Case_Modder
ist die 150er Jojo
Edit: zu spät
Edit: zu spät
Es ist egal was wann gekühlt wird
Das macht keinen Temperaturunterschied ob etwas als letzes oder erstes gekühlt wird
Aber die Graka heizt doch das Wasser auf und dann noch die NB, sind doch schon mal 5 - 10 °C mehr die dann an der CPU ankommen.
Ich denke wie ein CPU Ocer !
Wo hast du denn den Aberglauben her? Das werden maximal 2-3° sein...![]()
nicht einmal. irgendwo stand doch grad das wer gemessen hat das er vor und hinter dem Radi eine Differenz von 0,5° hatte
Klar wenn er Nix davor Kühlt
Also, wenns nur 0,5°C sind, kann man sich den Radi ja auch sparen![]()
Joa... vielleicht erfindet Innovatek mal eine kühlende Alu-Schlauchummantelung als Radiersatz.![]()
Das glaubst auch nur du!
Bei ner 9600GT evtl lass mal ne GT200 Karte samt NB SB SPAWA vor der CPU Kühlen und dann schaust mal auf die Temps deines I7
ich meine damit nicht Jojo
Sinnlos Baut ihr mal weiter eure Waküs zum Toll aussehen!
Ja und?
vor und hinter dem Rade 0,5°C unterschied, dann hätte er den Radi aber auch gleich weglassen können
danke don.jetzt hat das ein ende
HAbe gerade mal die Reihenfolge geändert ,dank SChnell Kupplung kein Problem und siehe da im IDEL sind die Temps um 2 - 3 °C pro Kern angestiegen. Und nun? lassen wir das ganze mal im LOAD laufen (sinnlich Gesprochen) dann heizt die Graka noch mehr und die NB auch
...Manchmal wäre MESSEN besser als RUMSPINNEN
...Der sollte mal mit ner anständigen Abwärme von 600Watt Testen da kann er das wasser dann zum Kochen nehmen wenn der Test stimmt
der das Wasser kommend von der CPU und Spawa nochmal abkühlt dann ist erst die Graka drann und der rest
