Denon 1909 Lipsync Problem
Keybo@rd|Cowboy
Rheine
Moinchen,
irgendwie hatte ich schon immer den Verdacht das Bild und Ton nicht wirklich synchron sind. Gestern bei Fear and Loathing in Las Vegas (BR) konnte ich es dann ganz genau sehen.
Die Lipsync Option beim Denon ist aktiviert und ich mein auch gelesen zu haben das es damit keine Probleme gibt. Ich hab zwar die Möglichkeit über das Audio Delay den "Fehler" zu umgehen aber dort sind glaub ich max 200ms drin. Das ganze tritt auch nur in Verbindung mit der PS3 auf. Bekomm ich Probleme mit dem TV Bild wenn ich das Audio Delay aktiviere ?
Warum sollte das Probleme geben?
Die AudioDelay Einstellung ist genau dafür da, da heutige TVs eben für die Bildaufbereitung eine gewisse Zeit brauchen und der Ton dann entsprechend angepasst werden muss, dieser aber in der Regel direkt vom Zuspieler an den Receiver geht.
Max. 200ms reicht absolut aus. Kenne jedenfalls kein TV, der so nen hohes InputLag hat. Bei deinem Plasma sollten das eher was um 30-50ms sein.
Ok ich kenn den Receiver bzw. die Delay Option noch nicht beim Denon. Wenn ich den Delay nun sagen wir mal auf 50ms einstelle, verändert sich das ganze dann auch für den TV-Receiver ? sprich BR über PS3 ist synchron aber TV über den Kathrein ist verschoben ?
Normalerweise müsste man die Delay Option für jeden HDMI Port haben. Mal im Handbuch nachschauen.
Der Ton ist bei allen Zuspielern gleichermaßen verschoben bzw. asynchron. Sollte also auch bei deinem Sat-Receiver der Fall sein, sofern du den Ton direkt an den AVReceiver angeschlossen hast.
Ist ja nicht so, dass beim Kathrein der Ton passt und bei der PS3 nicht. Das kann eigentlich nicht sein.
Wenn du 50ms einstellst, werden natürlich alle Eingangssignale beim Denon um 50ms verzögert ausgegeben.
So direkt sehe ich das beim TV Bild nicht aber ich hab grad in der Bedienungsanleitung gelesen das man das Delay für jedes Eingangssignal einzeln einstellen kann ^^
Ah ok, dann kann der das. Standard ist das aber nicht. ;)
Aber wie gesagt, das Delay sollte eigentlich identisch sein für Receiver und PS3. Auch da würde ich mal 30ms einstellen und testen.
Da sowieso keine genauen Zahlen bzgl InputLag bekannt sind, gilt hier aber sowieso rumprobieren und sehen wann es nach deinem Empfinden synchron ist. Die 30-50ms sollten nur ein Richtwert sein erstmal. ;)
Ähnliche Themen
Antworten
1
Aufrufe
942
VorauseilenderGehorsam
V
