[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [5]
So Cole ich fand dein Sysp schon damals als du damit angefangen hast schön,pack doch noch 1.2 Bilder von deinem System rein,sonst wirklich gut!
Erzähl mal wie deine Speicher den nun laufen,also sie mitmachen etc.
Dann machen Wir halt die Nachtschicht :fresse: :wink:
€: hab im übrigen wieder das F9 +AHCI1.20 frauf das F10b is scheiße konnte beim F9 mit 1,20V MCH 0,80V MCH GTL einstellen bein F10b geht bei 1,20V MCH nur noch MCH GTL 0,782.. oder direkt 0,825.. :wink:
Joa,ich hab das F9,mit dem Spezial AHCI auch drauf und das läuft wirklich sehr gut bei mir,nur hab ich in den letzten 2 Tagen OC sachen erlebt die gibts nich brauch jetzt höhere Timings teilweise andere GTL´s Skew`s bin ich neue am testen wirklich unfassba^^
Und für 500 FSB im Custom brauch ich jezt 1.42v MCH omg^^hab echt den Eindruck das meine CPU die 500 FSB zumindest nur schwer schafft...
Wo bekommt ihr das F9-Bios mit dem Spezial AHCI her? Nicht einmal das F10-Bios gibts auf der Herstellerhompage zu laden. Muss man Windows neu installieren, wenn man das Spezial-AHCI draufmacht?
Gruesse aus Vietnam. US lazout tastatur (absicht) ist scheisse :d
Dachte hier in Vietnam hat man auch nur High end ware...
Pentium 4 1.5 ghz und 1000er leitung :fresse:
Ob ich den auf 3.0 krieg? xD
Hier sind 30 Grad und da ist OC no go mit lukue hehe
Mach mal Bilder und lass mal sehen :d
bin jetzt von FSB 425 auf FSB 445 hoch und hab' den RAM ersetzt.
Alt: 2x1 GB OCZ Platinum DDR2-1066 5-5-5-15 @ 2,1 V
Neu: 2x2 GB GEIL DDR2-1066 5-5-5-15 @ 2,2 V - 2,4 V
Auf dem alten P35-Board hatte ich heftige Probleme mit dem GEIL RAM.
Wie teste ich am Besten die neuen Settings, erst mal mit Schwerpunkt RAM... optimalerweise so, dass man nebenher noch bissl surfen und Mukke hören kann?
Prime95 Blend allokiert "nur" 1,2 GB.
Lieber mehrere Instanzen von MemTest 3.8 laufen lassen?
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:9
CPU Frequency ...........................:4,00 GHz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:445
PCI Express Frequency (Mhz) .........:Auto 100MHz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:800mV (Default)
PCI Express Clock Drive.................:900mV (Default)
CPU Clock Skew (ps)....................:nichts geändert
MCH Clock Skew (ps)...................:nichts geändert
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:Auto
(G)MCH Frequency Latch...............:333 MHz
System Memory Multiplier ..............:2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..............:1068
DRAM Timing Selectable ................:Enabled
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:5
tRCD .........................................:5
tRP'...........................................:5
tRAS..........................................:15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:1,40V
CPU Termination…..... 1.200V*.......:1.200V
CPU PLL…………………....1.500V*.......:1,50V
CPU Referen.…………....0.760V*.......:Normal
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:1,20V
MCH Reference….…….0.760V...........:Normal
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:Normal
ICH I/O……………….....1.550V............:1,5V
ICH Core…………...……1.100V............:1,1V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:2,2V
DRAM Termination .…0.900V............:1,1V
Channel A Reference 0.900V............:1,1V
Channel B Reference 0.900V............: 1,1V
Danke !
edit: Nach paar Minuten Prime Blend ist erst Firefox abgeschmiert und dann der Rechner gefreezt. DRAM Voltage jetzt auf 2,3 V erhöht:
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:2,3V
DRAM Termination .…0.900V............:1,15V
Channel A Reference 0.900V............:1,15V
Channel B Reference 0.900V............: 1,15V
Nochmal edit: Der GEIL RAM ist für'n A...
Selbst bei 2,4 V und 6-6-6-18 bricht Prime95 Blend nach drei Sekunden ab.
Hatte GEIL nicht einen guten Ruf was OC betrifft?
