Also für die geplanten 200er hab ich mir auch schon die VLB200 rausgesucht. Die geht ja bis 20kg und ausziehbar bis 30cm, würde also auch für den Center gehen (ca 7kg wenn mich nicht alles täuscht und Tiefe ca. 26cm). Gibts allerdings nur als Paar wie ich sehe. Beim Center brauch ich natürlich nur einen.
ich habe zwei 381er, kann dir morgen mal fotos machen, wenn du noch welche brauchst.
Wie weit sitzt ihr eigentlich von euren Standlautsprechern so weg? Bei mir sinds denke jetzt ca. 2,5-2,6m zum Hörer.
Hey ihr Spezis, ich brauch mal wieder kurz eure Hilfe
Also hab mir jetzt günstig einen gebrauchten Onkyo-Receiver geholt. Jetzt fehlen mir nur noch das passende Boxensystem.
wie viel euros willst denn ausgeben? welchen bereich möchtest du hauptsächlich damit abdecken ... heimkino, musik, gaming?
wenn musik, welche musikrichtung? ... etc
Ich gurke grad mit einem 100€ Heimkinosystem von Samsung rum und finde den Sound schon recht gut
also bei dem System ist es meiner Meinung nach mehr oder weniger Schnuppe ob er Hersteller oder Serien mischt.
Anderer Hersteller der eventuell Interessant sein könnte Jamo.
jup, deine Klangbeschreibung trifft es meiner eigenen Erfahrung nach recht gut, ist zum Teil auch bei der 9er Serie so.
Probehören sollte er doch sowieso
Edit:
Nö, gibt sonst keinen unterschied. Ist aber recht nützlich wenn der Subwoofer "anspringprobleme" hat. Lautsärkeerhöhung dürfte bei um die 6db liegen.
Erst mal solltest du, wie stw4 bereits sagte, alle Klangverfälscher ausschalten und nochmal alle Einstellungen überprüfen.Was muss ich noch ändern, um besseren Klang zu bekommen?
Hier haben doch sicher einige einen Onkyo Receiver.
Ich habe jetzt den 507er und bin noch nicht ganz mit dem Klang zufrieden.
zB bei den BDs The Dark Knight oder Transformers ist der Klang einfach zu dumpf und langweilig, die ganzen Effekte werden irgendwie verschluckt, es rumst und klirrt nicht genügend irgendwie.
Hingegen hört sich der Sound von Stirb langsam 4.0 ziemlich geil an.
Ich habe einfach die Boxen einmessen lassen, danach noch den Sub leicht erhöht und auf Audyssey geschaltet plus Dynamic EQ on.
edit:
Ein kurzer Nachtrag: Ich habe das Gefühl, dass sich teilweise Dynamic EQ und Dynamic Volume aktivieren und deaktivieren wie sie gerade lustig sind. :S
ich habe auch den 507 von Onkyo. Ich habe ihn noch nicht richtig eingestellt da ich meine Boxenständer erst noch fertig bauen muss. Allerdings hat es mich bei Casino Royal fast von der Couch geweht. Habe auch nur einmessen lassen und dann geschaut. Könnte mir vorstellen das bei den ganzen Modis irgendwas falsch eingestellt ist. PureAudio haste aber nicht an?
Nach dem einmessen stellt er ja den Dynamic EQ automatisch mit an. Ich habe noch nichts weiter verstellt außer den Center etwas in der Lautstärke angehoben. Genaueres mach ich wenn die Boxen korrekt stehen.Wie hast du denn die Dynamic-Funktionen eingetsellt?
Markus
