Sooo,LinX ist auch durch
Ram Spannung geht bestimmt weniger weil ich memtest schon eine Stunde mit 2.0v laufen hatte aber mit LinX is das grade gefreezt,die Timings find ich ok.
Wenns bei dir auf "Auto" läuft belass es so,würd ich mir dann keine Gedanken drum machen^^ bei 471 FSB kann ich diese auch auf "Auto" lassen,nur für 500 FSB muss ich daran rumspielen.
@Whitecker007:
@DaKill3r185:
Danke für die Infos, hab' die Spannungen jetzt mal wieder teils runtergesetzt.
Mein Plan war es halt, jetzt schon Spannungen festzusetzen, die auch für jenseits der 4 GHz gut sind, auch wenn das momentan noch nicht so viel Sinn macht.
Prime95 kenn' ich, möchte aber nach sehr schlechten OC-Erfahrungen mit meinem alten P35-Board lieber langsam vorgehen und 1-2 Wochen "Normalbetrieb + BOINC-Vollast" als Test für jede neue Übertaktungsstufe hernehmen.
Deshalb schraub' ich dann kommenden Samstag auf 4,0 GHz hoch, danach 4,1 oder 4,2, mal sehen. Wenn's dann Programmabstürze oder Bluescreens gibt meld' ich mich nochmal bzgl. Spannungsanpassung.
Danke einstweilen!
edit: Soll ich die drei letzten Punkte auf Auto lassen oder manuell 0,9V setzen?
Aktuelle Werte:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:9
CPU Frequency ...........................:3,82 GHz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:425
PCI Express Frequency (Mhz) .........:Auto 100MHz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:800mV (Default)
PCI Express Clock Drive.................:900mV (Default)
CPU Clock Skew (ps)....................:nichts geändert
MCH Clock Skew (ps)...................:nichts geändert
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:Auto
(G)MCH Frequency Latch...............:333 MHz
System Memory Multiplier ..............:2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..............:1020
DRAM Timing Selectable ................:Enabled
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:5
tRCD .........................................:5
tRP'...........................................:5
tRAS..........................................:15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:1,40V
CPU Termination…..... 1.200V*.......:1,20V
CPU PLL…………………....1.500V*.......:1,57V
CPU Referen.…………....0.760V*.......:Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:1,20V
MCH Reference….…….0.760V...........:Auto 0,76V
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:Auto 0,9V
ICH I/O……………….....1.550V............:1,5V
ICH Core…………...……1.100V............:1,1V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:Jetzt manuell 2,1V. Stand vorher auf Auto, laut Easytune waren's 2,1 V, der RAM braucht auch 2,1 V.
DRAM Termination .…0.900V............:Auto Easytune zeigt nun 0,75V an statt 0,9 V vorher.(?!)
Channel A Reference 0.900V............:Auto Easytune zeigt nun 0,75V an statt 0,9 V vorher.(?!)
Channel B Reference 0.900V............: Auto Easytune zeigt nun 0,75V an statt 0,9 V vorher.(?!)
Kann ich unter Vista ein neues Bios für mein UD3P ( F9 JZ Spezial) Flashen, oder sollte ich die Finger davon lassen.
r.
Stell mal bitte VTT und die MCH Reverence bei 1,2V VTT auf normal oder 800.
Das entpricht ~67% und diese beiden References verändern sich mit wenn Du an der VTT Spannung schraubst.
...warum denn nicht, die sind getestet... es gibt auch schon F10b mit 1.20E...Kann ich unter Vista ein neues Bios für mein UD3P ( F9 JZ Spezial) Flashen, oder sollte ich die Finger davon lassen.
Ich teste gerade die 495fsb und es gab nach etwa 9h prime custom einen Bluescreen, so ein verdammter Mist.
Hab jetzt noch mal die VTT um einen Schritt erhöht und lassen den custom noch mal laufen. Momentan sind meine Einstellungen wie folgt ( nur die wichtigsten ):
CPU Term. 1,24
CPU Ref. 0,825
MCH Ref. 0,825
MCH 1,30
MHC/DRAM Ref. / DRAM Term. / Channel A & B 0,99 ( läuft so am Längsten )
RAM auf 2,12
Skews 0/50
Na mal sehen was bei rauskommt. Wie lange sollte man den custom run noch mal ca. laufen lassen?
Lief 13 Stunden Prime Custom fehlerfrei...
mfg omniwenn es viel zu niedrig ist bekommst du einen Free7Bluescreen,wenns nur ein wenig zu wenig ist lol^^ dann brechen kerne ab so meine Erfahrung.
@omniman
wie zuvor... anfragen im ahci thread ;-)
nachtrag:
hast bei mir ne pm
Das lag daran bei mir das ich die MCH/dram Refernence zu hochgedreht habe,seitdem ich diese etwas runtergeschaubt habe klappt dieses nun auch perfektDeine Ergebnisse zum Thema "heute stabil mit xyz und morgen nicht mehr", erinnern mich an meine und dies habe ich schließlich an einer zu niedrigen Vcore festgmacht, welche in small zwar lief aber in large wohl dann doch nicht ausreichte.
Für einen Custom Run brauche ich ein Ticken mehr V-Core sonst belass ich das immer auf 1.41v laufen@Bios......lasse grade nochmal die 500 FSB mit 1.38v MCH laufen um zu kucken ob das reicht kommt gleich ein Screen dazu.Hast du deine Wunscheinstellung denn schon mal mit einer höheren Vcore@BIOS versucht ?
Du brauchst auch mit 2 GB Ram 1.38v MCH für 500 FSB?? oder halt mit 2x2 1.40v MCH?
Freut mich irgendwie lol
aber die Skews sind bei mir bei 500 FSB sehr wichtig,ohne diese laufen die 500 FSB bei mir auch nich egal wieviel MCH,bei 500 FSB sind GTL und Skew Einstellung ganß wichtig.
Moin zusammen.
Welchen Wert sollte man nochmal auf die Hälfte der RAM Spannung setzen?
Hier mal ein wenig extrem undervoltingLief 13 Stunden Prime Custom fehlerfrei...
[url=http://www.abload.de/image.php?img=13stundenprimecustommiic06.jpg][/URL]
So, hab' die Einstellungen jetzt wie empfohlen angepasst... werde dann nächsten Samstag auf FSB 445 gehen und schauen ob's funzt:
Clock Chip Control
CPU Termination…..... 1.200V*.......:1.200V
CPU PLL…………………....1.500V*.......:1,50V
CPU Referen.…………....0.760V*.......:Normal
MCH/ICH
MCH Reference….…….0.760V...........:Normal
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:Normal
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:2,1V
DRAM Termination .…0.900V............:Normal
Channel A Reference 0.900V............:Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
Ich schätze mal das die meißten hier mit 2GB Ram um die 1-28v-1.32v brauchen würden,dagegen is meins echt ne Niete hoch3 da kann ich froh sein da sich mit 1.40v MCH 4GB 2x2 schaffe die 500 FSB zu bewältigen....1:1
sonst hätt ich gesagt teste mal ne andere CPU. Vielleicht limitiert die ja?