Die 2x1 GB OCZ Platinum Riegel kommen jetzt wieder rein, mal sehen ob die 1066 mitmachen...
Werd' mir dann 4 GB von der Empfehlungsliste auf der ersten Seite besorgen, oder hat noch jemand eine konkrete Empfehlung?
@ripersnifle:
Für einen ersten kompletten Test kannst Du ruhig mehrere Instanzen von Memtest laufen lassen. Wenn hierbei Fehler kommen, stimmt schon mal was prinizpielles nicht. Ich konnte damit gut die Vdimm ausloten und muste meine Riegel mit reduzierter Spannung betreiben.
Letztendlich, um den RAM als Fehlerquelle komplett auszuschließen, wird man dir aber Memtest+86 empfehlen.;)
Zitat von ripersnifle:Werd' mir dann 4 GB von der Empfehlungsliste auf der ersten Seite besorgen, oder hat noch jemand eine konkrete Empfehlung?
Wenn Du Dir nun noch neuen RAM zulegen möchtest dann empfehle ich Dir diesen:http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-1066
Davon habe ich 8GB auf meinem UD3P.Die kommen bei 1066 5-5-5-15 (Sub 4-4-6-50-4-Auto) mit weniger als 1,80V (1,75V...weniger nicht getestet/13 Stunden Prime Custom stable)aus und machen innerhalb der V-specs sogar 5-5-5-15 bei DDR2-1200 mit.Bin sehr zufrieden damit.Der mit abstand beste RAM den ich bisher hatte.
Hmmm, also jetzt bin ich echt ratlos...
Hab' den OCZ wieder eingebaut, FSB 445 eingestellt, 2,14 V DRAM Voltage (auf dem Aufkleber steht 2,1V), RAM-Teiler so eingestellt, dass er auf 1066 läuft, Timings 5-5-5-18 (Aufkleber: 5-5-5-15) - und nach paar Sekunden Prime Blend gab's nen Freeze.
Und jetzt kommt's: Gleich wieder ins BIOS rein, den RAM-Teiler auf 1:1 gestellt, der RAM läuft somit auf 888 MHz, sonst alles gleich gelassen, aber Prime Blend freezt wieder sofort....
Momentan läuft Prime Blend seit paar Minuten sauber auf FSB 425, RAM @ 1020 MHz.
Was könnte das denn sein? Hier nochmal die aktuellen Settings:
CPU Frequency ...........................:3,82 GHz
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............:425
Memory Frequency (Mhz) ..............:1020
tRAS..........................................:18
MCH/ICH
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:2,14V
DRAM Termination .…0.900V............:1,07V
Channel A Reference 0.900V............:1,07V
Channel B Reference 0.900V............: 1,07V
Dass der E8400 oder das Board schon schlappmachen ist doch mal höchst unwahrscheinlich, oder??
Grüsse :)
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
Grüsse :)
Hallo jemand zuhause ?
Dreh nicht sofort die Spannung hoch, teste mal weniger Vdimm, nimm Memtest.
4 Post's weiter oben
@FunnyRS: Öhm, sorry, das check' ich nicht...
Wenn bei FSB 445, RAM 888 MHz, RAM-Voltage 2,14V statt 2,10V nach wenigen Sekunden Prime Blend freezt, wieso dann Vdimm runter und mit Memtest testen? :confused:
edit: Du schreibst oben "musste RAM mit reduzierter Spannung betreiben". Also RAM kann echt bei niedriger Spannung stabiler werden?? Is ja irre...
nochmal edit: Wie soll ich denn konkret an die Sache rangehen? FSB 445 ?, RAM-Teiler 2.0 oder 2.4 ? Vdimm wie hoch? Danke :)
Mein Ram läuft im Grundsatz auch bei weniger Vdimm stabiler, nur wenn ich ihn - wie jetzt - dauerhaft übertakte, benötigt er so viel Vdimm wie vom Hersteller angegeben (2,1 V, also eingestellte 2,120 wegen undervolten). Deswegen ist beim Ram meist weniger mehr... ;)
Is ja echt irre...
