I7-920 / Gigabyte GTX 285 / Gigabyte EX58-Extreme mit sehr wenig Platz
Da ja trotz Geldangebot keiner für mich bauen möchte muß ich
ja wieder selber ran :haha:
Nur die Radis zu spülen reicht ?
Oder alles spülen ?
( das kann ich schon mal heut Abend machen.
je nachdem fang ich schon an möchte
aber nicht all zu lange ohne Rechner sein )
Ciao Horst
Alles spülen und auch ruhig mal die Kühler auseinanderbauen. Können ja immer mal Fertigungsreste drin hängen ;)
Also Radis mal gespült.....Ohne meine alte Benzinfilter
werde ich das nicht zusammen bauen.
Am Geruch konnte man merken das die Radis neu
sind....aber was da raus kommt .... das würde
den CPU Kühler zusetzen.
Hier mal meine Werte vor Wakü.
CPU -Stresstest bei 84° abgebrochen.
Das heißt nach wenigen Minuten schon.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:01 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:22 ----------
Hab nicht die richtigen Verlängerungen für die Lüfter gekauft.
Habe aber noch ein altes PC-Netzteil hier rum liegen.
Reichen die 6 Lüfter als Last oder muß da mehr ran ?
( 4 Lüfter mit 5 V und 2 Lüfter mit 12 V )
Alibi Bild :-):
Ciao Horst
Bis ich dann am Wochenende Zeit habe.....
kann ich ja schon mal etwas vorbereiten:
Ciao Horst
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:03 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:18 ----------
Falls ihr was seht was man besser machen kann
oder wenn was falsch ist ....bitte Kommentar ablassen....
Ciao Horst
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:15 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:18 ----------
Wie man am letzten Bild sehen kann ....
Wenn ich die Pumpe in den Schacht setze.... dann muß
ich mind. einen Winkel auf die Pumpe machen...Mist...
Ciao Horst
und ich sach noch: "Schächte raus!" ;)
Die Nachtschicht ist schon für WaKü reserviert, was?
Is wie auffer Kirmes wenn du für 2 € an der Losbude kaufst...
Nur Nieten....:-)
Ist halt ein billiges Gehäuse.
Ist doch nur Vorbereitung :-)
IHR SCHWEINE HABT MICH ANGEFIXT ! :d
Und ich muß morgens um 6.30 aussem Haus raus...
Ciao Horst
Nieten kann man ganz prima aufbohren :d Und rückgängig machen funzt auch mit entsprechend kleinen Schrauben aus dem Baumarkt ...
Merke: BASCHTELN MACHT SÜCHTIG!
Jetzt hab ich die Sachen, jetzt müßen die auch rein.
Sobald ich die Vorbereitung abgeschlossen habe....suche
ich mir ne Lösung.
2 Winkel hab ich auch noch in Reserve.
Und nachdem der drin ist
bremsen die auch nicht mehr wirklich :-)
entweder wurde bei WC was verändert, oder der Hitzekiller hat keinen guten Kontakt zum HS der CPU, denn bei dem Board muss der Kühler eigentlich um 90° gedreht montiert werden :hmm:
Ist nur vorläufig Montiert.
War das letzt was ich machte diese Nacht :-).
Da war aber was mit der Warnung das man von den
Kondensatoren links weg bleiben muß.
Wenn ich um 90° drehe ist der näher dran.
Aber danke für den Hinweis !
HotteGKT;12449164[COLOR=red schrieb:
[/color]Hab nicht die richtigen Verlängerungen für die Lüfter gekauft.
reichen als last, zum bestellen der lüfter verlängerungen sag ich mal nix
ich mir ne Lösung.
das teil brauchste nicht, da du ja schon alles gespült hast
die ich bestellt habe wollte ich für die Gehäuselüfter benutzen.
Dann habe ich mir noch 2 Verlängerungen bestellt aber nicht bedacht
das je jeweils 3 Lüfter pro Radi sind.
Werde jetzt hier mal in MG die Läden abfahren.
Obwohl ich da keine Hoffnung habe.
