F3-12800CL9D-4GBNQ - mit AM3 kompatibel ?
Opteron
Semiprofi
Ob mit den Modulen schon interne Tests gemacht wurden, kann ich dir leider nocht nicht sage, muss mich da selbst erstmal informieren.
Das Geizhals ne falschangabe macht, ist ja nichts ungewöhnliches ;)
Alles klar, besten Dank für die schnelle Antwort und fürs Anfragen an die Zentrale ;-)
Falls noch überhaupt keine Tests gemacht wurden, dann schlag bei Gelegenheit das
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
vor :)
Das Brett dürfte das z.Zt. mit Abstand meist verkaufte AM3 Brett sein.
Danke & ciao
Alex
Ich nutze den Speicher. Allerdings läuft mein System nicht stabil. @Standard läuft der Speicher mit 1333 1T und ich musste auf 2T setzen. Trotzdem habe ich hier und da mal plötzlich einen Neustart.
MSI 790GX G-65 - X3 710.
Wenn man den Speicher auf 1066 stellt, gehen die Latenzen auf 8 runter. Aktuell läuft der Speicher bei 1240MHz mit CL8 und 1.71V im Bios eingestellt.
Hmm, das ist ja schon mal was ;-)
Kannst Du noch nen Screen vom SPD-Reiter machen ?
Ist jetzt die Frage, ob die nur bei Dir so zicken, oder auch auf andren Boards.
dr-ami hat die Module ja auch:
http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=Dr-Ami
Der hatte keine Probleme, wenn ich mich recht erinnere, nur ist halt jetzt leider ein Set kaputt gegangen :(
ciao
Alex
Es kann ja auch am Speichercontroller liegen. Also 3000MHz hat mein X3 710 auf dem AM2+ Biostar locker bei 1.31V gemacht.
Aber wie gehabt. @Standard, alles auf Auto außer eben von 1T auf 2T gestellt habe ich hier und da mal plötzlich einen Neustart ohne Last.
ciao
Alex
sorry ich hatte die Antwort ja im falschen Thread geantwortet.
Also an alle, diese Module sind mit AM3 Mainboards kompatibel.
Aktuell läuft bei mir der Speicher mit 123xMHz und ich hatte seit über 1 Woche keine plötzlichen Neustarts mehr.
Danke für die Rückmeldung.
Überlege selbst mir den RAM zu holen, hatte aber gehofft, dass wenn der Speicher für 9-9-9-24 bei 1600 MHz spezifiziert ist, er 7-ner Latenzen bei 1333 schafft.
das musst du halt ausloten, nur weil [TLR]Snoopy den mit CL8 fährt, heisst es nicht das er nicht auch CL7 mach. Garantieren möchte ich das natürlich ncht.
Stimmt natürlich. Gibt es eigentlich irgendwo eine komplette SPD-Liste der Timings ?
Apropos: sehe grade, dass [TLR]Snoopy laut dem CPU-Z Screenshot F3-10666CL9-2GBNQ nutzt und nicht F3-12800CL9D-4GBNQ.
ich wüsste nicht das es soetwas gibt. Ich bekomme das Kit demnächst rein, dann kann ich für dich die gewünschten Tests anstellen.
Wieviel Vdimm hast Du eigentlich eingestellt ? Vielleicht ist ein bisschen mehr nötig bzw. das Board untervoltet.
ciao
Alex
P.S: Danke fürs SPD Foto :)
Ich habe 1.71V Vdimm eingestellt im BIOS. Habe auch nicht weniger oder mehr Vcore probiert.
Das wäre natürlich ein Superservice :hail:
Werde mich ranhalten. Jedoch ziehe ich kommendes Wochenende bzw. nächste Woche um. Muss sehen wie ich dafür Zeit finde. Testen werde ich das Kit auf jeden Fall für dich! Wenn du noch andere Fragen hast, fürchte dich nicht sie mir zu stellen!
So, da ich mir den RAM jetzt geholt habe kann ich sagen, dass er bei mir ohne Probleme läuft. Hier ein Screenshot mit meinen Einstellungen und den SPDs:
genau des kann ich dir auch bestätigen. Habe ihn auf einem AM3 FI Mainboard getestet und er läuft zu 100% Problemlos.
Jo mittlerweile steht der sogar in der offiziellen Gigabyte AM3 QVL Liste drin, also auf GA Brettern ist man damit 100% angesichert ;-)
ciao
Alex
Stimmt, aber mir ging es ursprünglich um die SPDs des F3-12800CL9D-4GBNQ. Darum hatte ich den Screenshot beigelegt, falls noch jemand daran Interesse hat.
