[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [6]
ja habe einen aber wieso nich mit winflash ?
Weil das zu gefährlich ist.
Hier eine Anleitung um den Stick zu nutzen
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=478004
Bios
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=621236
Runter scrollen dort kannst du alles nachlesen,.
Biosupdate per USB Stick :
http://www.hardwareluxx.de/community...d.php?t=478004
1. Programm runterladen und installieren.
2. Dos files und Bios runterladen - Bios findest du hier -> http://img.lanparty.tw/Upload/BIOS/CM/D45PD320.zip
Dann den pfad für die Dos files im programm angeben und den USB-Stick formatieren
3. Die 3 datein die beim Bios dabei sind auf den Stick kopieren.
4. Im Bios die setup defaults laden und direkt den USB-Stick als erstes Bootgerät einstellen.
Dann einfach nur neustarten und der Flash nimmt seinen Lauf
Edit
So steht es auf der ersten Seite
Abend,
ich hab da ein Temp Problem mit meiner NB. Undzwar läuft mein Q9550 zur Zeit auf 425x8,5 mit 1,248V und die NB auf 1,21V. An den Settings ist jetzt noch nicht viel eingestellt aber trotzdem hat meine NB eine Temp von 68° nach ner Runde zocken. Normal ist das glaube ich nicht weil es ja schon rot angezeigt wird.
Gruß Tmc
Die DK's haben eine sehr grosse Streuung was die NB Temp angeht,hab ich fest gestellt.
Ich hab jedem kollegen immer einen 80 oder 120mm Lüfter auf die Graka gestellt und in richtung NB blasend.
So blieb die NB und Spawa Temp immer unter 50°C !
Gestern hab ich noch mit einem anderen Kollegen Telefoniert der sich das Board vor ein paar Tagen gekauft hat und er hat selbst ohne einen Lüfter unter Prime eine Temp von gerade mal 50°C :fresse:
Deshalb rate ich dir,Lüfter auf die Graka stellen und gut ist :)
@ HeinzNeu
Das ist definitiv zuviel vNB für diesen FSB !
Mach doch am besten mal ein paar Bilder von deinem Bios denn ich wette so finden wir schneller noch ein paar settings die dir weiter helfen ;)
Und hier mal ein 11 Std Custom run von einem kollegen.
4-5 STd. Large hatten nicht gereicht,die Kiste bekam beim Filme codieren immer einen BS :-[
Also zurück zum Hersteller und nun sollte es Rock Stable sein :d
@TMC,
dann stimmt vermutlich etwas mit den Sensoren nicht. Hast Du mal mir einem Laser-Thermometer geprüft?
Sowas hab ich leider nicht. Vielleicht kauf ich mir irgendwann mal eins ^^
Werd ich mal ausprobieren wenns klappt bastel ich mir ne schöne Halterung damit es nicht ganz so gammlig aussieht xD
Hab jetzt den PC vor so 30 mins angemacht und hab zur Zeit 52° Chipset Temperatur aber ohne den Zusatzlüfter.
Ich hoffe einfach mal, wenn Smartguardian mir die NB-Temp noch grün anzeigt, dass alles in Ordnung ist (sofern man die Grenzen nicht manuell verstellt hat).
Also die toleranz der spannungseinstellungen is bei den DK echt beschissen, ne stufe runter mit der vcore und immernoch bei cpu-z die gleiche angezeigt bekommen, sehr schlecht!
ja liegt aber trotzdem nen tick weniger an... das ist bei vielen Boards so, bei den DFIs ist die Spannungsregelung ein wenig grob da hast du recht.
Btw: Wandschmuck :fresse:
Sehr geiler Wandschmuck;)
Leider habe ich kein Multimeter, müsste mal messen was wirklich anliegt!
