I7-920 / Gigabyte GTX 285 / Gigabyte EX58-Extreme mit sehr wenig Platz
HotteGKT
Mönchengladbach
Danke schon mal an allen aus dem Quatsch Tread bei der vorab Hilfe.
Mein Problem:
Ich habe ein Gigabyte Triton Gehäuse das ich behalten möchte.
Dremeln will ich ausschliessen.
Pumpe und AGB müßen in die drei leeren 5.25 Schächte passen,
da im Gehäuse einfach kein Platz ist. Da das auch geht
möchte ich die Käfige nicht zersebeln.
Was möchte ich erreichen:
CPU I7-920@3,8 GHz
Gigabyte GTX 285
MB Gigabyte EX58-Extrem
unter Wasser setzen.
Unter Last darf es auf Lufkü Niveau sein.
Im Desktop sollten die Wakü schon leise sein.
Mit meiner Lufkü hab ich unter Last (Linx 10min) CPU 80°C.
und Graka knappe 100°C (Furmark)
Bisserl weniger wär schön.
40° Idle 60 °C Last wär ein Traum
Das habe ich mal zusammen gestellt und brauche Hilfe:
XSPC RX360 Triple Radiator (Art.Nr.: 35146)
ab Lager 79,99 €*
XSPC Laing DDC Ausgleichsbehälter Dual Bay 5,25" (1 oder 2 Laing DDC) (Art.Nr.: 52118)
ab Lager 44,99 €*
dieses Prachtstück ermöglicht mir endlich die monate langen Hinweise
von Madz umzusetzen das man sich eine Wakü zusammen stellen soll.
Erst durch diese Bay Variante ist es möglich intern in einem Gehäuse
eine Wakü unter zu bringen wenn eigentlich kein Platz ist,
also nur Midi statt Big Tower.
Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3.0 LC (Art.Nr.: 10193)
ab Lager 33,99 €*
ist doch ein guter oder ?
EK-Backplate LGA 1366 (Art.Nr.: 16095)
ab Lager 4,99 €*
andere ist in dem Shop nicht verfügbar
die HK-Backplate steht auf rot.
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1RT mit 2xG1/4-Außengewinde (Original) (Art.Nr.: 49023)
ab Lager 64,99 €*
wär das die richtige Pumpe zu dem Bay ?
Koolance GeForce GTX 285 Komplettkühler (Art.Nr.: 12231)
ab Lager 99,99 €*
Gefällt mir optisch sehr. Müßte noch raus finden ob
dieser Kühler auf meine Gigabyte 285 passt.
Weiß da jeman was ?
Zwischensumme:
(inkl. UST 19% exkl. Versandkosten) 328,94 €*
Bräuchte jetzt noch Hinweise für die Anschlüsse und Schläuche.
Sollte nicht extrem dick sein...Ist halt nur ein Midi ohne Fenster...
möchte aber nicht verlieren wegen zu kleinen Schläuchen.
Tülle würde ich den Schraubanschlüssen vorziehen.
(soll mehr bringen....und ich seh dann ob der Schlauch sitzt)
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
Obergrenze würde ich jetzt mal bei
750 € setzen aber Chiller und
solche Sachen schließe ich aus.
Ciao Horst
das sollte ja mit ner laing und irgendeinem slot-agb/swiftech mcres locker zu schaffen sein.
auf der gpu ist das auf jeden fall realistisch, wie weit die cpu runter geht, hängt auch ein wenig von der cpu ab :fresse:
ab Lager 79,99 €*
kann man sofort so kaufen ;)
ab Lager 44,99 €*
würde ich nicht kaufen -> 1. preis, 2.entkopplung sieht nicht tauglich aus
quatsch, man kriegt auch in nen midi locker ne wakü rein, z.b. nen 10-15cm röhren agb neben die pci-slots ;) das geht eigentlich immer (als zus. vorschlag zu oben)
ab Lager 33,99 €*
ja, ist er
ab Lager 4,99 €*
dann musste evtl. nen bissl mit den schrauben spielen bzw. die ek aufbohren (weiss es gerade ausm kopf net, aber der LC hat m4 schrauben)
ab Lager 64,99 €*
nimm die ohne RT und mit nem vernünftigen aufsatz (z.b. ek bzw watercool)
ab Lager 99,99 €*
Weiß da jeman was ?
