wasserkühlung beratung / kaufhilfe
so jetzt aber https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/f5506d4f8789292dc6d75a34c20b4f54
@ madz na ja breite darf der rechner nicht mehr werden weil der durch den riesen lüfter schon so breit ist.... weil ich mit dem rechner nähmlich in die schweiz fahre und das auto da echt voll ist... deswegen muß er unbedingt oben drauf und groß auf außeinanderbauen hab ich keine lust weil das schon so genug arbeit ist...
also bis auf den shoggy bausatz würde ich das so genehmigen (halt shoggy, dest. wasser und autokorroschutz im baumarkt kaufen)
€: spar 2€ und nimm den airplex xt, ist ja genau das gleiche.
das mit dem shoggy haste mir doch vorhin geschickt? ^^
wat muß ich da denn vom auto fürn zeug nehmen? für den kühler?
ja aber 2 euro machen den braten auch nicht mehr fett :d
qualität ist wichtiger nicht das es irgendwo dann tropft ^^
das ist exakt der gleiche radi, also kann man auch 2€ sparen.
PS: schau dir mal an, was dich der selbe korb über a-c shop kostet, die haben zZ 10% rabatt.
ok mach ich gleich mal...
wofür sind denn die ein und auslass adapter für den tank?
Kann bitte jemand erklären, daß es ******egal ist, wie groß der Radi ist, solange man CPC Kupplungen zum abnehmen während des Transports verwendet?!! *langsamverzweifel*
die sind für die pumpe, sonst kannste die nicht anklemmen ;)
kl. anmerkung noch:
die idee vom madz hat einen grund: mehr fläche ist immer gut, entweder hat man mehr reserven oder man dreht die lüfter wesentlich weiter runter. bin zwar kein fan von externen radis, aber mit cpcs ist man da doch weitesgehend variabel (sowohl bei transport, als auch bei montage/aufstellen), es muss ja nicht direkt am case sein)
Die 10% gibt es aber nur, wenn er heute noch bestellt.
Edit: Meinst du die Adapter für die Pumpe?
deshalb stand ja auch zZ da :d
Ich wollte ihm nur klarmachen, dass das "zZ" nur noch ein paar Stunden sind und er dann keine Nacht mehr drüber schlafen sollte.
ja ihr habt ja recht aber brauch ich wirklich so viele reserven für mein CPU?
man kann nie genug reserven haben ;)
entweder kann mans mehr belasten oder man machts leiser durchs runterdrehen der lüfter.
Schau doch mal... eine Wakü ist eine extrem langfristige Investiion, weisst du wirklich, was du noch alles kühlen willst? vom Preis/Leistungsverhältnis ist es immer besser, einen großen Radi zu kaufen, als später nachzurüsten. ;)
na ja wie gesagt GK noch in ferner zukunft weil mein MB hat ne headpipe kühlung... und ich bin auch so nicht OC mensch ich kauf dann lieber neu... kauf die wakü jetzt nur weil mein CPU im moment unter last 62° erreicht mit nem Noctua kühler was mir echt zu heavy ist
Wie gesagt, der Radi geh auch noch in 5-6 Jahren und Neukauf ist immer Geldverwendung.
vergleich mit a-c schon gemacht?
dann bitte beide warenkörbe in den finalen versionen hier reinstellen ;)
wie du sagtest, eine schelle fehlt (4 für die cpc und 3 für die winkel), dazu haste zu wenig y-adapter (du brauchst 2, damit du 3 lüfter anklemmen kannst, ne verlängerung wäre auch sinnvoll)
kl. spartipp: kauf nen swiftech mcres, sehr klein, aber hält ne menge aus ;)
das ist der finale... na ja bei ac spar ich 30€aber ich bestell eh erst näste woche von daher...
dann änder das noch mit der schelle und dann gehts ans bestellen (ob nun madz oder deine ist praktisch gleichwertig, beide haben ja noch das shoggy drin :fresse: das muss net (zum X ten mal))
Ich sehe keinen finalen Warenkorb. :hmm:
Wie schon gesagt, die Enermax Lüfter sind schlechter als die Noiseblocker.
schon mal nachgemessen, wie groß der swiftech ist? das teil ist wirklich mini und das passt da schön rein.
bis auf das shoggy passts ;)
na ja platz ist echt rar... ja wenn dich das shoggy so stört was ist denn besser? :hmm:
