[Sammelthread] EVGA X58 SLI Classified (Intel X58) [2]
Oder war das zuerst Beta dann Final? weil es zuerst nur im Forum runterladne konnte. Egal Final noch besser.
Die Beta war S21S... Rev.T war nur ein minimales Update und eben die Finalisierung. Ist auch als Final unter Downloads zu finden.
ich glaube wir reden alle einander vorbei. Weil SAE und Gamer das E759 haben und beim E760 hat das Bios andere bezeichnung.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:34 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:34 ----------
Leute wie soll ich das bios am besten flashen,was empfehlt Ihr????
USB Stick. Ich schicke dir nen Link da ist alles was du brauchst
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:36 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:34 ----------
So hier ist ne genaue beschreibung wie es geht mit Stick
http://www.evga.com/forums/tm.asp?m=671353
und hier ist das neuste Bios
ftp://ftp.evga.com/bios/E760S610.bin
Ich kann nur mit nem Gyros Pita dienen :d
Immer mit Liebe ;)
Hast du eigentlich die Pakete aufgemacht? Würde gerne den Zustand der Kühler wissen. Ich hatte oft Pech damit.
Habe eine verpackung auf gemacht sah aber alles gut aus bis auf die tüte vom board war schon offen?!? der rest aber noch alles verschweisst.
Aber das Brett anfür sich sieht Porno aus kühler usw. sah alles gut aus,muss mal heute abend die kühler entfernen und schauen wie sie es verbaut haben(anpress druck,WLP....)
Klar, dass das 760er ne andere BIOS-Bezeichung hat... aber das letzte hat den technisch selben Stand wie beim 759 und ist ebenso final. :d
Wegen der BIOS-Flasherei:
Neustes Winflash geht wunderbar mit Win7 x64 (selbst unter FullOC ;) ).
Ansonsten habe ich noch ne alte 16MB-SDCard in nem USB-Cardreader, die mit der Floppymethode beschrieben ist. Das geht auch, wenn ich grad Lust auf DOS habe. :bigok:
Wenn bei Dir die Mainboard-Tüte auf war...das soll wohl normal sein. War bei meinem auch. Laut Aussagen hier im Thread soll das daran liegen das die in München nen anderen Aufkleber aufs Board machen.
Mainboard auf = Normal ( Die müssen immer die Aufkleber mit der Seriennummer für die EU drauf machen. Darum. Und da ein paar Leute dort unfähig sind alles wieder einzupacken. Kann es passieren das die das Board flasch rum rein packen und sich dadurch der Kühler dann verbiegt. Oder das ein paar abstandshalter rausgebrochen sind. Nimm mal das Board raus halts genau in deiner augenhöhe und halte es flach und schau auf den kühler ob der richtig gerade ist. ich hatte hier mal ein paar bilder gepostet wie so etwas nciht aussehen sollte. Aber das wirst schon selber merken. ;)
Mach ich mein guter falls mir die regierung kein strich durch die rechnung macht:motz:
Ahh was solls ist sowiso ruhig pack gleich mal aus sehe nach;)
Ok männer eins davon sieht so aus,sry wegen bild Quali ist mit Handy auf schnelle^^
Sieht eigentlich alles gut aus
also ich kenne das eigentlich auch von den Asus teilen wnen ich mich recht entsinne. ist auf jeden fall bei allen so. Die Boards werden mit so nem zeug gewaschen sag ich mal jetzt. und das ist wie ne Lackschicht schutz vor einfachen kratzern und durch unsere Handtemperatur wird das weich und klebt dann etwas.
Das ist nur ein Rückstand vom Flussmittel beim Heißluftlöten.
Ok dann bin ich auch nun schlauer. Dachte mal irgendwo gelesen zu haben das die Platinen gereinigt werden mit sonem zeug was dann verdampft.
..aha...@sniper hatte auch sowas ähnliches schon erwähnt. Ich dachte auch, das es schon benutzt wäre oder Amiflex oder sowas...aber so ist es doch besser...danke dir...
Axxo, mal eine Frage, ich habe jetzt das "E760S60Z" BIOS drauf, das doch nur die Beta, oder ???
Und das hier "E760S610" die Final version, oder wie ??
Ich haeb das 760`iger...
grtz
jas das s610 ist das neueste.
das winflash ist wirklich sehr gut und einfach
Joa^^ Einfach alles anhaken auf der linken Seite bzw einmal "update all" anhaken. Dann nur auswählen, ob Defaults geladen oder das CMOS gecleart werden soll im Rahmen des Flashs. Dann BIOSfile auswählen und flashen. Dauert etwa 2 Minuten. Dann soll neu gestartet werden. BIOS rein, nochmal zur Sicherheit Defaults laden und speichern - Reboot und dann tweaken. Gesavte Settings gehen wohl beim BIOS-Flash immer verloren, so dass es sich anbietet, sich relevante Settings zu notieren oder zu fotografieren. :d
Bei Asus is das viel einfacher :d
und bei mir gabs bei ca 70% des flashvorgangs nen bluescreen woraufhin ich dann ja auf der suche nach nen neuen bios-chip war:lol:
Hatte ich noch nie^^. Nur einmal hing es so seltsam, aber alles andere ging. Aber als es fertig sein sollte, war es das auch und alles war Sonnenschein. :d
Ich habe gerade bei mir mal eingestellt: von 200 auf 201 BCLK und den Ram von 1.62 auf 1.65V (im Bios eingestellt)..jetzt teste ich erstmal ob alles zu meiner zufriedenheit läuft.
So dazu habe ich eine Frage..ich habe im Bios eine Vdimm von 1.65 eingestellt..und Eleet unter Monitoring sagt mir 1.67V ist das normal?
Gerade ist mir was ganz komisches passiert..ich habe unter den Desktopbildern in der Systemsteuerung ein neues ausgewählt..was bei der EVGA CD dabei war als ich es auf dem Desktop gespeichert habe..und es geöffnet habe..ging irgentwie das Bild immer auf und zu und dann war der Bildschirm zwei drei mal schwarz..und dann BS und ein lautes Brummen..woran das wohl gelegen haben könnte?
So ich war gerade bei K&M und habe mir ein Corsair HX1000W gegönt..
Eleet zeigt gerne mal Mist an (Vtt Classified), aber bei der Vdimm ist es recht genau. Die Vdimm overvoltet beim CF um mindestens 0.02V, weshalb alle, die 1.65V einstellen, den RAM overvolten. ;)