notfalls gibts noch den gtx285N, ich würde einfach mal den kühler abnehmen und mit den bildern hier: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p6534_EK-Water-Blocks-EK-FC260-275-285-GTX---GW.html vergleichen
mit dünnen schläuchen verliert man nix, na ja, kannst halt frei zw. 11/8, 13/10, 16/10 und 16/11 entscheiden (was dir optisch gefällt)
quatsch, verschraubungen sind auch klasse, sehr sehr einfach in der anwendung.
Hab mir das Case gerade mal angesehen, da ist doch (wenn der Radi eh extern kommt) massig Platz drin ;)
Schmeiss als erstes mal die überflüssigen Schächte vorne unten raus ...
Die Bay ist doch optimal.
Was soll mich dazu bringen nicht beides in einem zu nehmen ?
Fenster in der Seite des Gehäuses ist nicht drin. So hab ich was nettes zum
Schauen vorne. Kann sehr praktisch das Wasser nachfüllen.
AGB ist an oberster Stelle, wo er meiner Meinung nach hingehört.
Mit dem Bay steht oder fällt das Projekt.
Röhren-AGB hat für mich ne optische Funktion.
Ich möchte den AGB so hoch wie möglich.
Ein AGB reicht. Sinn einer zusätzlichen Röhre erschließt sich mir nicht.
Danke für den Tip. Aber wenn die in die Bay kommt brauch ich dann noch nen Aufsatz ?
Ja dann muß ich mich noch schlau machen...
Würde jetzt mal sagen um Probleme in beiden Richtungen
zu umgehen werde ich auf 13/10 gehen. Ich hoffe da noch auf
gute Argumente von anderen.
quatsch, verschraubungen sind auch klasse, sehr sehr einfach in der anwendung.[/QUOTE]
Sorry. Sind auch klasse entkräften aber nicht meine beiden Argumente.
Ist nett das du dir Gedanken machst. Ich hätte gerne Tips was anderen machen würden. Und für die Tüllen hab ich ja schon zwei Argumente gebracht. Bei gleicher Größen haben die mehr Durchfluß laut Test.
Außerdem seh ich ob der Schlauch sitzt. Is jetzt nicht böse gemeint.
Ciao Horst
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:14 ----------
Da sind aber zwei Festplatten drin. Vor den Platten ist der Lüfter. So ein
wenig Luft sollten auch HD´s ab bekommen. Vor dem Lüfter sitzt der Luftfilter. Eine optimale Konstruktion. Setze ich jetzt die Platten höher haben die keinen Luftzug und kann dafür ne Pumpe sehen die sich doch viel besser in dem Bay macht.
Oder hat jemand schon schlechte Erfahrung damit gemacht ?
Ciao Horst
ich finde die bei weitem nicht ideal/optimal, da die entkopplung des gerüsts wirklich nicht gut aussieht und es gibt nichts nervigeres als nen "dröhnende" pumpe.
wasser nachfüllen ist kein argument, ob man nun nen agb nimmt, den man komplett rausnehmen kann oder einen, den man nach vorne ziehen muss, das tut sich 0,garnix.
an oberster stelle muss der agb ja gar nicht sein, er gehört nur vor und über die pumpe.
siehe oben, braucht doch gar nicht.
dann nennen wir es halt alternativ vorschlag für ne andere verbaumöglichkeit (also immer nur 1 AGB)
dann würdest du theor. keinen brauchen.
gute wahl, damit funktioniert eigentlich alles ;)
durchfluss bringt doch erstmal nix und das argument: ich seh das er sitzt, zieht einfach nicht: schlauch halbwegs gerade drauf, auf die verschraubungstülle und mit der überwurfmutter fixieren -> der sitzt und wird schön festgeklemmt.
kl. demo, wieviel platz man in nem midi hat:
den agb könnte man halt auch innen montieren.
