[Kaufberatung] Neue TV-Anlage , brauche Hilfe :)
KingOfKingz
Hey, ich will mir eine neue TV-Anlage kaufen.
Sie soll einen LCD oder Plasma Fernsehr, einen Bluray-Player, und einen HD fähigen Sat-Reciever beinhalten.
Ich habe mir letzte Woche eine Hifi Zeitschrift, namens Hifi Test TV-Video gekauft. Daraus habe ich mir persöhnlich Favoriten gesucht.
Als TV-Gerät an erster Stelle den Panasonic TX-42P42GW10.
In der Zeitschrift ist er in der Kategorie ,,Spitzenklasse'' eingeordnet, hat bei P/L Verhältnis ,,herrvorragend'' , (Bild 1,4 ; Ton ; 1,5 ; Ausstattung 1,4 ; Bedienung 1,4 und Verarbeitung 1,4)
Er kommt auch bei den Reviews gut weg.
Was haltet ihr von dem?
Gibt es bessere Modelle in dem Preisbereich von 800-1400€?
Als Bluray Player habe ich mir den Panasonic BD60 ausgeguckt.
In der Zeitschrift ist er unter der Kategorie ,,Spitzenklasse'' an erster Stelle eingeordnet, hat bei P/L Verhältnis ,,sehr gut'' (Qualität 1,2 ; Ausstattung 1,2 und Bedienung 1,4)
Ist dieser empfehlenswert ?
Als HDTV fähigen Sat-Reciever habe ich den Telestar Diginova HD gefunden.
Ebenfalls befindet er sich unter der Kategorie ,,Spitzenklasse''.
Er hat ein P/L-Verhältnis von ,,gut-sehr gut'', (Bild 1,3 ; Ton 1,4 ; Ausstattung 1,3 ; Verarbeitung 1,6 ; Bedienung 1,4)
Wichtig hier: Ist dieser Premiere fähig ?
Die Zeitschrift schreibt : Die Geräte von Telestar und Vantage sind dank Common Interface Schacht auch zum Empfang von Pay-TV einsetzbar. Hierzu muss man lediglich die vom Bezahlfernsehnanbieter zugesandte SmartCard samt passendem Modul in den CI-Schacht am Reciever einstecken.
1. Frage = Welches zusäzliche Modul brauche ich, wie der Text sagt ?
2. Frage = Die Zeitschrift schreibt das es möglich ist eine externe Festplatte drannzuklemmen. Auf die Festplatte kann ich also zB. Serien speichern (wie bei einem DVD-Recorder) mit dem Vorteil, das ich sie wieder löschen kann, richtig ?
Aber: Kann ich meinetwegen auf Pro7 eine Sendung aufnehmen und gleichzeitig auf RTL etwas gucken ? (ich meine mal irgendwas von twin spulen oder so gelesen zu haben?^^)
Gibt es auch hier alternativen?
Die vorgeschlagenen Sachen sind ja nicht das billigste vom billigen, daher mal die Frage, ob sie wirklich von der Leistung, also vom Bild her den anderen, günstigeren Geräten überlegen sind ?
Bitte um Hilfe :)
Zu den Sat-Receivern.
Du kannst momentan nicht mehr alle Pay-TV Sender damit sehen!
Denn die Sender, die mit NDS verschlüsseln, kann man mit keinem aktuell erhältlichen CAM-Modul entschlüsseln. Für fast alle anderen Verschlüsselungssysteme gibt es passende CAM-Module, z. B. das Alphacrypt von Mascom aber auch hier kann es je nach Karte Probleme geben. Es ist also wichtig sich da vorab zu informieren, welche Karte du hast oder bekommst.
Ich würde mich übrigens nicht nur auf eine Zeitschrift verlassen, sondern da mehre lesen, bzw. auch User-Test und Erfahrungsberichte dazuziehen.
Schlecht sind die Geräte übrigens alle nciht, es gibt zwar jeweils noch bessere Modelle aber für den Presi sind sie ok.
Sowohl der Plasma als auch der Blu-Ray-Player ist definitiv eine gute Wahl - wobei du dir den Plasma vorm Kauf möglichst auch einmal ansehen solltest.
Zum Receiver: im Alphacrypt CAM sollte die Nagra-Version der Sky-Karten durchaus laufen. Zum Abonnieren benötigst du allerdings die Seriennummer eines zertifizierten Receivers. Zur Not musst du dir hier ein Billigmodell zulegen.