CPU Feature Page
Thermal Management Control................Disabled
PPM (EIST) Mode............................Enabled
Limit CPUID MaxVal........................Disabled
CIE Function..............................Enabled
Execute Disable Bit.......................Disabled
Virtualization Technology.................Enabled
Core Multi-Processing.....................Enabled
Main BIOS Page
Exit Setup Shutdown......................Mode 2
Shutdown after AC loss....................Enabled
AC Shutdown free..........................Enabled
O.C. Fail Retry Counter...................1
O.C. Fail CMOS Reload.....................Disabled
CPU Clock Ratio........................... 8 x
CPU N/2 Ratio.............................Enabled
CPU Clock.................................480
Boot Up Clock.............................375
CPU Clock Amplitude....................... 700mV
CPU Clock0 Skew........................... 0ps
DRAM Speed................................333/667 <- erstmal so lassen
PCIE Clock................................100MHz
CPU Spread Spectrum.......................Disabled
PCIE Spread Spectrum......................Disabled
Voltage Setting Page
CPU VID Control........................ +87,5mV
DRAM Voltage Control......................1.957V
SB Core/CPU PLL Voltage...................1.55V
NB Core Voltage...........................1.3900V <- so einstellen das erstmal 1,34vNB anliegt
CPU VTT Voltage...........................1.29V <- würd ich auch mal auf 1,32 - 1,34 VTT erhöhen
VCore Droop Control.......................Disabled
Clockgen Voltage Control..................3.45V
CPU GTL 0/2 REF Volt......................0.67X
CPU GTL 1/3 REF Volt......................0.67X
North Bridge GTL REF Volt ................0.67X <- evtl. die NB GTL auf 63,hab nämlich noch keinen gesehen bei dem das auf 67 lief !
FSB Vref.................................. Auto <- probier erstmal 22 opder 23
DRAM Timing Page
Enhance Data Transmitting.................Fast
Enhance Addressing........................Fast
T2 Dispatch...............................Disabled
Clock Setting Fine Delay..................
Flex Memory Mode..........................Auto
CAS Latency Time (tCL)....................5
RAS# to CAS# Delay (tRCD).................5
RAS# Precharge (tRP)......................5
Precharge Delay (tRAS)....................15
All Precharge to Act......................Auto
REF to ACT Delay (tRFC)...................Auto <- 60
Performance Level.........................8 <- 9
Read Delay Phase Adjust...................Auto
MCH ODT Latency...........................Auto
Write to PRE Delay (tWR)..................Auto
Rank Write to Read (tWTR).................Auto
ACT to ACT Delay (tRRD)...................Auto
Read to Write Delay (tRDWR)...............Auto
Ranks Write to Write (tWRWR)..............Auto
Ranks Write to Read (tWRRD)...............Auto
Read CAS# Precharge (tRTP)................Auto
ALL PRE to Refresh........................Auto
Read Delay Phase Adjust Page
Channel 1 Phase 0 Pull-In.................enabled
Channel 1 Phase 1 Pull-In.................Auto
Channel 1 Phase 2 Pull-In.................Auto
Channel 1 Phase 3 Pull-In.................Auto
Channel 1 Phase 4 Pull-In.................enabled
Channel 2 Phase 0 Pull-In.................Auto
Channel 2 Phase 1 Pull-In.................Auto
Channel 2 Phase 2 Pull-In.................Auto
Channel 2 Phase 3 Pull-In.................Auto
Channel 2 Phase 4 Pull-In.................Auto
Clock Setting Fine Delay Page
DLL and RCOMP Settings .................ByMenu
Ch1 DRAM Default Skew.....................Model 3
Ch2 DRAM Default Skew.....................Model 3
RCOMP Setting.............................Model 1
Fine Delay Step Degree....................70ps
Ch1 Clock Crossing Setting................Nominal
DIMM 1 Clock fine delay...................Current 1924ps
DIMM 2 Clock fine delay...................Current 1924ps
Ch 1 Control0 fine delay..................Current 194ps
Ch 1 Control1 fine delay..................Current 194ps
Ch 1 Control2 fine delay..................Current 110ps
Ch 1 Control3 fine delay..................Current 96ps
Ch 1 Command fine delay...................Current 134ps
Ch2 Clock Crossing Setting................Nominal
DIMM 3 Clock fine delay...................Current 1924ps
DIMM 4 Clock fine delay...................Current 1882ps
Ch 2 Control0 fine delay..................Current 152ps
Ch 2 Control1 fine delay..................Current 152ps
Ch 2 Control2 fine delay..................Current 70ps
Ch 2 Control3 fine delay..................Current 56ps
Ch 2 Command fine delay...................Current 152ps
Ch1Ch2 CommonClock Setting................Nominal
Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay..................Auto
Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay..................Auto
Ch1 Command to CS Delay...................Auto
Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay..................Auto
Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay..................Auto
Ch2 Command to CS Delay...................Auto
Hoffe du ich hab es dir net zu schwer gemacht und du findest die sachen die ich geändert habe ansonsten melden :wink:
hallölee,
ich bekomme leider immer diesen fehler : Fehler
ich bekomms leider garnicht auf die reihe den Speicher einzustellen :(
hier sind nochmal die BIOS einstellungen :(
Bild 1
ich hoffe iwer kann mir helfen & es erklärenn :( &&& es nervt nicht allzusehr :-[
dankeschön im vorraus :)
Hab grade nen Q9300 drauf am rennen und so wies aussieht kommt mein DFI weg muss einem Asus P5E X38 er weichen, da ich nunmal CF voll ausnutzen will und für meinen Dual reicht auch der x38 er gut aus schade eigentlich, time to say good bye..
