@rneon
gehen die 1866er Domis besser als Die Tridents?
kleines update auch von uns ^^
classified mit unserem kit jetzt unter wasser, temps dank chiller alles bei ca. 30c, also spawas, nb, nf200 und sb, so muss das sein ^^ mit 3 x 285er immo nur bis bclk 222, pci-e schon angezogen bis auf 110, keine besserung, vielleicht der d0 grottig, heute mittag kommt bullshooter mal mit seinem xeon vorbei der auf dem dfi bis 233 lief.
greez
doc mips
Leute mal ne Frage an Euch, weil ich verzweifle langsam.
Hab ja vor ein paar Tagen, mal ein Screen hier reingestellt, wo die BCLK Werte Prime Stable 4 H liefen bei 239 Einstellung, mit Multi 17, also um die 4,05 GH. Das war der In-place large FFT´s test! Absolut stabil!
Jetzt habe ich aber den Multi erhöht auf 19, den BCLK Takt etwas gesenkt auf 234! Somit bin ich irgendwo bei um die 4.40 GH. Ich weiss das es die CPU kann, weil mit dieser Einstellung habe ich schon mehrere Prime95 Small FFT´s durch mit 1.3150 Volt!
Wenn ich jetzt aber den Prime95 In-Place large FFT´s Test starte, bekomme ich entweder bei 896 K oder 768 K spätestens einen Bluescreen, oder ab und zu bleibt das System auch stehen? Ich verzweifle langsam damit!
Logischerweise kann ich auch keinen Custom Test machen. Hatte ich mal versucht, längster Lauf war knapp 80 Minuten, allerdings kam dann Bluescreen und ratet mal wo, beim 768 K Test! Zum Kotzen, sorry. Muß ich mal sagen!
Was hab ich an Spannungen gegenüber dem Bild vorher geändert. Hauptsächlich die CPU und die CPU VTT! Klar bei 4.4 GH brauch ich mehr CPU Spannung. Aber weiter oben hab ich gelesen, das mehr VTT nicht gut sein kann, manchmal. Und das Bild war ja mit CPU VTT bei 1,30 Volt. Aktuell habe ich um die 1,40 Volt eingestellt im Bios!!
Liegt es vielleicht daran? QPI, oder IOH Spannung, kann ich verändern wie ich will, nach oben oder unten, juckt nicht, Bluescreen! PCi-E war im Bios bei 110 mit den Stable prime Lauf bei BCLK 239. Das habe ich aktuell auch, nicht verändert! Kann es trotzdem daran liegen?
Auch die Temps passen. Pendeln irgendwo bei 76 Grad ein, bei hoher Zimmertemp! An Hardware habe ich 2 * 285 GTX und die 6 GB Domis mit 7-8-7-20-1T. DDR 1866!!
Oder gibt es eine Bios Einstellung die ich beim EVGA beachten muß, wo ich noch nicht weiss?
Mir sind grad als ich von der Arbeit kam fast die Augen ausgefallen,da lag doch glatt ein Paket aus Slovenien auf der Treppe
Mittwoch 13:30 bestellt und per Paypal bezahlt heute da,unglaublich.
Der Kühler is still porn,Verarbeitungs ist erstklassig
Alles dabei Montagematerial incl.Wärmeleitpads,Anleitung auf englisch und Fittings
Mit dem Einbau warte ich noch bis meine gestern bestellten 45° Bitspower Black Rotary da sind von PPCs,brauch ich nicht so so große Schlauchwinkel legen.
@RNeon Hab auch wie blöd auf der slovenischen Postseite geguckt wo man die Tracking ID eingeben kann,da ist aber nichts.
geile sache. dann sollte meiner morgen kommen. hattest du normalen versand gemacht? und mit was ist der gekommen DHL?
Geile Sache, Peter (jooney).
Bericht ist wohl Ehrensache, oder?
Ich wollte den auch schon ordern, konnte mich grad so zurückhalten. Habe dafür aber schonmal 4 NB Multiframe fürs Case bestellt.
BTW, warum haste die Rotaries bei PPCs bestellt? Gibt's doch auch gut bei Caseking...
cool.... noch n Peter
danke dir.... werd heut mal von meinen ersten Treffen mit LN2 berichten![]()
Ja sicher aber teurer und PPCs hat auch die Lian Li Blende ohne Ausschnitt,hab 50,- Euro insgesamt bezahlt.
Jetzt muss ich zwar länger warten aber na ja.
Trotzdem teurer?
Muss ich mir also überlegen, ob ich dann bei Bedarf da oder hier bei mir umme Ecke bestelle![]()
hängt hauptsächlich vom OS ab - XP viele Punkte - Win7 geht so - Vista kaum![]()
Hallöchen Leute,
ich hab gerade mal einen 3DMark06 auf 4,6GHz laufen lassen, und mir ist aufgefallen, das ich nur im CPU Score knapp über 7100 Punkte mache. Andere Leute schaffen mit 4,6GHz mal eben die 8000 Punkte. Kann mir da mal jemand sagen woran das liegt? Irgendwas muss ich ja falsch machen
@jooney, hammergeiler Kühler !!
Ach leute ich bin ein Depp. Habe mich nach der Prime95 How to Anleitung gerichtet, siehe hier: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=508101
Und bis jetzt hab ich aber so getestet, das ich dachte Small FFT´s Test ist rein CPU mit Kernspannung Einstellung und der Inplace hat ausschliesslich "nur" mit FSB oder halt dann BCLK takt zu tun. Wenn ich aber jetzt richtig verstehe ist der Inplace zusätzlich auch reiner CPU Stresstest. Dann brauch ich mich nicht wundern, wenn ich Abstürtze bekomme, weil ich schlicht und einfach denke, das dann die CPU Spannung noch einen Tick zu niedrig ist!
Also nochmals zur Erklärung: Bei Einstellung 234 * 19 hab ich stabilen Lauf, kompletter Durchlauf in Small FFT´s mit 1,3150 Volt, 1,40 Volt VTT mit QPI 1,2750 und IOH 1,20 Volt und ICH bei Standart Spannung 1,05 Volt! Achja VDIMM immer bei 1,64 Volt!
Starte ich danach den Inplace Test, bekommme ich bei 896 K bzw. 768 K einen Screen, also Abbruch! Welche Bluescrenn Beschreibung es ist weiss ich nicht, werd ich mir das nächste mal aber aufschreiben!
Aktuell danach hab ich immer die Spannung an QPI oder IOH angehoben! Die CPU Spannung und VTT blieb immer gleich. Also brauch ich mich ned wundern, warum ich immer an fast der gleichen Stelle einen Screen bekommen habe, weil immer noch einen Tick zuwenig Spannung an Vcore oder VTT oder beides!!
Ja bei Caseking kostet einer 9,90 sind schon 40,- dann noch + Versand.
Bei PPCs hab ich bei 50,- die Lian Li Blende mit drin.
Zudem sind die bei Caseking erst wieder am 30.06. verfügbar.
Tragt doch mal bitte die Wasserkühler nach:
http://www.aquatuning.de/product_in...Blocks-EK-FB-EVGA-X58-CF---Acetal-Nickel.html
und
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p6621_EK-Water-Blocks-EK-FB-EVGA-X58-CF---Nickel.html
Anfi-tec
Northbridge NBSB015
Southbridge NBSB017
Spawa PWMN012