Also ich würd es so machen (Vorsicht megamäßige Photoshop Künste :shot: )
Ich mach heut Abend mal ein Foto.
Im Gigabyte Triton ist kein Platz.
Und ich glaube auf dem Foto ist kein I7 mit GTX 285.
Glaub mir, das frisst ganz anders den Platz.Ich versuch
jetzt mal Erfahrungen zu dem Bay zu googeln
Ciao Horst
auf dem foto sieht man doch ganz genau, dass es vollkommen egal ist, wie groß die graka ist, die pumpe steht ja daneben (ebenso ists völlig unkritisch, wenn der agb in den 5,25" wandert (egal welcher)), 2cm zw. gehäuse und graka werden auf jeden fall frei sein und dann passt das auch.
€: ist wirklich nur gut gemeint, bevor du viel geld investierst und das am ende nicht wirklich rund/leise läuft und du unzufrieden bist.
Du kannst davon ausgehen, dass wir schon das ein oder andere Sys gesehen oder selbst gebaut haben und insofern die Platzverhältnisse durchaus einschätzen können.
Hier ein Beispiel mit einem ähnlich kleinen Gehäuse aber mit Tripleradi INTERN:
Also erzähl nix, glaub´s einfach ;)
€dith:
Wahlweise auch mit "Deinem" MoBo:
@Scamps
Ich freu mich wirklich das ihr mir helfen wollt.
Und die Hilfe brauche ich auch.
Aber in beiden Bildern ist das Board gedreht.
Bei mir ist die Grafikkarte unten und die CPU oben.
Die Bilder bestätigen schon bald meine Meinung aber
ich werd heute Abend Fotos machen und messen.
Dank dir trotzdem.
Übrigens
XSPC X2O 750 Pumpstation
Was ist den davon zu halten ?
Laut Review "silent"
Ciao Horst
@Scamps
Dank dir trotzdem.
Übrigens
Ciao Horst
zu laut bzw. nur runtergeregelt zu gebrauchen, dann aber leistungsmäßig nicht mehr mit ner Laing oder Aquastream zu vergleichen ...
Edith: Das Argument mit Board auf Kopf zieht nicht, ermöglicht in meinem Fall nur den Einbau des Radis im Dach. Das fällt bei Dir ja komplett raus.
Hier mal zwei Bilder:
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:56 ----------
Also ich seh da nicht viel Platz....
Hier mal meine Vorkriegspumpe :-)
Bau die HDDs in den 5,25" Schacht (evtl sogar in ein Silentstar Dual), dann die Laing mit Ek Aufsatz in den 3,25" Schacht, XSPC AGB in den 5,25" Schacht, Dual Radi in den Deckel und Single Radi an den 120mm Lüfterplatz. :)
Die Platten müßen bleiben wo die sind.
Habe ich weiter oben schon erklärt.
Der doppel 3,5 Schacht ist leer.
Da würde die Laing mit EK rein gehen ?
Dual Radi ohne Dremeln geht nicht.
Also mach ich es nicht.
Ciao Horst
ich seh da genügend platz, besorg dir mal nen karton in der größe der laing und halt ihn mal rein (grobe vorgabe: 8x8x6cm).
Wenn 6 cm die Höhe ist dann geht es.
Dann wird die Pumpe auf jedenfall unter die Grafikkarte passen.
Ich geh gleich mal im Shop stöbern :-)
Ciao Horst
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:16 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:13 ----------
Ja, ganz sicher.
Handwerklich ungeschickt? Such dir in deiner Nähe eine Schlosserei, die machen sowas sicher für kleines Geld.
Radi kommt nach draussen. Ich dachte das wär das
Optimum. Und da ich es erst mal mit 1 x 360er Versuchen
will, darf ich da schon keinen Fehler machen.
Radi kommt auf rechte Seite unten außen.
Ciao Horst
kl. vergleichsbild mal eben kurz erstellt:
graka sitzt zwar einen slot höher, aber das macht ja nix, die pumpe steht ja sowieso ein wenig versetzt daneben, damit der schlauch gerade hoch kommt.
da ist doch platz satt und genug.
