4850 - Auslesefehler bei Temperaturen
YoJo
Urgestein
Karlsruhe
Habe seit heut Mittag eine 4850 im Betrieb und jetzt grade einmal festgestellt, dass sie laut Everest und GPU gerade einmal im Idle 14 Grad warm sein soll - und das bei einer Außentemperatur von 18-19 Grad.
Es handelt sich hierbei um eine Powercolor 4850 Play! mit aktiver Luftkühlung.
Würde gern die reellen Temperaturen meiner Grafikkarte herausfinden, darum bräuchte ich mal einen Tipp, wie ich das hinkrieg.
Hier die angezeigten Temperaturen im Desktopbetrieb:
mmh, irgendwie ist auf dem Screen alles Müll. Die Temps, die Grafiken der Taktraten. Das einzige, was ungefähr hinkommt, sind die Anzeigen der Lüfterdrehzahl in % und die GPU-Last.
Benutz mal eine andere Version von GPU-Z oder überhaupt ein anderes Programm und miss unter Last.
Stimmt nimm mal die aktuelle Version von GPU-Z,oder benutz den HW Monitor vom RT.
Okay aktuelle Version werd ich mir gleich mal runterladen.
Edit:Hab grade mal geguckt, dass ist die neuste Version vom 19. April 09
Die Taktraten stimmen schon - die taktet sich im Desktopbetrieb super runter.
Hier mal ein Screen nach etwa 3 Minuten Furmark:
Versuch es mal mit anderen Tools,solche Temps hast du vielleicht mit Wakü,aber mit Lükü kann ich mir nicht vorstellen.
Das gleiche denk ich ja auch :d
Was kann gibt es denn noch für Tools außer Everest und GPU-Z?
mit ner wakü haste idle auch nicht weniger Temperatur an der GPU als die Außentemperatur ist ;)
/e
riva tuner kann das auch
Falls jemand auf die Idee kommt zu fragen, nein einen Chiller o.ä. hab ich hier auch nicht angeschlossen.
Edit: Rivatuner zeigt auch das selbe an...
Den Hardwaremonitor vom Rivatuner zb. lad dir den mal runter Rivatuner,und starte es,dann steht oben Costomize,da klickst du drauf.
Dann erscheinen so verschiedene Symbole und du nimmst das äußere rechts,das ist der HW Monitor,dort solltest du dann auch schon die Temps einsehen können.
Die Taktraten an sich meine ich gar nicht. Ich meine die dazugehörigen Grafiken. Die sind etwas komisch. Normal sollte das eine durchgehende Fläche sein, aber du hast da teilweise so Bröckchen drin. An Lücken müsste sie eigentlich 0 MHz gehabt haben.
Und welche Grafikkarte hast du jetzt genau? Eine HD4850 Play! gibt es nicht von Sapphire.
Fass die Karte mal unter Last an,wenn sie wirklich warm ist kann daran was nicht stimmen^^
Ach falscher Hersteller - Powercolor :d
Also warm wird der Kühler schon. Im Idle direkt merkt man rein vom fühlen her nahezu keinen Unterschied zwischen Computer komplett aus und abgekühlt und im laufenden Desktopbetrieb. Die Platine selbst wird etwas warm.
Irgendwie kann ich mir das kaum vorstellen. Meine kann ich selbst im Idle nicht anfassen und unter Last wird sogar das DVI-Kabel warm :fresse:
normalerweise sollte man die temperaturen doch ganz einfach im CCC auslesen können?!? :d
wobei einfach scheint das bei der karte wohl allgemein nicht zu sein...:d
Vielleicht einfach die tempfühler defekt, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, da die ja im core sitzen...
Treiber mal neuinstallieren....vllt hilft das...
wie kann ein DVI Kabel durch die Grafikkarte warm werden :fresse:, dass kann ja nichtmal meine 4890 mit OC :d...
vllt wird das von der Graka versehentlich als Heatpipe angesehn :d :fresse:
Platine wird warm (heiß), erwärmt Slotblende und Anschlüsse, überträgt Wärme auf das Kabel. Natürlich wird nicht das ganze Kabel warm. Aber zumindest der Stecker liegt dann doch etwas über der Raumtemperatur.
Krasse Sache :d
Also CCC zeigt ebenfalls was mit 12 Grad an - ich dreh noch durch xD
dann kann ja eg nur der Treiber/Windows einen Krax haben... hoffentlich erstmal nur der Treiber, (gründlich) neu installieren und hoffen :d
und solange sie letztendlich richtig läuft und in games keinen Müll auswirft...
So gesehen isses mir auch egal, ob die Grafikkarte jetzt 50 oder 60 Grad is - aber wenn halt wirklich was kaputt is hab ich keine Lust, dass mir das Ding ohne Vorwarnung nach 2 Wochen einfach abraucht.
Wollt das eigentlich schon seit längerem wieder machen - morgen wird System komplett neu aufgesetzt.
so kann man es natürlich auch machen... :d
Wenn se abraucht und Garantie drauf ist, geht se in die RMA und dann gibt eine neue...
altes ostfriesisches Sprichwort "wennt kött is, givt niey" (ja ich hab keine ahnung wie man auf platt schreibt :d)
