Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Die Northbridge Kühlkörper auf diesem Motherboard wird sehr heiß. Welche Methoden verwenden Sie zur Abkühlung der dieser Kühlkörper? Ein Ventilator oder die Stelle der Kühlkörper? Danke.
Ich ziehe nicht mit Wasser kühlen, ich bin nur für die Luft-Kühlung jetzt an, entweder mit Noctua U12P oder Thermalright Ultra 120 Extreme 1366 RT. Ich bin unsicher, welche ist die bessere CPU-Kühlkörper. Aber die Northbridge Kühlkörper auf diesem Board Braten. Ich bin über eine Noctua U6 oben auf der Kühlkörper, mit einem Antec Spot Cool Fan.
Das ist ein sehr gutes Gespräch Threads, werde ich eine lesen, ich danke Ihnen noch einmal.
Das Produkt, das Sie empfehlen, die EKL Alpenföhn "Ötzi", empfehlen Sie mir zu diesem Berg direkt über die Northbridge? ... oder nehmen Sie den oberen Teil der Lager Kühlkörper und installieren Sie diese auf?
Vielen Dank.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:06 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:51 ----------
Das Problem ist, ich will zu entfernen / löschen Sie die Lager Kühlkörper, und installieren Sie einen Chipsatz-Kühler direkt auf der Northbridge, aber ich kann nicht finden, MOSFET-Kühlkörper. Ja, der Thermalright HR-09 S-Type-1 oder 2 passen, wenn die Aufbewahrung Clip gekürzt, aber ich bin besorgt über den Mangel an Druck des Kühlkörpers, mit dem eine verkürzte Clip.
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:51 ----------
Ich habe eine Stelle auf diesen Thread zu zeigen, wie ich zu cool, dass die Northbridge des übermäßigen Hitze. Asus hat eine schlechte Gestaltung von Arbeitsplätzen Kühlkörper ausreichend mit der Wärme von der Northbridge-Chip.
