Schon ein positiver Aspekt der Xeon, er hat im Standardtakt schon deutlich weniger Spannung als mein 920er.
cool....und sag mal was bedeutet das V...??
und? ist deine kühlung gleich stark wie die von Kaspar?
also die 4,4 @ 1,3x v stehen nachher?
und wie läuft er ??
Nananana...
...was bedeztet dennd as V..?? ist das jetzt mit nf200 oder ohne ??hehe.......was bedeztet dennd as V..?? ist das jetzt mit nf200 oder ohne ??
Ganz gut bisher, 215 BCLK läuft gerade unter LinX seit 7 Minuten, mein C0 hat nicht das nicht geschafft.
PitGST:Wohnst du im Keller?
Normal sind 21-23°C.
PS: Michael Jackson ist Tod R.I.P
weil 761 sind 760 nur mit Panel dazu???TDP Limit ausschalten bzw maximieren im BIOS.^^
Seltsam ist es schon, laut Beschreibung ist da ein Panel bei
dann könnte es sogar ein 761 seinweil 761 sind 760 nur mit Panel dazu???
die Boards könnten auch aus dem Ausland sein, da diese Woche in Deutschland es nur wenige gab (40 oder so).
Doofes ANUS^^![]()
AS5, hat sonst immer gepasst, wird mit Lineal aufgetragen, hab sogar noch was entfernt, Temps sind aber geblieben.
4,4GHz, 1,32V = 88°C
