DFI JR 790GX M3H5 nur 8 LANES
Mufflon
Chemnitz
Warum ist bei meinen Board die eine ATI 4870 nur mit 8Lanes angebunden.Habe gedacht mein Mainboard hat 16 Lanes.
Könnt vielleicht an meiner internen Grafikeinheit liegen, hab sie aber eigentlich deaktivert.kann ja doch jemand mal eine biosscreen bitte posten wo masn sie deaktivieren kann.
Hi Mufflon
leider ist dem nicht so, dein model hat laut dfi nur 8 line pro anschluß
zitat hompage:
2 PCI Express (Gen 2) x16 slots - Hybrid CrossFireXTM - combination of the integrated graphics and a discrete graphics card in a PCIE slot (8-lane port). - Two graphics cards support CrossFireXTM; each operating at x8 (8-lane ports) bandwidth
lg
Ja, bei dem Board sind beide PCI-E Steckplätze elektrisch nur mit 8 Lanes angebunden.
Steht ja auch so bei geizhals [2x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x8)]
Deswegen würde ich das Board niemals kaufen für soviel Geld. Auch die AM2+ Ausgabe hat nur 8 Lanes pro PCI-E Slot.
Messungen haben gezeigt, dass man dadurch kleine Leistungseinbußen hat.
Ja steht aber doch 2 PCI Express (Gen 2) x16 slots des heist doch zwei mit 16 die per corssfire auf 8 lanes aufgeteilt werden bzw wenn ich jetzt nur noch 8 habe hab ich dann bei corssfire nur noch 4 pro pci-e
Hi Mufflon
leider ist dem nicht so das Gen gibt die generation 2 an und X16 beschreibt nur die länge
des PCIe slots den gibt es in größen x1 x4 x16, die lanes sind die elektrischen anschlüße
dieses slots.
lg
ja oki aber wenn ich jetzt nur noch 8 lanes habe kann ich crossfire abschminken ->2x4 Lanes?!?!!
so wie ich das sehe: jaein
du kannst beide x16er nutzen. pro slot hast du dann 8 lanes. sprich zwei 4870er würden gehen, ne 4870x2 in einem slot wäre dann mehr oder weniger nur mit x4 pro gpu angebunden ->da kannst es auch gleich sein lassen.
Der Hersteller wollte bei dem Modell halt einfach paar ct Herstellungskosten pro Stück einsparen. Die kommen auf die besten Ideen.
Habs verglichen ob 8x oder 16x macht keinen unterschied in games wie im 3DMark!
Gleiche werte mit board mit 16x oder mit dem dfi mit 8x bei beiden 17500 k im 06er mit gleichen werten und Hardware!
Er hat es mit einem anderen Board getestet?
Du hast auf dem JR zwei physikalische x16 Slots, die elektrisch jeweils x8 angebunden sind. Das kannst du an der Mainboard-Rückseite auch sehr gut erkennen. Damit eine dynamische Verteilung der Lanes zwischen beiden Slots statt finden könnte, müsste der erste tatsächlich mit den vollen 16 Lanes angebunden sein. Beide Slots können gleichzeitig mit den vollen 8 Lanes genutzt werden, also 8+8 Crossfire (und nicht 4+4).
ihr versteht glaub nicht was er meint....wenn ich es jetzt richtig interpretiere hat dein board 1x pcie x16(eine grafikkarte) oder 2x pcie x8(bei zwei grafikkarten)
Ich glaube, derjenige, der es nicht versteht, bist du. Es wurde doch schon mehrfach erklärt, wie der Sachverhalt ist:
Sein Board hat im Single GPU Betrieb 8 Lanes Pro PCIe x16 Slot und im CrossFire auch.
Keine dynamische Aufteilung von 16 Lanes, wie es bei vielen anderen Boards der Fall ist.
nur pcie x8 :eek: ok, dachte nicht das es das bei so einem neuen board gibt....
Gibt es denn keine Brücke, die man in den freien PCI-E 16x steckt, zu dem DFI? Ist beim Jetway HA07-Ultra genauso. Wenn die Brücke in den Slot reingesteckt wird, dann erhält man 16x.
edit: Scheint nur eine Crossfire-Brücke zu geben im Lieferumfang zur Platine . Ist denkbar, dass es im BIOS eingestellt werden kann.
So eine Karte meinte ich, wie unten links, neben der ATX-Blende.
Richtig ;)
Hatte vorher ein anderes Board aber geiche Hardware, hab nur das Board getauschd rest blieb gleich!
Und alles blieb beim alten gleiche Punkte und FPS wie beim Board mit 16x allso jukt es nicht!
Und bei Crossfire hast ja dan auch 2x 8 vondemher mach dir keine sorgen da spasst alles!
Aber bei mir steh bi CPU-Z bei Grafik Interface lin with x8 max. supported x16
Der Chipsatz an sich unterstützt ja auch maximal x16, das ist schon richtig.
