GeForce 9800GTX+ von Sparkle wird übertrieben heiß
weizenleiche
Case-Junkie
Hardwareluxx Team
Hallo.
Meine Sparkle 9800GTX+ mit 512MB hat im Standby Modus um die 45°C und wenn ich zocke (z.B. Terminator Salvation) kommt die auf spitzen Werte von 79°C nach nicht mal 5 Minuten zocken ... Dadurch kommen anscheinend auch kleinere Bildfehler zustande
Was soll ich jetzt machen? Ich bin am überlegen die WLP zu erneuern, da die Karte schon seid Weihnachten 2008 im Betrieb ist.
Oder soll ich sie zurückschicken? Die Rechnung habe ich ja noch...
79°C sind für eine moderne GPU eigentlich kein Problem.
Wie sehen die Bildfehler aus? Myteriöse Punkte, Zahlen und Buchstabel überall vertreut. Sieht alles kariert aus oder was?
Selbst die WLP zu tauschen würde ich lassen, da du sonst die Garantie verlierst.
Hallo.
Meine Sparkle 9600GTX+ mit 512MB hat im Standby Modus um die 45°C und wenn ich zocke (z.B. Terminator Salvation) kommt die auf spitzen Werte von 79°C nach nicht mal 5 Minuten zocken ... Dadurch kommen anscheinend auch kleinere Bildfehler zustande
ist die Karte übertaktet? Denn normalerweise sind 80°C kein Problem für die 98GTX+, jedoch könnte es sein das die GPU beim oc empfindlich auf die Temperatur wirkt, daher vielleicht die Bildfehler.
Kein overclocking ... vielleicht früher mal ... aber lange her ...
Kleinere Bildstörungen kommen auf ... kann man nicht erklären ...
Wenn ich die jetzt einschicke dauert das aber ganz schön lange bis ich die wiederhab -.-
hmm dann weiß ich so eben auch ned weiter.
Hast du nun ne 98GTX+ oder was?
weil du hast 9600GTX+ gerschrieben, die karte gibts ned, oder meinste ne 9600GT?
Er meinte sicherlich 9800GTX+ :)
Vllt. machst du von den Bildfehlern ein Bild/Video damit wir dir besser helfen können.
upps salat... ja 9800gtx+ ... keine ahnung warum da 9600 stand^^
Ich hab die jetzt erstmal ausgebaut ... ich muss die so oder so einschicken denke ich mal ...
doof nur wenn du sie einschickst und die kommt nach 8 wochen ("nicht ungewöhnlich") wieder mit dem vermerk das sie in ordnung ist
kannst die karte mal bei wem anders testen?
die temps sind völlig normal im rahmen!
lass mal den fellwürfel vom atitool laufen und schau ob da fehler auftauchen!
kommen die Fehler denn nur im Terminator spiel oder auch woanders?
vllt deinstallierste einfach mal den Treiber ganz und dann hauste den neuesten nochmal drauf. Dann überprüf mal deine kabel usw. Bei mir hatte das Kabel mal einen knick, wodurch auch ab und zu kleine bildfehler auftraten und ich meine Gk auch schon einschicken wollte, doch dann hab ich es "entknickt" und die Fehler waren weg.
ansonsten mal in nem anderen pc, oder anderen Monitor testen, nur so kannste dir sicher sein.
Die Karte hab ich von nem Kumpel, der seid dem kauf die Probleme auch schon hatte, aber nie gezockt hat ...
Dem habe ich nämlich den PC zusammengeschraubt, der hatte die probleme auch bei jedem spiel
warum hat er sie den nicht sofort reklamiert? immrhin hat man das 14Tage rückgaberecht und wenn die Probleme gleich von anfang an da waren hätte ich es so gemacht.
Wie schaut es mit den Temps aus wenn du ein Benchmark laufen lässt? Erreichst du dort auch deine 80°C? Sind dort die Bildfehler auch vorhanden?
Wenn du sicher gehen willst, dass die Bildfehler durch zu hohe Temps entstehen, öffne einfach dein Gehäuse und stell ein Ventilator davor :)
ja aber wenn ich den kühler wechsle, was ich ja machen wollte, geht die garantie flöten -.-
