[Sammelthread] Intel LGA1366-Overclocking-Thread (7)
Welches Tool soll eurer Meinung nach in Zukunft als Grundlage dienen?
  • Weiterhin Prime95
    Stimmen: 75 62,5%
  • Linx
    Stimmen: 45 37,5%
    120
  • Umfrage geschlossen .
Ich habe etwa 2-3°C bessere Temps mit dem zusätzlichen TC PA120.3 und einer Reinigung des Mora :d Ich glaube ich bin auch am Maximum, was mit Wakü geht. Habe nur keinen Sensor. Meine CPU heizt einfach bei 4.44GHz und 4.23GHz Uncore. :d
Bei 4,4ghz und 1,35V was aber so oder so nicht stabiel hin bekomme weil glaub mein Flaming Blade net 210BLCK macht.
4,2Ghz habe 1.264V und trozdem knapp 70grad bei Prime was mein C0 net mal gebacuht hat.
batch ist 3849A769
Echt schade...Gamer hat auch mal ein Xeon gehabt,der wenig VCore gebraucht hat aber richtig heiß wurde...
Ich weiss, jetzt wird mich der Pit gleich erschlagen, aber ich muß es einfach erwähnen:
Wir gehen einfach mal davon aus, das die Meldung stimmt: 4.0 GH bei 0,83 Volt, allerdings Dual Core. Trotzdem, wie geil ist das denn?? Neue Struktur lässt hoffen.
Man hier sind aber viele Mora2 nutzer. Und ich dachte meine Wakü wäre noch gut. Ich hab nur einen TC 360. Naja bin ja nun auf I7 Umgestiegen und hab eine 295GTX im Wasserkreislauf. Kan die CPU bei 4,5 ghz genau auf 80° halten mehr geht nicht VC 1,4.
Vielleicht solllte ich mal über ein oder zwei Monsta nachdenken.
BSOD x00000124 bei 1024K!? (Vista 64), los Antwort hehe! Bin erst seit kurzer Zeit Vista Nutzer und nicht genau sicher ob es nun die Vcore, NB oder QPI...
Xeon W3520 | 3800Mhz | 1,136v | 20x | 190Mhz | DDR-III-800Mhz | off | DFI LANparty UT X58 T3eH8 | Luft | 3848A352| Boxed | Duplex
-Xeon W3520 | 4000 Mhz | 1.232v | 20x | 200 Mhz | DDR-III-800Mhz | off | DFI UT X58-T3eH8| Luft | 3848A352 | Boxed | DenoK2509
Naja beim GB EX58 UDP4 lief er mit 1.184 durch auf den DFI brauche ich 1.232......
Xeon W3520 | 3800Mhz | 1,136v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | DFI UT X58-T3eH8 | Luft | 3848A352 | Boxed | Duplex
@DenoK2509
Wir haben das gleiche Board & die gleiche Batch :d
@DenoK2509
Sind bei dir die Lüfter auch so laut bei dem Board? Meine drehen immer voll auf
Wie hoch würdest du max. Temps mit LuKü zulassen?
Duplex jetzt probiere ich mal deinen RUN aus 19*200 mit gleicher vcore.........
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:25 ----------
Jepp Duplex sind immer volle pulle ja max Temps unter vollast unter Prime zb 88 Grad mehr nicht Normal kriegst ja solche Temps beim Zocken oder sonnstigen nicht hin......
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:25 ----------
Duplex du hast ja nicht bei deinen RUN mit 19*200 und dann TURBO ON ????
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:31 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:25 ----------
19*200 ist Turbo OFF ergiebt ja 3800 MHZ in bios unter Genial Bios settings....
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:36 ----------
Wie sind deine System Temps ???
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:39 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:36 ----------
Gehen wir Lieber zum Laberthreat sonnst kriegen wir noch einen auf den Deckel....
Meine Temps bei 4,0 Ghz
ich dachte im Bios gelesen zu haben das Turbo an ist?
Habe 2 Gehäuse Lüfter, einen in der Front habe ich gebrückt, damit es leiser ist...
auf dem Mugen sind 2 stück, mit 4 Lüfter ist es es sonst zu laut
besorge dir einen 50 - 60 lüfter je nach dem mess mal den Platz zwischen Kühler und Graka habe auch 1 vorne 1 hinten 2 auf den megahelms und einen 60 auf den spawas bissle geschleifen den kühler damit er rein passt...
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:53 ----------
hier mal meine Temps mit deinen RUN läuft noch schaue dir die system temp an
Deine Temps sind sehr gut xD
Hab hier noch 2x 80er Lüfter rumliegen, aber wenn 100°C System erlaubt sind :d
Die Temps sind ja nur bei Prime so hoch...
Xeon W3520 | 4000Mhz | 1,184v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | DFI LANparty UT X58-T3eH8 | Luft | 3848A352| Boxed | Duplex
Bitte in die Liste eintragen
@ duplex
deno hat recht, runter mit der spawa temp !
es sind zwar 100 grad zugelassen aber das sys neigt zu instabilem verhalten bei so hoher spawa-temp. ich habe auch nen lüfter direkt vor den spawas.
komme selbst bei 4,7ghz mit 1,45vcore nicht mehr über 75 grad. bei 4ghz liege ich unter 60 grad. und auf dauer sind 90 grad auch nicht gesund....
selbst bei digitalen spawas.....
gruss
sven
