Aufgrund der Wünsche nach einem Aufsatz für Laing Pumpen, haben wir uns der Sache angenommen. Wir wollen Euch hier den aktuellen Entwicklungsstand zeigen. Auf Änderungswünsche kann teilweise noch eingegangen werden. Als Material haben wir Delrin und Edelstahl verwendet. Die Anschlüsse sind nach vorne und zusätzlich nach oben ausgeführt. Alle Gewine sind G1/4". Wir haben insbesondere auf eine flache Bauweise geachtet, so dass der Deckel derzeit nur 15mm aufträgt und die Anschlussgewinde unter die Pumpe ragen.
Die oberen Anschlüsse würden im Bereich von einigen Prozent mehr Durchfluss erreichen, wenn die Saugseite direkt in den Pumpenmittelpunkt angeordnet würde. Hier die Frage an Euch, ob Ihr dies möchtet. Optisch ist die jetztige Variante sicher
schöner. Der Maximaldruck des Deckels liegt schon jetzt etwa 15mbar über dem des Originals bei der Standart DDC Pumpe. Den Durchfluss optimieren wir derzeit noch, die Anordnung der Saugseite ist hier wie gesagt z.B. wichtig.
Dann noch die Frage, ob Dual, Tripple oder Quad-Deckel gewünscht sind. Wir sehen hier einen Preisrahmen von 19€ single, 29€ dual und 39€ beim Quad.
Hier ein paar Fotos:
Update:
Wir haben den Deckel nach den geäußerten Wünschen komplett überarbeitet und einen mittigen Anschluss vorgesehen. Wer die letzten Liter Durchfluss rausholen möchte, der sollte diesen in Kombination mit dem seitlichen Auslass nutzen, dies ergibt den besten Durchflusswert. Zudem haben wir den Deckel wie von einigen gewünscht auf Laing-Größe verkleinert. Der Deckel erreicht natürlich im Highflow-Mode deutlich bessere Werte als das Original und brauchte sich auch vor von uns ebenfalls getesteten Mitbewerbern verstecken.
Hier einige Fotos:
Der Deckel ist ab Montag für 19,99€ bei uns zu bekommen.
Update:
Der aquacover dual ddc Deckel ist bereits fast fertiggestellt. Er schaltet zwei Laing DDC Pumpe in Reihe, wodurch ein maximaler Druck und damit auch Durchfluss gegeben ist. Wir haben besonders auf größtmögliche Kanäle und einen geringen Widerstand des Deckels geachtet. Die Winkel der Spiralen wurden zudem auf die Anwendung hin optimiert. Der aquacover dual ddc ist aus Delrin gefertigt und besitzt einen Deckel aus V2A. Die Anschlussgewinde sind in G1/4" ausgeführt. Auch hier wird die maximale Leistung durch einen Zulauf von oben und einer seitlichen Abströmung erreicht. Wie bei der Single Variante sind aber auch hier Anschlüsse seitlich und nach oben vorgsehen. Die Verschlusskappen sind im Lieferumfang enthalten.
Hier einige erste Fotos:
Der Preis wird voraussichtlich 29,90€ betragen.
Update:
Hier einige Fotos:
Update:
