nVidia Geforce GTX 295 - Sammel + Info Thread Part 6
Athlon-64
Semiprofi
Österreich
nVidia Geforce GTX 295 Sammelthread
Bilder:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Technische Daten:
  • Chip: G200b
  • Fertigung: 55nm
  • Transistoren: 2x 1400 Mio
  • Shader Einheiten: 2x 240
  • Speicher: 2x 896 MByte
  • Speicherinterface: 2x 448Bit
  • Takt Chip: 576 MHz
  • Takt Speicher: 999 MHz
  • TDP: 289 Watt - 1x 6 + 1x 8 poliger Stromanschluss
  • Besonderheit: Quad-SLI
  • Bauweise: 2 Platinen mit gemeinsamen Kühler - 1 Lüfter
  • Abmessungen: etwa wie bei der 9800GX2 - braucht also praktisch kaum mehr Platz im Gehäuse als eine einzelne GTX260/280
Tests:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2009/test_nvidia_geforce_gtx_295/
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=675&seite=1
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-295-quad-sli-gaming-test/ -- inclusive Quad SLI
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...120_WHQL_vs_HD_4870_X2_mit_812_Hotfix/?page=1 -- mit 181.20 WHQL Treiber
Benchmarks:
Leistungsaufnahme:
Themperaturen:
Lautstärke:
Preisvergleich:
- ASUS -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- BFG -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394226.html
- Colorful -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394496.html
- EVGA -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394217.html
- Gainward -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394393.html
- Gigabyte -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394227.html
- MSI -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394242.html
- Palit/Xpert --
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393744.html
- PNY -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394230.html
- Point of View -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394222.html
- XFX -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- Zotac -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394225.html
FAQ:
- F.: Wie warm darf die Karte werden??
A.: 80-90° unter Last sind ok - ab 100° wirds kritisch
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der Graka führen - aufgrund zu hoher Temperaturen
GTX 295 Single-PCB:
Bilder:
Technische Daten:
Chip: GT200b
Fertigung: 55nm
Transistoren: 2 x 1400 Millionen
Shader Einheiten: 2 x 240 (1D)
Speicher: 2 x 896 MByte GDDR3
Speicherinterface: 2 x 448 Bit
Takt Chip: 576 MHz
Takt Shader: 1242 MHz
Takt Speicher: 1008 MHz
TDP: 289 Watt
Stromanschlüsse: 1 x 8 (6+2) poliger + 1 x 6 poliger Stromanschluss (~ 46 A Gesamtversorgung auf den +12V Schienen werden von NVidia empfohlen)
Bauweise: 1 Platine mit 2 GPUs und einem zentralen 80mm Axiallüfter, zwei Backplates auf Rückseite um den dortigen VRAM zu kühlen
Abmessungen: 27 cm Länge und Dual - Slot Design
Anschlüsse: 2 x DVI Out, HDMI per (DVI - HDMI) Adapter
Lautstärke, Leistungsaufnahme und Temperaturen:
Klicke auf das Feld, um die Grafik in der Originalgröße anzeigen zu lassen
Preisvergleich GTX 295 Single PCB (369 - 679€) :
http://preisvergleich.hardwareluxx.d...e%20pcb&sort=p
FAQ - GTX 295 Single PCB:
F.: Was sind die Vor- und Nachteile der Single PCB Version im Vergleich zur Dual-PCB Karte:
A.: Vorteile sind die deutlich effizientere und vor allem leisere Kühlung,
Nachteile die fehlenden digitalen Spannungswandler (für das BIOS Editieren zwecks höherem OC Potenzial oder Undervolting, um Strom zu sparen) sowie der fehlende HDMI Out !
F.: Wie warm darf die Karte werden ?
A.: 70-80°C unter Last sind ok - ab 100°C wirds kritisch !
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der GraKa führen - aufgrund zu hoher Temperaturen !!!
F.: Wie viel OC geht bei der Single PCB Version ?
A.: Da die GTX 295 Single PCB Version von Haus aus 1.0625V VCore, statt 1.0375V VCore wie bei der Dual-PCB Version, hat, sind damit um die 680 - 720 MHz unter Referrenzkühlung möglich.
F.: Womit kann ich die BIOSe zwecks OC (ohne VCore Editierung) und Lüftersteuerung dauerhaft anpassen ?
A.: Mit dem Ende September kommenden NiBiTor 5.3 ist dies möglich.
F.: Wie kann das OC Potenzial der Karte weiter erhöht werden?
A.: Die VCore Spannung kann per VMod (löten) in mehreren Stufen erhöht werden. Dies ist aber auch verhältnismäßig riskant, weil durch die heiße Lötspitze Bauteile auf dem PCB beschädigt werden können - eine ruhige Hand und Pinzette plus Lupe sind bei den Arbeiten an den sehr kleinen SMD Widerständen empfehlenswert.
F.: Wo gibt es ein Tutorial für den VMod an der Single PCB Karte?
A.: Ein VMod Tutorial für die GTX 295 Single PCB ist bei XtremeSystems.org erschienen:
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=231790
Alternative Kühler (Wasserkühlung) GTX 295 Single PCB (85 - 123€):
http://preisvergleich.hardwareluxx.d...20single%20pcb
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB Acetal vernickelt - ab 122,90€
- Aqua Computer aquagraFX GTX 295 Single PCB (2x G200b) (23477) - ab 117,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB vernickelt - ab 116,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB Acetal - ab 109,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB - ab 104,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB BACK Acetal vernickelt - 89,49€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB BACK Acetal - 84,99€
Wenn ich nicht schon eine hätte. Eine 2 kann zwar nicht schaden aber ich warte mal ob Ihr eure bekommt.
Sind die vom LKW gefallen, bei dem Preis.
Komisch , komisch :confused:
Macht er nicht! Habe das schon gefragt!
Du kannst es aber aufmachen, bevor du dem Mann an der Tür das Geld gibst.
Du lässt den Zusteller einfach die ganze Zeit an der Tür warten. Sagst ihm halt mit einem provokantem Unterton: "Der 5 loop von 3DMark06 ist gleich fertig, Sie bekommen ihr Geld gleich."
:d
Die Angebote sind mir Anfang der Woche schon aufgefallen. Habe selber am Dienstag bei dem Typen einen Intel QX9650 per Sofortkauf erworben, aber noch nicht das Geld überwiesen. Weiss echt nicht, was mich geritten hat, denn normalerweise prüfe ich alles doppelt und dreifach bevor ich bei Ebay etwas erstehe. Erst übersehe ich, dass kein Paypal als Zahlungsmöglichkeit angeboten wird (hatte noch einen 10% Gutschein) und dann sehe ich, dass der erst seit Mitte Mai bei Ebay unterwegs ist.
Übrigens gibt es ganz zufällig noch einen anderen Verkäufer bei Ebay, der sich ganz zufällig am gleichen Tag bei Ebay registriert hat und ganz zufällig auch aus Langenhagen kommt und der Zufall will es auch super günstig Computerhardware verkloppt (neue Enermax und BeQuiet! Netzteile).
Jemand einen Tipp, wie ich mich verhalten sollte ... Kontakt aufnehmen? ... einfach ignorieren?
man gut dass ich mich nicht von unserem voreiligen, 16jährigen sammelbestellungsersteller hab weichklopfen lassen, er hat null infos rausgerückt, konnte keine fotos oder ähnliches liefern und zettelt hier sowas auf ebay oder anderen foren basierend an...ich sag nur, sei froh das ich dir kein geld überwiesen habe :d
der bei ebay ist bestimmt der insolvenzverkäufer von der sammelthreadquelle:d
weis jemand wan die single pcb wasserkühler kommen. ich weis die karten gibts net lang aber naja evt weis jemand was drüber.
Kann man denn eigentlich bei der neuen 295GTX auch die Spannung verändern, so wie bei der alten 295GTX?
Ich bin mir auch nicht sicher, aber es sieht zumindest mal so aus als hätten sie wieder Volteras verbaut...
An und für sich ist es doch aber sowieso egal, da das schöne eVGA Tool seit dem 182.50 nichtmehr funktioniert, oder?
Ich hoffe doch, dass man die Spannung noch verändern kann. :)
Ansonsten warte ich erstmal auf ein Test bei ComputerBase & Co ab.
Also unter Win 7 funktioniert das EVGA TOOL ohne Probleme.
389 Euro für eine SinglePCB-GTX 295 sind doch recht ok, oder?
ciao Tom
Natürlich,auch wenns ne ganße Stange Geld ist,aber der Preis für die Karte ist super;)
Das ist ein sehr gutes Angebot - vor allem wenn sie bei geizhals ab 394€ gelistet aber nicht erhältlich ist !
Wie ich gerade durch den Test bei techPowerUp gelesen habe, macht die Single PCB Version nicht alles besser (etwas leiser und kühler gegenüber der alten) -
wie ja schon bekannt, wurde wohl aus Platz- und Kostengründen der HDMI Out weggelassen, was für die meisten verschmerzbar sein dürfte.
Der Verbrauch der 1 PCB GTX 295 ist aber schon spürbar höher (44 Watt Unterschied unter LOAD !)
wie der das Dual PCB Design, was am günstigeren Analog SpaWa liegt.
Bei der Dual PCB Revision wurde noch auf Markenware (Volterra) gesetzt (ich dachte bisher, dass eigentlich ALLE 55nm
Modelle die günstigeren SpaWas haben).
Somit dürften auch die OC Ergebnisse in der Theorie schlechter sein als mit der "alten" 295, mit der Voltage Tweaking per Software noch möglich ist.
Verbrauchswerte:
http://www.techpowerup.com/reviews/Inno3D/GeForce_GTX_295_Platinum/27.html
Kurze Zusammenfassung:
(Testsystem: i7 920 @ 3.8 GHz, GigaByte GA X58 Extreme, 2x 1024MB OCZ DDR3 Platinum @ 1140 MHz 6-6-6-19 (kräftiges OC, aber nur 2GB ??? :fresse:),
WD Raptor 740ADFD 74 GB, BFG ES-800 800W NT)
Jeweils komplettes Sys:
Idle (1 PCB vs. 2 PCB):
237W vs. 213W
Durchschnitt (1 PCB vs. 2 PCB):
381W vs. 352W
Load (1 PCB vs. 2 PCB)
427W vs. 382W
Zitat techPowerUp:
Instead of the well-known Volterra voltage controllers that allow software voltage control, NVIDIA has chosen to go with the ADP3193A voltage controller this time.
Unfortunately it doesn't support I2C which means software voltage control is not possible.
The datasheet is available online, so voltmodders can easily have a go at hardmodding their cards.
Earlier in the review we mentioned that NVIDIA has completely revamped the voltage regulation circuitry of their design. Instead of a Volterra based solution, one from Analog is used. Apparently this change results in a considerably higher power consumption compared to the first iteration of the GTX 295.
Damit verbraucht die neue ja bald soviel wie die HD 4870X2 ! :shake:
Gut, an für sich kann es einem egal sein - denn wer sich SLi / CF leistet, dem sind ein paar Euro im Jahr mehr für den Stromversorger auch Wurst ! :fresse: :shot:
MfG
Edge