PS: pumpe und gtx sind gleich hoch :shot:
Dann müßte doch auch die Aquastream passen ?
DIe hat auch nur 5,5x13x6,5
Die wär mir lieber wegen der Software.
Das Auge ißt mit :-)
Ciao Horst
willste dazu auch noch nen vergleich :fresse:? also die aquastream/eheim1046 ist gut nen cm höher (man kann die aber hinlegen, indem man den fuss an ne andere seite montiert, dann ist der anschluss zur seite oder wo auch immer man ihn hin haben will).
und ne laing sieht doch besser aus, als ne as xt, die regelung via software ist ja mehr nen nettes feature.
Ciao Horst
Das sind nur die Pumpenmaße. Dazu kommen noch ein/auslaßadapter und die Tüllen/Schraubverschlüsse. Dann wird die recht klobig. Die laing ist schon das schnuckelligste wo giebt ohne AGB direkt drauf.
MfG
ich wuerd dein ganzen konzept mal uebern haufen werfen :d
ich wuerd das NT von oben nach vorne unten verfrachten und dann halt den hdd-kaefig entfernen, dann haste platz fuer n tripple im dach und wenn du willst nochn single an den hinteren luefter
dann haste ausreichend leistung fuer deine komponente, du bringst alles intern unter und sieht dabei noch gut aus :d
Naja der Haken dabei ist mit nem Triple im dach hat er min. 2 5,25" Schächte weniger und die HDDs da noch rein und schon ist voll da oben. Dazu kommt das ein optisches
Laufwerk wohl einen oder gar 2 120er blockiert.
Aber gelesen hast nicht alles oder?
MfG
doch, er macht sich sorgen um seine GTX und den platz da drin ^^
nur weil alle angefangen haben er soll hier das und dort das wollt ich mich mal mit einbringen weil viele diese idee immer ausser acht lassen
und platz hat der in dem case allemal noch genug, ihm gehen zwar 2x 5 1/4" schaechte verloren, aber das laufwerk blockiert maximal 1/2 luefter mehr net wenn er den radi ganz hinten ansetzt dann passt das wunderbar
und wenn ich das so seh dass er nur 1 3,5" hdd und eine 2,5" ssd hat, dann kriegt er die locker hier und dort noch unter da ihm nachm radi und laufwerk noch 2 große schaechte uebrig bleiben und dazu noch 2 3,5" schaechte
das is kein argument, platz findet man immer, man muss nur wollen :d
und das NT is der graka keineswegs im weg wenn der wasserkuehler drauf ist, dann dann faellt die scheis klobige lukue verkleidung wech ^^
siehe :
PS:
ich habs sogar schon geschafft in dem kleine pca05b von lianli ne 7900gx2 unterzubringen, und glaub mir, das case is nochn stueckchen kleiner als deins :d
Hast dir ja echt Mühe gegeben mir zu helfen. Danke dafür.
ABER I7-920@3,8 GHz mit ner GTX 285
Zieltemp sollen CPU 60°C werden.
Also muß, was die Erfahrung laut Scamps sagt, der Radi draußen sein,
weil ich ja nur 1 x 360er nehme.
Wenn der Radi jetzt oben innen ist...steigen die Temps.
Wenn das dann NICHT geht.... habe ich ein zerstörtes Gehäuse.
Außerdem ist die HD ne dicke. Die braucht Luft.
Ich glaube ich verliere lieber erstmal 50 € an einer falsch gekauften
Pumpe (irgendeine Bay-Lösung) als alles umzusetzen und dann geht
es nicht, was einem die Erfahrung der anderen schon vorher sagt.
Und so langsam bin ich mir eigentlich sicher das ich entweder in den
zwei 3,5 Schächten oder in den 3 5,25 Schächten eine Pumpe
(egal welche) unterbringen könnte.
Das würde doch alle Probleme lösen ?
Und ich müßte gar nix umbauen.
@Madz @all ich könnte dremeln und Umbauen.
aber bin beruflich so eingespannt das wenn ich dann
um 18.30 Uhr zu Hause bin, einfach nur noch Platt bin.