Gleichzeitig Aufnehmen und einen anderen Sender ansehen funktioniert damit natürlich nicht oder nur sehr eingeschränkt. Dafür würdest du einen Receiver mit 2 Tunern (die natürlich beide ein seperates Kabel vom LNB oder Multischalter benötigen - ansonsten hättest du auch hier Einschränkungen) wie z.B. die IpBox 9000HD benötigen.
Sepp
Sepp
Ich habe noch eine Premiere Karte. Ich hatte Premiere vor ca. einem Monat abonniert(Bundesliga). Hätte ich gewartet, müsste ich im Winter Sky abonnieren, was mich 33/Monat gekostet hätte. Ich zahle 20€/Monat.
Mit den ganzen Karten und verschlüsselungen habe ich keine Ahnung. Soll ich euch evtl. mal ein Bild von der Karte machen und sagen was alles so auf der Karte steht?
Wieviel würde ein Billigmodell kosten?
Mir wäre es schon sehr wichtig, das ich ein Programm x sehen kann und gleichzeitig auf Programm y aufnehmen kann.
Würde es auch noch etwas billiger gehen, als das vorgeschlagene Modell ?(Aber die Bildqualität sollte trz gut sein :) )
Ein zweites Kabel durch das Lehrrohr wird schwer, weil da schon 2 Kabel durchgehen und das letzte durchziehen schon eine Qual war.
Wieviel würde so ein Multischalter kosten bzw was bewirkt dieser ?
Wichtig ist eigentlich nur die Bezeichnung auf der Karte. Also im besten Fall zB "S02" bei Satellit.
Ja also auf der Karte steht Schlüssel S02
,,NagraVision''
Ja stimmt, jetzt erinnere ich mich :
Bei der Abonnierung hatte ich das Feld mit der Seriennummer freigelassen und die schrieben auch das man das später nachholen muss.
Wieviel kostet denn so ein Multischalter bzw welchen brauche ich?
Ich habe mal selbst bei idealo geguckt und da gibt es ja Geräte mit verschieden großen Anzahlen von Steckplätzen von 5-1000€.
Und meine Frage bzgl. des Recievers wäre noch offen, ob es noch alternativen gäbe, die etwas günstiger sind, bei meinetwegen etwas schlechterer Austatttung (?) oder so.
Aber die Bildqualität sollte schon die Klasse des Diginova HD haben.
Dann hast du eine Nagra-Karte.
Die Sache mit dem Multischalter klappt übrigens nicht so, wie du dir das vorstellst! Ein Multischalter arbeitet NUR mit einem Quattro-LNB zusammen (gibt natürlich Ausnahmen die auch mit einem Quad-LNB funktionieren) und benötigt auf jedenfall 4 Leitungen vom LNB. Multischalter sind NICHT dazu geeignet einen einzelnen Anschluss "aufzusplitten". Ein Multischalter ist dann sehr zu empfehlen, wenn einem ein Twin-LNB nicht ausreichen sollte (von Quad- oder noch schlimmer Octo-LNBs würde ich die Finger lassen).
Eine zweite Leitung ist für einen Twin-Receiver sehr zu empfehlen. Ansonsten muss man den Loop-Through-Ausgang des 1. Tuners mit dem Eingang des 2. Tuners verbinden. So ist man dann natürlich auf den jeweils eingestellten Bereich (H-Low, V-Low, H-High oder V-High) des 1. Tuners beschränkt.
Zum Thema günstigere Receiver folgender LINK
Sepp
Wieso von Quads die Finger lassen ?
Hör ich zum ersten Mal.
Multischalter sind viel teurer als Quads und wenn ich die Standardteile
von Schwaiger oder so anschauen, dann überleben die grad mal die Garantie.
Quads bei mir und im Bekanntenkreis sind dagegen schon Jahrzehnte im
Betrieb.
Okey danke, werde mal heute nach Reviews für die ganzen Modelle gucken.
Ich habe ein Quad LNB .
Also wäre die Multischalter Lösung ja noch schlechter als der erste Vorschlag da ich ja wenn ich es richtig aufgefasst habe beim Multischalter 4 Kabel hochziehen müsste, bei der erstgenannten nur ein weiteres für den 2. Tuner.
Sry aber ich habe einen Teil überhaupt nicht verstanden :(
Meinst du das etwa so?
http://s12b.directupload.net/file/d/1857/aqefh5vq_jpg.htm
Sry wenn es falsch ist, hab da keine Ahnung von .