Aber erst Test ich den Q9300 noch :drool:
hallölee,
Bild 1
Die ganzen Timinmgs für die rams (Dram Timing & Clock setings fine delay) kannste ein paar posts weiter oben übernehmen !
Dann NB GTL und evtl. die CPU GTL's etwas senken !
Steckt der Jumper hinten an der ATX Blende auch richtig drinn !?!?
Nachricht gelöscht
ich habe jetzt die Einstellungen übernohmen -> CPU-Z
wie bekomme ich jetzt den speicher auf 1066er oder höher? und die Timmings auf CL5-5-5-18?? so wie vom hersteller vorgegeben? :( allez ein wenig kompliziert für einen nicht so erfahrenen xD
Edit: oder wie bekomm ich den Speicher stabil auf 1066er, wenn ich den dram auf 1066 setze?
Erst die Speicher defekt und jetzt zickt mein Board rum. Im Single Channel bootet er ohne Probleme aber im Dual kriege ich die Kriese und das mit Standard Settings :stupid:. Werde erst mal die Orangen Slots probieren. Mal sehen ob es mit denen vielleicht klappt. :wall:
@ Micha
nicht das ein slot kaputt ist,irgendwer hatte glaub ich die selben probs !
333/667 solange benutzen,bis man seinen angestrebten FSB gefunden hat und dieser dann auch Large stabiel ist.
Danach kann man sich weiter mit den Rams beschäftigen !
@ TimPintin
Übertaktest du dein system nicht !?!?? :hmm:
ähm doch versuch ich -.-
aber ich habs noch nicht hinbekommen das der speicher auf 1066 läuft bzw auf 1000 -.-
mit nem 6 Teiler und Speicher auf 400/800 hab ich 400mhz fsb stabil.
aber das ja nicht wirklich viel für das board:)
und was strebst du an ???
und wie sehen denn jetzt deine settings aus ???
du musst schon etwas mehr feedback geben ;)
einen quad auf 4ghz :fresse:
mit dem e84 probiere ich immom nur, aber bald soll ein q9550 rein.
also das best mögliche natürlich, fürs erste so 450 dann vll 500..
zu den Settings:
wie gesagt der Ram läuft auf 400/800
Cpu Voltage ist ziemlich hoch 1.424v
Fsb 400 Teiler 6
Cpu: 47° (coretemp&realtemp)
mach mal wieder ein paar pics und zeig wie deine einstellungen nun aussehen denn 500FSB sind mit dem E8400 absolut kein Problem !
Das ding sollte in 5 min eingestellt sein ;)
WOW,was willste mit soviel vcore !?!?!?
Dreh die sofort mal runter,stell die mal auf +100mv !
Und die NB Core spannung stellst du so ein das unten ca. 1,22 V anliegen !
Eine VTT von 1,12V reicht auch meistens dicke aus,bei einigen usern sogar bis FSB 600 !!!
FSBvRef stell mal auf 2a <- bei nem Dual Core
Wie sehen deine Temps aus (Chipsatz & PWM) ???
Smartguardian installiert ?
Nicht ? -> sofort nachholen und posten !
alter,das ist der Hammer !!!
eine oder zwei seite zuvor hab ich doch erst geschrieben wie man dies bewerkstelligen soll !
Einen Lüfter auf die Graka stellen der in richtung NB pustet !
Artur im DK Thread bist du auch net unbedingt sicher vor einem User :d
Nicht ???
shice,dann muss ich mir ein anderes forum suchen :d
