@CBOT
Von welchem ASUS Bord ist hier die Rede?
Ich meine welches meinst du? Dank dir für die Antwort.
oki doki
fuzzy
oki doki
fuzzy
@CBOT
Ich habe meine Werte auf dem Board und RAM aus meiner Sig erreicht.
Siehe:
Allerdings noch mit dem 14xxer BIOS, wobei sie auch jetzt mit dem 1602 gleich geblieben sind!
fuzzy
Kannst ihn mir ja mal geben ich wette der läuft die 3,7ghz mit weniger Vcore .![]()
Na Toll ich mach aber nur Sommerliche 24/7 Settings.Hab extra nen 240er Radi abgeklemmt weils mom nicht so warm ist.Komm ich dann nicht in die Liste
Aber OK wird eh kein 24/7 Prime Run.
Das hat mir ein User berichtet, der einen non BE hatte und nur über den Ref.Takt takten konnte. Mir selber ist es gar nicht aufgefallen, da ich höchstens einen Ref.Takt von 225 habe und meine 1066er Speicher dann dementsprechend laufenkeine 24/7 oc liste? Also ich nehm die 3,813Ghz als 24/7 xD
aber mal was anderes:
Chubaka, du schreibst in deinem 1. Post hier, die Temp würde 2-3°C tiefer ausfallen, wenn man per HTT übertaktet. Das kann ich nicht bestätigen. Da mein Asus mit den neueren Bios rumspinnt beim 1066er Ramteiler, war ich gezwungen, per HTT zu übertakten. Bin jetzt bei 263HTT und einen Multi von 14,5 für die CPU - kein Stück Kühler als vorher. SPannungen sind aber die selben![]()
Hmm ist komisch... hatte nie Probleme mit HT-Link und NB-Takt, zb. HT-Link@2800 und NB@2800 oder HT-Link@2600 und NB@3000 musst aber auch die Spannung von HT-Link und NB erhöhen.Also nochmal zum NB-Takt:
Man muss doch dann auch den HT Link übertakten, sonst hat das wenig Sinn.
Und das ganze dann am besten bei AM3.
Ich stelle mir das so vor: Der HT Link ist langsamer als aktueller DDR3-1333-RAM. Nun erhöht man einfach den NB- und den HT-Link-Takt, um mehr Datendurchsatz zu bekommen, damit man eben bei RAM-intensiven Anwendungen mehr Bandbreite hat und somit eben mehr Performance.
Leider lässt sich bei mir die NB (HT Link) extrem schlecht übertaktetn (770), oder ich stell etwas falsch ein...
PS: 3,5@1,28V haben nach ein paar Stunden Prime Custom abgebrochen --> 1,296V läuft grad...
Nein...CPU NB VID Control --> Dürfte der HT Link sein, oder?
Es kommt darauf an um wie viel du übertakten möchtest und je nach dem passt du die Spannung an, sonst geht das nicht...Muss ich extra eine Spannung erhöhen, um den HT Link zu übertakten?
Nein...
Es gibt NB und CPU-NB-Frequency, die NB ist für die Grafik zuständig und hat mit deinem Vorhaben nichts zu tun, letzteres ist das was du brauchst. CPU-NB-VID ist die Spannung dazu, die solltest du in jedem Fall auch mit erhöhen. Dann sollte es noch so etwas wie CPU-HT-Linkspeed geben das ist eben für den HT-Link... (Takt)
OkAlso mein MoBo hat keine integrierte Grafik. Es ist wie gesagt ein 770er-Chipsatz...
Prime "Stable" ist auch nicht gleich Game Stable, hat also mit S&M nichts zu tun ;-)also S&M ist auch nicht wirklich ein gutes Programm zum Stabilitätstest oder?
Was ich hier gepostet hatte, war zwar über 2h in S&M stable aber in Games stürzt der Rechner ab, bekomme die CPU nicht mal bei 3,6Ghz stable, habe schon alles versucht, mir fällt nix mehr ein =/
Da hat mich S&M wohl getäuscht
HT-Link-Voltage oder VID hab ich auf Auto/StockDas würde mich auch interessieren Fhnx, ich habe nämlich ein ähnliches Problem!
Chubaka, wieviel HT- Spannung ist noch gesund für 24/7?
Bin grad am Testen, im moment 3,4GHz, NB Takt und HT- Link jeweils auf 2,4GHz.
bin aber auch gerade @2000MHz also nicht die Welt ....
Was für Zimmer Temps hast du?Anscheind ist der Scythe Ninja 2 zu schwach für den 955BE. Bei 3,6GHz@1,365V 63°C CoreTemp. Entweder ich bau die Wakü wieder ein oder nen neuen CPU Kühler.
Wie kommst du denn dadraufAlso folgende Spannungen hat mein Mainboard:
CPU NB VID Control --> NT Link Spannung?
checkCPU Voltage Control --> ganz klar die CPU
checkDRAM Voltage Control --> das ist die RAM-Spannung
Hatte gesagt das es zwei NB's gibt... die eine für Grafik (ja du hast 770)NB Voltage Control --> NB-Spannung?
SB/HTT Voltage Control --> ?
NB PCIE Voltage Control --> Spannung auf PCIE-Slot?
die andere NB ist eben für die CPU bzw. den IMC und das ist die von oben (CPU NB VID Control)was für zimmer temps hast du?
Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass sich das Schleifen von CPU und Kühler für mich gelohnt hat, das merke ich jedes mal an den Temps.
Wie kommst du denn dadrauf![]()
CPU-NB-VID Control ist die Spannung für die CPU-NB also das was du brauchst!
check
check
Hatte gesagt das es zwei NB's gibt... die eine für Grafik (ja du hast 770)die andere NB ist eben für die CPU bzw. den IMC und das ist die von oben (CPU NB VID Control)
Nein, das ist nur für die CPU-NB nicht für den HT-Link...Also wenn ich jetzt HT Link und NB übertakten will, muss ich nur die CPU-NB-VID anheben, oder wie?
Und damit übertakte ich dann im Endeffekt nur den Speichercontroller in der CPU.
Ja die "andere" NB ist egal (die mit den PCIe's) nur die CPU-NB ist in deinem Fall wichtig.Und die andere NB (aufm Mainboard) ist egal, oder wie?
und wo für sind die bitte schönPS: Mein Mainboard hat keine Onboardgrafik, d.h. auf der NB aufm Mainboard sind nur die PCIe-Lanes etc...
