Ordner kann nicht gelöscht werden brauche Hilfe habe schon einige Tools ausprobiert
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo habe ein Problem
Habe hier einen Ordner den ich nicht löschen kann.
Habe schon abgesicherten Modus probiert so wie Tools Unlocker Amok Delay und andere Progs aber ohne erfolg.
Hat jemand noch eine Idee wie ich den Ordner wegbekomme.
Danke für den Link
aber mit Unlocker 1.7 kein Erfolg und alle Daten auf eine andere Partition verschieben und dann löschen dauert mir zu lange sind 1,4 TB die ich irgendwo hin schaufeln müsste , außerdem nicht so viel Platz auf einer anderen Partition.
Mhhh langsam weis ich echt nicht weiter.
Warum kann ich den verflixten Ordner nicht löschen.
Probiers mit NTFS4DOS , Knoppix oder einer anderen Live CD
wenn du den ordner normal löschen willst, was kommt den für eine meldung?
Zugriff verweigert?
Wenn ja. berechtigungen prüfen oder mit process explorer schauen welcher prozess eine datei in dem ordner nutzt
Wie geht das denn mit der CD und wo nehme ich die her.
Zugriff verweigert?
Keine Meldung
Ich lösche den und fertig aber er ist immer noch da mit inhalt also Verzeichnisse und Dateien.
Ich glaube, das Windows mit den 1,4TB nicht klar kommt... Lösche doch einfach mal ein paar Dateien, bevor du den ganzen Ordern löschst...
Windows soll mit 1,4 nicht klar kommen in wie fern ?
Habe die Platen schon ewig dran und denke mal nicht das Windows damit nicht klar kommt warum auch.
Das hat damit überhaupt nichts zu tun.
Doch doch... Wenn du bei Windows was löschst, wird erstmal alles zusammengezählt und dann wird gelöscht...Da kann es ein Problem geben...
Versuch es einfach mal, wenn es dann nicht geht, hab ich noch was für dich.
Versuch wirklich mal die Dateien im Ordner zu löschen.
du verrätst ja nicht wie der ordner sich nennt,
ob wir den eventuell auch haben oder was du da für Dateien hast.
eventuell stellt ein bestimmtes Programm die Ordner wieder her.
Emule, Powerdvd oder ???
Es gibt halt viele Programme die das so machen!
Herausfinden welches Programm diesen Ordner erstellt.
Platte raus zum Kumpel , Platte auf Slave dort ins system mitrein und Ordner löschen !
Auf Slave kann ich die Platte nicht machen ist eine S-ATA Platte und was soll das eigentlich bringen warum soll der ordner im anderen Rechner löschbar sein was macht da den unterschied.
kannst du den ordner umbennenen?
lösch mal mittels kommandozeile "rd /S /Q <ordnerpfad>"
Also den Ordner hat niemand ist kein Standard Ordner und er befindet sich auf Laufwerk H.
In den Ordner sind noch viele andere unterordner die Dateien dort drin kann ich ebenfalls nicht löschen.
Dein Tip rd /S /Q ordnerpfad
mache ich das über Windows unter Start ausführen oder wie.
Solche Effekte mit nicht löschbaren Ordnern bekommt man, wenn der Pfad zu lang wird.
Es gibt nämlich eine Längenbeschränkung bei der Pfadlänge und bei zu langen Pfaden findet er die Dateien, deren Pfadlänge zu lang ist, nicht und kann die deshalb nicht löschen.
Abhilfe: Ordner umbenennen in einen kürzeren Namen, idealerweise nur 1 Buchstabe.
wie löscht man zu lange Ordnernamen/verschachtelte Ordner die nicht umbenannt werden können?
Genau das bekomme ich als Meldung Ordner zu lang.
Nur wenn der Pfad zu lang ist wie hat dann jemand den erstellt es war nähmlich eine Zip Datei aber die muss doch auch erst mal erstellt weren.
Das mit den umbenennen in einen Buchstaben probiere ich mal aus , dauert aber da in den Ordner bestimmt ca. 30 weitere Ordner sind.
Hat man unter jeden BS einer beschränkung der Pfadlänge ?
ich verstehe es nicht,
ist das nicht deine Platte welche schon ewig da drinn ist?
Diese Ordner musst du doch erstellt haben oder ein Programm welches du verwendest.
Was sind denn da für Dateien drinn?
Filme, Musik, Bilder oder?
und wieso auf Laufwerk H:
wo ist denn dein Windows auf C: ?
was hast du sonst noch für Festplatten und was sind da jeweil für Partitionen drauf.
was ist da sonst noch auf Laufwerk H: drauf?
kannst du die anderen Ordner welche da eventuell noch drauf sind woanders hin kopieren?
und dann die Partition H: (Laufwerk H: ) Löschen und formatieren.
wenns es mit über Windows Datenträgerverwaltung nicht geht, dann über die Windows CD
oder hast du da auf H: die eigentlich "Versteckte Recoverypartition" diese sollte normal aber auf X: sein.
Ja.
Bei NTFS sinds theoretisch 32767 Zeichen, die Windows-API beschränkt das allerdings auf 255 Zeichen.
Über UNC-Pfade kann man aber bis an die 32767 gehen.
2 varianten
- man benennt einen höher gelegenen ordner um
- man mappt sich den ordnerpfad mittels unc pfad auf ein anderen laufwerksbuchstaben und benennt ihn um
umbenennen hatte damals nicht funktioniert
Ich kann nur mit der Nokiasoftware auf das Handy zugreifen
