ASUS Matrix HD4850 und HyperMemory?
Dr.Akula
gerade ist mir etwas sehr eigenartiges aufgefallen:
Eigentlich hat die Karte doch nur 512 MB VRAM. Kann es sein, das sie sich zusätzlich 512 MB vom Arbeitsspeicher grabscht? :eek:
dieser memory watcher da, läuft der auch unter vista? ein kumpel hat auch das problem das sich die Karte da 512 mb nimmt, bei mir gibt es eine funktion im bios, mit de rich das aktivieren bzw deaktivieren kann. doch beim Kumpel ned, was kann man da tun?
mal ne andere frage an den threadersteller. bist du mit der karte zufrieden? bezüglich der lautstärke z.b.?
Hat der auch die HD4850 Matrix?
Damit wird wohl der IGP gemeint sein.
ich weiß ned was er für einen hat, es ist irgideine HD3000er, glaub ne 3850. Jedoch hat er in der nvidia systemseteureung wenn er auf treiber geht auch 1Gb stehen ,dabei hat er nur 512.
Also, im Idle steht der Lüfter still und alle Temperaturen steigen auf bis zu 80 °C. (VRAM, GPU, Shader)
Wenn ein Spiel gestartet wird, wird die GPU um 40 MHz übertaktet und die Spannungen von RAM und GPU werden erhöht.
Dadurch steigt natürlich auch die Temp und der Lüfter dreht hörbar auf.
(Das kann man aber auch alles mit dem iTracker einstellen.)
Wenn du mal GPU-Z laufen lässt, wird das Programm dir 512MB VRAM anzeigen.
Das ist der verbaute VRAM auf deiner Karte.
Die Sache mit dem Hypermemory tritt häufig bei ASUS und u.a. auch Visiontek auf. Möglicherweise liegt dies am BIOS der Karte, das der Karte erzählt wird, sie könnte auf 1 GB zugreifen. Versucht sie das, stürzt das Spiel ab.
Heutige Karten unterstützen alle das Abzwacken von Speicher aus dem RAM, wenn man sich in den Vista Anzeigeeigenschaften anschaut, wie viel Speicher die Karte belegen kann, überschreitet der Wert eigentlich immer den wirklich verbauten VRam der Karte...
Mit dem eigentlichen Hypermemory hat das ganze aber nix zu tun, und wird wohl eher ein Anzeige/Auslesefehler sein...
Dazu habe ich folgendes gefunden :)
Software Advisory
May 2009​
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]
AMD Software Advisory:​
[/FONT]
[/FONT]
HyperMemory™ support for Windows Vista® Premium Desktop PCs
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]HyperMemory™ has enjoyed a very successful introduction and has been adopted as a key technology by many customers worldwide. With the introduction of Microsoft’s latest operating system, Windows Vista®, AMDs HyperMemory technology will continue to play a key role in providing PC desktop manufacturers with unique branding options to increase growth in the mainstream and value market segments. [/FONT][/FONT]​
Because of resolution support specifications, Windows Vista imposes some new memory allocation restrictions for the Windows Vista Basic and Windows Vista Premium logo programs that are not enforced under Windows XP. The new memory allocation restrictions and displays resolution requirements results in different available Windows Vista HyperMemory configurations compared to those under Windows XP.
[/FONT]
[/FONT]​
As a result, customers must not include the amount of HyperMemory on the retail box in reference to Windows Vista. Customers can list the specific amount of HyperMemory supported for Windows XP only
[/FONT]
[/FONT]
Note:
[/FONT]
[/FONT]​
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]• HyperMemory must be enabled in the BIOS for the HyperMemory amount to be shown.
[/FONT]
[/FONT]​
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]• * The 4 GB HyperMemory amount shown in Table 1 is for Windows Vista 64-bit edition only – Windows Vista 32-bit edition may show lower memory amounts [/FONT][/FONT]​
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Courier New,Courier New][FONT=Courier New,Courier New]o [/FONT][/FONT]The amount of Hypermemory available in systems with greater than 4 GB of system memory (6 GB of system memory or 8 GB of system memory) will vary on a per system basis To calculate the Hypermemory for systems with 4GB or greater of system memory, you must use the "Visible System Memory" found in the Windows Vista Properties control panel page in the calculation: [/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]
Total HyperMemory (for systems with 4GB or greater of system memory)
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]​
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]= (Visible System Memory – 512) / 2 + Discrete graphics amount[/FONT][/FONT]. [/FONT][/FONT]​
• The amount of HyperMemory will only be shown in the Information Tab found in the Catalyst™ Control Center.