Ciao Horst
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:43 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:31 ----------
den Filter will ich zur Sicherheit mal ein paar Tage drin lassen.
In der Zeit werde ich mir wohl mal nen echt guten Besorgen.
Aber wieder im KFZ Bereich :-)
Ciao Horst
du kannst die mit nem bissl lötarbeit auch auf einen stecker löten und dass dann an deine spannungsadapter, geht auch (5V fest reichen).
zum filter: mach die sachen jetzt richtig sauber, dann brauchste so ein teil nie.
Gestern Abend verschlaucht.
-Keine Bilder-
Hatte ich mir auch erst einfacher vorgestellt.
Schläuche gehen so steif über Tüllen das man das Gefühl hat man
braucht keine Sicherungen wie Schellen oder Klemmen.
Außer der Mobokühler...Da brauch ich echte Schlauchschellen.
Dann mal nen Liter Wasser rein und schwupps ist der weg.
Das heißt das Fassungsvermögen habe ich auch unterschätzt.
Jetzt brauch ich mehr Wasser und mach heute weiter.
Next Project:
Wasserkühlung für mein Kopf...
bahhh war das warm in dem Zimmer....
Ciao Horst
-Keine Bilder-
kleiner Tip fürs nächste Mal: Wenn man die Schläuche in heißem Wasser erhitzt gehen sie leichter drauf ;)
Danke für den Tipp.
Muß jetzt sowieso ständig neu verschlauchen.
Gibt es da auch einen Tipp wie man die wieder runter bekommt ?
(Teilweise hab ich die Tüllen aus den Teilen raus geschraubt
damit ich überhaupt ne Chance habe )
Ciao Horst
Schlauch mit 10mm ID von den PS Tüllen runter funzt in 99% der Fälle nur über aufschneiden... zumindest würde ich bei nem eingebautem NB-Kühler nicht versuchen den Schkauch abzuziehen ;)
Das erste mit den Temps ist nach 2 Min. entstanden ...
(noch ohne Wakü)
da mußte ich ja wegen annähernd 85° abbrechen.
Ich habs nicht ausgehalten :-) und lass den rechner grad mal offen laufen.
3 Min. Linx
aber nur mit 3 von 6 LÜftern 2 der 3 mit 5V
YES BABY
:love:
Ciao Horst
Das sieht doch schon ganz gut aus. Nun bin ich mal auf ein "Langzeit" Test gespannt.
Linx lastet ja schonmal ganz nett aus :-)
Wie möchtet ihr ? Also 24 Stunden oder sowas is nicht...
Ciao Horst
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:33 ---------- Vorheriger Beitrag war um 01:00 ----------
Auch nach ner Stunde immer noch G E I L :-)
Ciao Horst
Genau sowas 3min sind noch nicht so aussagekräftig, da das Wasser nicht sofort so heiß wird.
Aber mit den werten und nen i7 kann man sehr gut leben.
Der Rechner läuft so gut... da lass ich das mal...
Noch nie nen Bluescreen gesehen.
Und 3,8 GHz ist ja auch nicht ohne.
Muß mich jetzt nur mal überlegen was ich als nächstes mache....
ext. Gehäuse für Radis oder Graka fluten.
Nochmal DANKE an alle die mir geholfen haben !
Ciao Horst
Farbe des Bay und der Beleuchtung passen und gefallen :-)
(Übrigens ich mußte 2 Liter Mischung einfüllen...und hatte natürlich
nur einen Liter da)
Wie man sieht passte die Pumpe nur unter die Grafikkarte.
Im Schachte wär der Weg des Schlauches
( Komisch irgendwie erinnert mich der Satz an einen
Eastern oder Western...)
zu Utopisch gewesen.
Temps zeigen das ich alles technisch ordentlich verbaut habe.
Wie ich schon geschrieben habe...
LeChuck bauen is auch irgendwie angesagt :-)
Ich weiss ich weiss Kabel das sieht schlimm aus....
aber wenn schon denn schon:
Ihr wart alle GEWARNT :-)
Ciao Horst