Dann stell ich mal auf 2,12V oder 2,11V runter und probier nochmal. :hail:
edit:
2,10 Vdimm / FSB 444 / 1066 MHz RAM >> sofort Freeze/Bluescreen im Blend
2,12 Vdimm / FSB 444 / 1066 MHz RAM >> sofort Freeze/Bluescreen im Blend
2,12 Vdimm / FSB 444 / 888 MHz RAM >> sofort Freeze/Bluescreen im Blend
2,12 Vdimm / FSB 444 / 888 MHz RAM / CPU auf 8x444=3552 MHz >> Blend läuft seit 10 Min.
Wie jetzt weiter? Noch ne Stunde laufen lassen, wenn OK dann Multi auf 8 lassen und RAM wieder auf 1066 stellen?
Ich hatte mit 2,1 V@Herstellangabe und MemTest mehrere Fehler, habe dann Vdimm nach oben und unten getestet und siehe da mit 2,0 V lief MemTest ohne einen Fehler mehrmals durch.
@ripersnifle:
Eigentlich sehen Deine Settings ja gut aus, da Du zumal einen C2D hast.
Was mich aber verwundert, ist, dass egal was Du für den Ram einstellst, immer nen Freeze bekommst. Also ob 888 oder 1068, das kann ich mir nicht vorstellen.
Lief Dein PC vorher mit den Settings auch schon??
Für mich sieht das auch nich danach aus als wenn das am Ram liegt,vielleicht mal weniger VTT,MCH testen,da stimmt irgendwas bestimmt grundlegend nicht.
Vorher hatte ich ein P35 Board und ziemliche Stabilitätsprobleme oberhalb von FSB 420/430. Ich dachte, das Board schafft einfach nicht mehr und bin auf das UD3P umgestiegen. Nun renne ich anscheinend gegen die gleiche Mauer; FSB 425 lief 1 Woche stabil, nun nach Umstieg auf den GEIL-RAM und FSB 445 gibt's Probs. :lol:
30 Minuten Blend lief folgendes Setting, hab dann gestoppt:
OCZ RAM 2,12 Vdimm / FSB 444 / 888 MHz RAM / CPU auf 8x444=3552 MHz
Nun läuft seit 40 Minuten Blend mit:
OCZ RAM 2,12 Vdimm / FSB 444 / 1066 MHz RAM / CPU auf 8x444=3552 MHz
In 20 Minuten werd' ich den GEIL-RAM wieder einbauen und auf 1066 MHz testen... erst ne Stunde Prime Blend, dann Memtest.
Momentan sieht es tatsächlich danach aus, dass der E8400 (VID: 1,30 V :eek: ) die 4 GHz nicht auf 1,344V (CPU-Z) bzw. 1,400V (BIOS) schafft. Kaum zu glauben... :motz:
@ all: Macht es halbwegs Sinn was ich hier treibe, oder ist das völliger Mumpitz?
mir ist heute was eigenartiges aufgefallen:
Intel Burntest wirft bei High settings beim 2ten test nen fehler aus, wohin gegen prime (small,large,custom) mehr als 10h läuft.
jetzt liegts aber nicht an der cpu spannung sondern an der vTT.
prime läuft mit 1,22V vTT anstandslos und IntelBurnTest braucht 1,26V vTT (gtls sind jeweils 67%).
cpu ist ein q6600 g0 @1,32V & 3,50ghz (438 x8)
ist da der intelburntest zuverlässig und sollte ich die 1,26V vTT dann wohl so einstellen?
Keinen Plan, was Deine CPU so schafft. Aber gib ihr halt mal mehr Strom und teste mit Small ob die VCore reicht. Fang erstmal so an!
Ich würde das mal mit LinX testen,geht schneller für einen Vorabtest,und wenn du so 30 Run`s LinX durch hast kannst du davon ausgehen das die V-Core eigentlich stimmt und die Ram Settings auch...
war ja klar
neuer speicehr rein F2-8500CL5D-4GBTD und schon probs :(
natürlich gleich alle 4 riegel und kein boot :(
ok 2 raus, ram auf 800mhz => boot
nun alle 4 riegel bei 800mhz, kann ja nicht sein
vdimm 1,8v sollte passen bis 575/1150mhz
kann ich tfrc bedenkenlos runter setzen?
aktuell 68 was ich jetzt etwas hoch finde
sonst noch jemand probs mit diesen neue LV Chips?
Ja ich und keiner kann helfen.:mad:
Trfc kannst du auf 60 setzen.
Ähnliche Themen