[/FONT]
[/FONT]​
• The amount of HyperMemory under Windows Vista is dependent on the amount of system memory in users PCs (as demonstrated in Table 1) and as a result the amount of HyperMemory must not be referred to on retail boxes for ATI Radeon™ graphics accelerators in reference to Windows Vista.
[/FONT]
[/FONT]​
• Windows Vista Premium configurations must also meet or exceed the current video memory bandwidth requirements of 1600 MB/s in the Aero Acceptance test. Windows Vista configurations running Aero™ must also meet the following local memory requirements (depending on resolution and number of displays):
[/FONT]
[/FONT]​
Single Display:
[/FONT]
[/FONT]​
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Wingdings,Wingdings][FONT=Wingdings,Wingdings]􀂃 [/FONT][/FONT]64MB – resolutions less than 1280x1024 [/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Wingdings,Wingdings][FONT=Wingdings,Wingdings]􀂃 [/FONT][/FONT]128MB – resolutions between 1280x1024 – 1920x1200 [/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Wingdings,Wingdings][FONT=Wingdings,Wingdings]􀂃 [/FONT][/FONT]256MB – resolutions greater than 1920x1200 [/FONT][/FONT]​
Dual Display:
[/FONT]
[/FONT]​
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Wingdings,Wingdings][FONT=Wingdings,Wingdings]􀂃 [/FONT][/FONT]128MB - 2 displays both resolutions less than 1280x1024 [/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Wingdings,Wingdings][FONT=Wingdings,Wingdings]􀂃 [/FONT][/FONT]256 MB – 2 displays, both resolutions 1280x1024 or above [/FONT][/FONT]​
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]As of June 1 2007 All Windows Vista Premium systems require a minimum of 1024 MB of system memory • [/FONT][/FONT]The actual amount of HyperMemory reported in the Catalyst Control Center may vary slightly (1-5 MB) from the values listed above in Table 1. This is because the amount of system and graphics memory is never exact (i.e. system memory may really be 1019 MB instead of 1024 MB)
[/FONT]
[/FONT]
• HyperMemory capable products:
[/FONT]
[/FONT]​
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Courier New,Courier New][FONT=Courier New,Courier New]o [/FONT][/FONT]ATI Radeon™ X1300 Series [/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Courier New,Courier New][FONT=Courier New,Courier New]o [/FONT][/FONT]ATI Radeon™ X1350 Series [/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Courier New,Courier New][FONT=Courier New,Courier New]o [/FONT][/FONT]ATI Radeon™ X1550 Series [/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Courier New,Courier New][FONT=Courier New,Courier New]o [/FONT][/FONT]ATI Radeon™ X1600 Series [/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Courier New,Courier New][FONT=Courier New,Courier New]o [/FONT][/FONT]ATI Radeon™ HD 2400 Series [/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Courier New,Courier New][FONT=Courier New,Courier New]o [/FONT][/FONT]ATI Radeon™ HD 2600 Series [/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Courier New,Courier New][FONT=Courier New,Courier New]o [/FONT][/FONT]ATI Radeon™ HD 3400 Series [/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Courier New,Courier New][FONT=Courier New,Courier New]o [/FONT][/FONT]ATI Radeon™ HD 3600 Series [/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Courier New,Courier New][FONT=Courier New,Courier New]o [/FONT][/FONT]ATI Radeon™ HD 3800 Series [/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial][FONT=Courier New,Courier New][FONT=Courier New,Courier New]o [/FONT][/FONT]ATI Radeon™ HD 4000 Series [/FONT][/FONT]​
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]• Please refer to http://ati.amd.com/ to verify if a specific product is Hypermemory-capable. [/FONT][/FONT]​