Die 750€ die mir dafür zur Verfügung stehen sind ja nicht vom Himmel
gefallen. Halt das alte Lied, entweder hat man Zeit oder Geld.
Ich lass mir das jetzt noch mal durch den Kopf gehen ob ich
das Geld für ne Baypumpe riskiere oder gleich ne gescheite kaufe.
DAFÜR brauch ich nochmal eure Hilfe.
Ich komm mit den vielen Laing nicht klar.
Welche genau ist die richtige mit welchem Ausatz ?
Laing DCC mit EK wie Madz schreibt....Im Shop sind so viele
Laing....und da möchte ich nicht zwei mal kaufen :-)
Ciao Horst
die laing ddc-1t (bzw. umgelabelt als swiftech mcp350) ist die richtige, mit nem 08/15 austausch deckel wird die zur "Pro" (die stärere ddc-1t+ wird dann zur ultra), da würde ich aber eher die "ursprüngliche" nehmen (also ohne austausch deckel) und da nen deckel von ek oder watercool draufsetzten.
bevor zweifel wg. der erwähnung der ultra/plus kommen: die pro/normale reicht vollkommen.
Nochmal meine aktuelle Bestellung,
alles richtig ? Irgendwas vergessen ?:
Artikel Einzelpreis Summe Entfernen
Spritzflasche 500ml PE-LD (Art.Nr.: 32060)
ab Lager 3,59 €*
ist praktischer....finde ich
ab Lager 33,99 €*
der war ja schon abgesegnet.....
ab Lager 79,99 €*
der ja auch......
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T (Swiftech MCP350) Retail (Art.Nr.: 49018)
ab Lager 54,99 €*
EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V2 - Acetal Aufsatz (Art.Nr.: 52104)
ab Lage 19,99 €*
diese Kombie jetzt richtig ?
Arctic Silver 5 Wärmeleitpaste (3,5g) (Art.Nr.: 31004)
ab Lager 4,99 €*
hab keine mehr brauch die ja wohl.....
XSPC 5,25" Bay Reservoir Black (Art.Nr.: 45058)
ab Lage* 28,50 €*
Single Bay Variante...
ab Lager* 4,99 €*
Schrauben dabei Halter nicht....ich versteh es nicht....
Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - das Original Version 2.0 (Art.Nr.: 52112)
ab Lager 6,79 €*
Pumpe auf Shoggy schrauben und Shoggy dann mit
doppelseitigen Klebeband in den Schacht....so
dachte ich mir das
2x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 (Art.Nr.: 62074)
ab Lager 6,58 €*
schon so oft gelesen....Sicherheitshalber..da man nie weiß
8x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 (Art.Nr.: 62076)
ab Lager 15,92 €*
2x mehr als ich brauche....wenn ich richtig gerechnet habe....
3x Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 ( 120x120x25mm ) (Art.Nr.: 78112)
ab Lager 29,97 €*
Blind gewählt ? Gut gemacht :-) ?
6 Meter Schlauch Masterkleer 12,7/9,5mm klar (3/8"ID) (Art.Nr.: 59025)
ab Lager 16,14 €*
meine das dieser eine Empfehlung von Madz ist...
2 x Zalman 4-Pin zu 4 x 3-Pin Spannungsadapter 2 x 12V und 2 x 5V (Art.Nr.: 81007)
ab Lager 6,98 €*
damit habe ich dann 4 x 5V oder 4 x 12V und
brauche keine Steuerung.
GPU Kühler kommt dann erst in der nächsten
Ausbaustufe....(hab da Bammel vor ;-)
Dann werde ich wohl noch irgendwas bauen müßen
um den Radi ans Gehäuse zu bekommen ? Oder
ist Material dabei ?
Wenn alles ok ist.....drück ich auf bestellen...
Ciao Horst
Ich würde weiterhin zum 480er Radi raten und den auf Gummifüßen aufs Case stellen. Reserven sind nie schlecht ...
Ansonsten sieht´s gut aus, wenn Du G48 o ä als Zusatz verwenden willst.
