit kann man auch Geld machen. Siehe AMD mit den X3 Prozzis.
@xri12
Naja bei den X3 ist ja nur ein Kern defekt, aber wenn eine GPU einen Fehler hat ist sie dann nicht komplett Schrott? Schlieslich lässt sich da nichts deaktivieren und die kleinen sind ja auch nur niedriger getaktet.
klar kann man auf ner GPU auch Teile deaktivieren, siehe GTX280 und GTX260 oder beim RV770 ist doch auch angeblich 1 oder 2 Shader-Cluster deaktiviert. die HD4830 sind auch die gleichen Chips wie die HD4850/70 und hier gibbet sogar nochmal 160 Shader weniger.
Aber es wäre ja gut möglich dass hier die Chips verbaut werden, die keine hohen Takte mitmachen wollten...also in Sachen OC Potential würde ich mich bei den Karten nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, zumal die 75Watt Maximalverbrauch das sowieso recht schnell limitieren sollte.
Immer wieder die gleichen Kommentare ohne jeglichen Beweis.
Es ist völlig egal ob der HD 5xxx Lunch vor der Tür steht, denn die kommt erst einmal in einer Preisklasse welche völlig uninteressant für die Masse ist.
Wenn man mal genau überlegt müsste man sich eigentlich schämen bei diesem Mist über defekte GPUs, denn es gibt im Desktop Bereich nur die 4770 @40nm. Wo sollen also all die defekten GPUs herkommen?
Also wohl eher ein Mangel an Phantasie und Wissen.
scheinbar ist hier jemand eines gewissen Verständnisses nicht mächtig. Ich zitiere mich einfach mal selbst
"Aber es wäre ja gut möglich dass"
impliziert irgendwie nicht, dass ich mir bei dem was ich schreibe sicher bin oder? Denk mal drüber nach, bevor du hier mit deinen dämlichen flames anfängst. Bevor du anfängst meine Vorstellungskraft (Phantasie) in Frage zu stellen solltest du dir erstmal darüber klar werden ob du überhaupt das Offensichtliche siehst.
Kein Mensch (der nicht gerade in der Qualitätssicherung oder als hohes Tier bei AMD arbeitet) weiß, ob die Nutzrate der 40nm Chips durch eine neue Karte mit deutlich gesenkten Taktraten nicht signifikant erhöht werden könnte. Ebenso stand in der Quelle nichts von weltweiter Verfügbarkeit, daher gehe ich erstmal davon aus, dass die Stückzahlen dieser Karte eher niedrig sind.
Bei der engen Staffelung der Leistung der AMD Karten isses einfach mehr oder minder für den Endkunden egal, ob da nun noch eine Karte kommt oder nicht. Also muss die Wirtschaftlichkeit für AMD bzgl. dieser Karten anderswo begraben sein.
Achso....die vielen defekten GPUs würden wohl daher kommen, dass die Yield Raten des 40nm Prozesses in der Vergangenheit mies war und es auch immernoch ist. Möglicherweise liegt bei dir hier ein kleines Wissensdefizit vor.
Hi Raygin
@xri12
Darauf habe ich geantwortet.
Der 40nm Prozess ist ja nur bei der 4770 im Desktop Bereich gegeben. Da der Hersteller (nicht AMD/ATI) Probleme hatte mit diesem Prozess kann es wohl schlecht sein, dass irgendwelche Lager voll sein sollen und das bei nur einem Chip.
achso, sorry Snoopy, dann hab ich den Bezug von deinem Post nicht richtig verstanden, mea culpa.
Stimmt, dass irgendwelche Lager von 40nm Ati Chips überquellen kann natürlich nicht sein.
