Speichererweiterung für Notebook
gl4m0uR
habe ein altes Notebook von Gericom, genauer das "Gericom Hummer Fx 5600".
In dem Notebook befindet sich bereits ein 512 MB Riegel. Dies ist mir allerdings mittlerweile zu wenig.
Wollte mir erst einen Riegel bestellen, doch da habe ich an meinen alten Rechner gedacht, in dem sich noch 2 Corsair VS512MB400 Riegel befinden. Meint ihr ich könnte die auch einbauen?! Weiß nicht ob sich das verträgt, weil der Notebookspeicher wohl nur 333 MhZ hat. Die beiden anderen jedoch 400, wenn ich das richtig recherchiert habe?
Bericht:
http://rapidshare.de/files/47631651/Report.txt.html
Wird das durch den CL Wert angegeben?
Dann wären es beim NotebookRiegel 2.5
bei den beiden anderen 2.5-2.6 laut hardwareschotte
Nee, mit dem CL Wert hat das nichts zu tun. Steht denn nichts auf dem Modul?
ka was das jetzt genau für ein notebook ist aber hat das nicht SO-Dimm? Dein "normaler" alter Rechner sollte ja "normale" Dimm haben....?!
nein beide haben normale DIMM!
zu BIOS-OCer:
Was soll da schon großartiges draufstehen?
bei everest steht nur was von
Modulspannung SSTL 2.5
Ist das die Spannung vom RAM im Laptop oder im PC? Wenn da steht Modulspannung 2.5 V, dann wird das wohl auch so sein. Sie sollte nur mit dem anderen Modul übereinstimmen.
Die Angabe ist von dem Notebook...
Ja ich denke doch, wenn da steht Modulspannung, wird wohl Spannung gemeint sein:confused:
Soll ich jez lieber die beiden ausm PC einbauen oder den notebook riegel lassen und einen dazu machen ausm pc?! Habe leider nur 2 Plätze
Auf den meisten Modulen steht die Spannung auf einem Aufkleber.
Steht da aber leider nix von :-(
Wenn du nicht weißt, wie hoch die Spannung der PC Module ist, würde ich es lieber lassen.
Dann probier' es einfach. Für Schäden an dir oder an den Modulen übernehme ich allerdings keine Haftung. :p
Wenn die Spannung stimmt sollte es aber klappen. ;)
Tjo das Notebook hat sich dann wohl mit einem Rauchen und "SPLIIZZ" verabschiedet...
Nein ;-) es ist problemlos hochgefahren. Leider habe ich keine Zeit es jetzt weiter zu testen. Vielen Dank soweit!
Weißt du zufälig auch warum es piept in kurzen abständen nachdem man das Netzteil abzieht, und dann abstürzt nach 10 sek obwohl die Akkuanzeige auf voll ist? ;-)
