wenn man das wie aufm bild mit kleber oder sowas befästigt denke das wird net so richtig halten oder ?
Kommt drauf an welchen Kleber man nimmt.
Ich würds aber net kleben. Ist doch besser men bekommts noch raus.
Ich habs bei meiner Pumpenentkopplung so gemacht:
Pumpensockel mit Gewinde -
Moosgummi mit Löchern für die Schrauben -
Aluplatte mit Löchern für die Schrauben -
Schrauben durch Alu und Moosgummi in den Pumpensocken geschraubt -
Schaumgummi mit Löchern um die Schrauben der Pumpe lösen zu können -
Aluplatte mit fest angelöteten Schrauben und Löchern damit man die Schrauben der Pumpe lösen kann -
Moosgummi mit Löchern für die Eingelöteten Schrauben und damit man die Schrauben der Pumpe lösen kann -
Löcher im Case -
Muttern
Alles miteinander verkleben, was nicht geschraubt wird.
Ich hab leider keine genauen Bilder mehr davon aber es ist an sich eine ganz geschickte Entkopplung, da ich nach dem Lösen der Muttern (Caseseitig) auch noch durch die Löcher in der Entkopplung die Schrauben Pumpensteitig lösen kann.
Hier sieht man das ganze beim Kleben. Ich hab 2 Schaumgummilagen genommen, da damals im Baumarkt die dicken aus waren...
hatte ich auch zuerst gedacht und habe eben schnell editiert
