Blinking “bc” on the LCD panel
If the battery power falls to a very low level or a camera misoperation or
malfunction occurs, “bc” will blink on the LCD panel. In such a case,
follow the procedure below:
( 1 ) Press the battery check button to check the battery power. If the
battery power is low, replace the battery.
( 2 ) If the battery power is normal, remove the battery and reload it.
( 3 ) Release the shutter once.
If the “bc” then turns off, the camera is back to normal. However, if this
procedure is repeated and “bc” still continues to blink, the camera has a
malfunction. Take it to your nearest Canon Service Center.
Sobald auch nur einen sekundenbruchteil Licht drankam an das nicht Eingezogene sind die Stellen im Eimer![]()
wenn der wiederstand aufhört, ist der film aus der spannung (rechts) raus und nur die schwarzbilder liegen frei. sollte kein problem sein
) und Zuiko 50mm /1.8...
Zustand ist ok müsste nur was sauber gemacht werden. Dachte an so 15-20€, weil finde dazu nichts wirklich im Netz oder Ebay.
sind mir leider zu teuer für den Anfang.
