TV am PC Howto
loom85
ER
Hallo!
Habe jetzt lange gegooglet aber nichts hilfreiches gefunden.
Deswegen hoffe ich ihr könnt mir helfen.
Ich habe hier Kabel Deuschland Empfang über so ein (ich glaube) Analoges Kabel. Jetzt würde ich das Bild, das auf meinem TV damit zu sehen ist gerne auf meinem PC sehen.
Ist das möglich?
Gibt es eine TV Karte für Analogsignale?
Was brauche ich dafür?
Wie wird die Qualität sein?
Wie hoch werden die Kosten in etwa sein?
Lg,
loom
P.S.: Ich hoffe, dass ich im richtigen Forum gelandet bin.
du solltest ja mittlerweile digitalen empfang haben, dann kann ich dir mal diese hier empfehlen!
KLICK
eig. alles was du brauchst;)
quali is halt genauso, wie bei nem normalen fernseh-receiver auch;)
aber das bild vom fernseher aufn pc zu transferieren is eig. net möglich, sehe darin außerdem auch keinen sinn:fresse:
Also im Moment ist es so, dass ich das Analoge Kabel einfach und ohne einen Receiver oder Decoder oder ähnliches in meine TV Eingangsbuchse stecke und 25 Sender empfange.
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:47 ----------
Ist das einfach ne TV-IN-PCI -Karte?
Hi!
Ich kucke seit 3 Jahren per PC Fernsehen, auch (jetzt digitales, damals analoges) Kabel.
Ich nutze dafür ne TechnoTrend TV Box, liegt extern und wird per USB angeschlossen.
Bildquali ist recht gut, man kann leicht aufnehmen, nur manchmal ruckelts, bei mir ists so, dass ich N24 manchmal fast garnicht kucken kann, es kommt alle 10 Sekunden ein Bild und ein kurzer Ton, dann wieder Ruhe -.-
Die Meisten sender kann man aber ohne Probleme kucken.
ja..die karte steckste einfach innen pci slot und kabel hinten dran und fertisch;) rest macht die software!
weiß allerdings nicht, ob man auch analoges signal einspeise kann...
hab allerdings auch noch keine analog karte für kabeltv gefunden, da die meisten iwie nur für satTV geeignet sind!
Ich denke mal, dass ich mit Analog dann nur 640px haben werde.
Das lohnt sich irgendwie nicht so recht. ;)
Kann zu und danke für die Mühen und Antworten!
Ähm... no :P
Wie gesagt, die Qualität ist bei mir, auch mit Kabel, auch auf nem 22" Monitor aus 50cm Entfernung ganz annehmbar. Kein FulHD, aber man erkennt alles :)
Muss mal kucken, soweit ich weis, kann man mit der Software auch Screenshots machen, kann dir morgen abend ja mal einen machen und zuschicken :P
KLICK
Er braucht noch ein CAM, beispielsweise ein AlphaCrypt light für ~65eus. Kommt dann aber noch auf seine Karte an: Hat er ne K09/D09, braucht er ein Modul mit 3.16er Software, da der 3.17er die Unterstützung für die Karten fehlt. Downgrade ist möglich, aber erstmal an die Software kommen, denn Mascom gibt die natürlich nicht raus. Hat er jedoch ne 02er-Karte, kann er bedenkenlos n AlphaCrypt light nehmen. Alernativ das easy.TV Modul, glaube das geht auch.
@topic: Analog wird eh nächstes Jahr oder so abgeschaltet. Lohnt keine analoge Karte mehr zu kaufen.
EDIT: Joah, NDS ist der Spaßverderber schlechthin, denn für NDS gibt es keine CAMs. Heißt, dass nur noch zertifizierte Receiver laufen.
DVB-T und Spaß am PC passen nicht zusammen, wenn man einigermaßen Qualität möchte.
gut, dass ich in NDS wohne, aber aufm land, wo man auf sat angewiesen is :fresse:
Für den stationären Einsatz ist Sat sowieso das geilste überhaupt. :)