Und was meinst du mit dem eingestellten Bereich ((H-Low, V-Low, H-High oder V-High)
Genau so meint er das.
Jeder Tuner kann einen Transponder öffnen, dieser liegt auf einem der 4 Frequenzbänder. Beim verlinkten Bild kann jetzt Tuner2 einen weiteren Transponder öffnen, allerdings mit der Einschränkung, dass dieser im gleichen Frequenzband liegen muss!
Meiner Meinung nach ein großer Murks, 1 Kabel pro Tuner ist auf jeden Fall von Vorteil.
Dein Quad Lnb hat schon einen eingebauten Multischalten, d.h. er kann 4 Tuner optimal versorgen (pro Kabel einen eben).
Daran lässt sich kein Multischalter anschließen, zumindest macht es keinen Sinn. ;)
Vom Konzept her ist ein Quattro-LNB mit (erweiterbarem) Multischalter natürllich besser, ist dafür auch teurer!
Ganz einfach: weil Quad-LNBs oft problematisch im Betrieb sind. Dies liegt an der passiven Bauweise dieser LNBs. Ein passiver Multischalter ist übrigens genauso wenig zu empfehlen.
Ich zitiere auch mal aus einem guten Sat-Shop:
Wichtiger Hinweis:
Um Empfangsprobleme bei Quad (Quattro-Switch) LNB´s zu vermeiden sollte das Koaxkabel (Verbindung LNB - Receiver) nicht länger als 15 Meter betragen. Quad (Quattro-Switch) LNB´s sind durch ihre passive Bauweise besonders bei Störungen durch digitale, schnurlose Telefone (DECT) der Sat-Anlage mit Quattro LNB + Multischalter unterlegen. Auch ist die Bauweise im Vergleich zu Single, Twin und Quattro LNB´s ziemlich störanfällig, d.h. die Garantiefälle sind hier am höchsten . . . "Billige" Koax-Kabel mit hohen Dämpfungen oder Leitungen von mehr als 15 Metern, Antennendosen oder Fensterdurchführungen machen auch noch zusätzlich Probleme in Verbindung mit diesen Quad (Quattro-Switch) LNBs !
Als zuverlässige Satelliten-Anlage empfehlen wir daher Systeme mit Quattro LNB + Multischalter, auch wenn diese teurer sind, sind diese Sat-Anlagen betriebssicherer !
Und glaub mir: das schreiben die nicht zum Spaß (auch wenn es natürlich nicht immer Probleme gibt)!
Schwachsinn! Ich selbst hatte meinen Multischalter >12 Jahre im Einsatz - ohne das geringste Problem - und habe ihn nur aufgrund eines 2. LNBs durch ein "größeres" Modell ersetzt. Qualitätsware von Spaun, Kathrein, o.ä. hält definitiv länger als die 3 Jahre Garantie (einzelne Ausnahmen gibt es natürlich immer).
Geiz finde ich bei einer SAT-Anlage auch eher unangebracht, da man die Komponenten üblicherweise >10 Jahre behält - da kann man ruhig zu Qualitätsware greifen und dabei das Risiko erheblich verringern, dass Probleme auftreten.
Es würde mit entsprechenden Multischaltern schon funktionieren - und der Sinn wäre, dass man sich einen LNB-Neukauf und evtl. das Herumturnen auf dem Dach erspart. Empfehlenswert ist dies dennoch nicht (auch hier treten gerne Probleme auf).
Eine Multischalter-Lösung hatte ich auch nicht vorgeschlagen. Wollte nur ausdrücken, dass 1 seperates Kabel pro Tuner von einem LNB oder von einem evtl. vorhandenen Multischalter (kannte ja deine genaue Anlagenkonfiguration nicht) das Optimum darstellen würde.
Genau so. Und über 1 Kabel läuft zu einem Zeitpunkt eben nur einer der genannten Bereiche (Ausnahme: Einkabellösung - ist aber nicht zu empfehlen!). Welcher Sender wo liegt kannst du z.B. HIER nachschauen.
Zur Info:
das Low-Band geht von 10,7–11,7 GHz
das High-Band von 11,7 - 12,75 GHz
und dann natürlich noch auf die Polarisation (das H(orizontal) bzw. V(ertikal)) achten.
Sepp
Das solltest du jetzt näher erläutern. :confused:
