[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [6]
mahaudi
Uersfeld
[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [5] Klick
DFI LANparty DK P45-T2RS/T3RS / Plus(Intel P45)
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Nach dem erfolgreichen DK P35-T2RS folgt nun auch ein weiterer Ableger der DK-Familie. Hier wird es diesmal zwei Varianten geben. Die eine mit DDR2 und die andere mit DDR3. Viele Infos sind noch nicht bekannt, aber HPM-Computer hat die Boards bereits gelistet. Näheres wird es dann zum Erscheinen geben. Es ist davon aus zu gehen, dass es einen ähnlichen Erfolg haben wird, wie das bisherige P35.
Nun erst mal einige optische Leckerbissen und eine Liste zu weiteren DFI-Boards:
BilderBilder
(Bilder von patrock84 und meiner Wenigkeit)
Weitere Bilder:
Galerie von undmor - nette Aufnahmen im Dunkeln und viele weitere!
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU
    • LGA 775 socket for:
      - Intel® Core2 Quad and Intel® Core2 Duo
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333/1066/800MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 2 PCI Express (Gen 2) x16 slots - 2-way CrossFire: One slot operating at x16 (16-lane port) or two slots each operating at x8 (8-lane ports) bandwidth
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 2 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controller
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB363 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • Intel Matrix Storage technology
    • Supports up to 6 SATA devices
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN
    • Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das BiosDas Bios - !F9 für mehr Settings!
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Zum Non-Plus:
Das Non-Plus läuft bisher schlechter als die Plus-Version. Ich kann somit allen Leuten nur empfehlen, die Plus-Version zu kaufen und die andere links liegen zu lassen. Die anfänglichen Probleme sind teils immer noch nicht behoben, so kann es vorkommen, dann man einen FSB von 500Mhz nicht erreicht. Mit der Plus-Version ist dieses jedoch in den meisten Fällen ohne Probleme möglich.
F9 im Bios schaltet die Ram-Settings frei:
Zum DFI DK Plus:
Wie bekommt man den C1-Fehler weg?
Zitat von Fresh_Thing :
Hier die Lösung:
- ohne Rams booten
- dann PC am AN Schalter ausschalten (lange gedrückt halten) aber nicht am NT
- einen Ram reinstecken und PC starten
.....wenn das nicht geht :
- ohne Rams booten
- noch mal ohne Rams booten und am AN Schalter ausschalten (lange gedrückt halten) aber nicht am NT
- einen ( Wichtig ) Ram reinstecken und PC starten
- Noch eine Version von Haes
-1. Das System hinten am NT über den Stecker oder Schalter vom Strom nehmen.
2. Den Jumper in die oberen beiden Pins hinten am CLRM schieben , System wieder an den Strom anschliessen und 1-3x den An-Schalter betätigen - das System sollte nicht starten.
3. Den Jumper jetzt von beiden oberen Pins (Pin 1 und 2 von oben gesehen) in die untere Stellung schieben (CLRM) - das System startet automatisch mit Default-Einstellungen.
3.1 Falls System nicht automatisch startet, selber einschalten.
4. Den Jumper rausnehmen.
Funkt bei mir zu 100% wie gesagt und muss keine RAMs immer ausbauen.
Smartguardian Design`s ( inkl.SG.exe vom UT P35 ) : http://rapidshare.com/files/180751968/Smartguardian_P45_DK_Edition.rar
Danke an Fresh_Thing :wink:
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
1,5 Std. Prime95 @ FSB 600
FSB 600 mit 1,248v NBv. ( MCH ) von Cello_
- FSB 500 mit nem Quad ( Fresh_Thing )
- über 3Std Prime Large
- Board @ Lukü
FSB 506 / Q9550 / 4300 Mhz :wink:
FSB 518 / 333 Strap / Q9550 / 4402 Mhz
FSB 520 / 333 Strap / Q9550 / 4421 Mhz
:teufel: Max FSB @ angoholic :teufel:
Video von angoholic FSB 650
http://www.youtube.com/watch?v=wVJo_SSsVKI
SuperPI 1M ....E8600 @ 5740 Mhz FSB 675 :fresse:
FSB 735
Vali
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
EK-Mosfet DFI DK - Acetal
Watercool Kühler
NB/SB von Anfitec - Bilder: Klick
Spawa von Anfitec
(Künftig auch bei pc-icebox.de zu haben)
EnzoTech :love:
Heatpipe Mod :
Mosfet - andere Passivkühler:
1x HR-09U Type 3 (oberhalb der CPU)
1x HR-09s Type 3 (links vom CPU-Sockel)
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Scythe Mugen (Infinity)
  • Prolimatech Megahalems
  • Noctua U12P
  • TR Ultra 120 True Black / Extreme
  • Scythe Mine
  • Xigmatek Achilles S1284C
Passt mit Problemen: :rolleyes:
  • Thermalright HR-01 Plus (gedreht)
  • Alpföhn GrossClockner ( passt nur mit Modifikationen ...entweder am Kühler oder Chipsatzkühler )
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Empfohlener Speicher für Overclocking von DFI
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • 4 x 1024 MB OCZ FlexXLC Edition PC2-9600U @ 1200 Mhz
  • Patriot Viper DDR2-800 4 GB
  • Crucial Ballistix Tracer PC8500 1066MHz BL12864AL1065.8FE5
  • A-DATA Vitesta Extreme Edition 2 GB PC2 9600
  • takeMS Mach2 2GB PC2-8500U CL5-5-5-18 TMS1GB264C082-105EP
  • Corsair XMS2 Dominator 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 TWIN2X2048-8500C5D
  • OCZ Reaper HPC Edition Kit 2GB PC2-9200U CL5-5-5-18 OCZ2RPR11502GK
  • OCZ Reaper HPC Edition 2GB Kit PC2-9600 CL5-5-5-18 OCZ2RPR12002GK
  • OCZ Flex II 4GB Kit PC2-9200 CL5-5-5-18 OCZ2FXT11504GK
  • TeamGroup Xtreem Dark 4GB Kit PC2-8500U CL5-5-5-15 TXDD4096M1066HC5DC-D
  • Chaintech Apogee GT DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
  • Kingston HyperX DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (KHX6400D2K2/4G)
  • Cellshock DIMM Kit 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (CS2221550)
  • G.Skill Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
  • G.Skill Kit 4GB PC2-8800U CL5-5-5-15 (DDR2-1100) (F2-8800CL5D-4GBPI)
  • G.Skill Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400CL5D-4GBPQ)
  • Chaintech Apogee GT Kit 4GB PC2-9200U CL5-5-5-15
  • Mushkin XP2-8000 5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
  • Mushkin SP2-6400 4GB PC2-6400U CL5-5-5-18 (DDR2-800) (996558+)
Biosupdate per USB Stick :
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=478004
1. Programm runterladen und installieren.
2. Dos files und Bios runterladen - Bios findest du hier -> http://img.lanparty.tw/Upload/BIOS/CM/D45PD320.zip
Dann den pfad für die Dos files im programm angeben und den USB-Stick formatieren
3. Die 3 datein die beim Bios dabei sind auf den Stick kopieren.
4. Im Bios die setup defaults laden und direkt den USB-Stick als erstes Bootgerät einstellen.
Dann einfach nur neustarten und der Flash nimmt seinen Lauf
Messpunkte beim DFI LANparty DK P45-T2RS / Plus
Messgerät : Voltcraft VC-531 Ampere Zange + Multimeter ( NP : 75 € )
Also kein 5 € Gerät :fresse:
Real Volt - Messung im Windows @ IDLE....mit einem Q9550 E0 @ FSB 500 @ 4255 Mhz
CPU PLL ( Bios 1.55v.) ......Real : 1.578v...........Droop : + ~ 0.03v.
NB Core ( Bios 1.420v.) .....Real : 1.420v...........Droop : nichts :coolblue:
VDIMM ( Bios 2.218v. ) .....Real : 2.245v. .........Droop : + ~ 0.03v.
VTT ( Bios 1.280v. ) .......Real : 1.298v. ..........Droop : + ~ 0.02v.
Da schliess ich mich doch an :wink:
@ Ango
du hast doch ne FSB730 Vali !?!?
Schick die mal dem Hagen damit er sie im Startpost updatet ;)
P.s. Werner,meine CPU ist unterwegs zu dir :wink:
Oh man ich habe keine Zeit ich komme zu gar nix mehr. :(
Arthur komm vorbei^^
Man man ,...das geht ja wieder hier ab im Thread ! :angel::haha:
Thread Nr. 6 schon !!!!:hail::wink:
Jo und hoffentlich schafft es Werner's CPU noch bis zum WE bei mir einzutreffen :d dann gehts weiter ... :coolblue:
Hi Artur :wink:
ja wie besprochen morgen früh gleich geht das Viech pronto zu dir, sollte dann am Freitag da sein.
Hatte dir gerade antworten wollen da freezed mir Sau wieder. Konnte es nicht lassen noch mal was anzuschmeißen.
Bist mir zu nichts verpflichtet! finde es ein feinen Zug von Dir und falls sich rausstellen sollte, dass mit dem Ding was nicht stimmt dann werden wir das natürlich regeln.
Dir vertraue ich ohne große Worte. Hab jetzt schon für den Quad-Wahn soviel Kohle rausgefeuert da hätte ich mir auch gleich i7 kaufen können.
Da kommt es auf etwas Porto nicht mehr an.
Die Dinger hab ich noch...weiß net ob man davon was gebrauchen kann..
und die Vali von 730MHz
Habe mich entschlossen die Kiste doch noch ein Einziges Mal auf LN2 zu setzen demnächst..
Wenn sie aber zicken, is Ende..viel Zeit investiere ich nicht mehr rein, hoffe, dass ich noch nen schönen Abschluss finde :)
die ersten sind Team Xtreem Dark die haben mehr Read und Write, auch wenn der FSB bei beiden gleich wäre. Das untere sind 1111er Dominator, der Copy von denen is ganz nett, die liefen aber auf dem allerersten DK von mir und das leider net so gut sonst wäre evtl mehr rausgekommen.. Die Ballistix haben ähnlichen Durchsatz wie die 1111er Dominator, SPD ist bei allen original
Dann mal vielen Dank an die, die mir beim VID-Bug geholfen haben. Habe einen CMOS Reset und RTC Clear samt mehrstündigem Entfernen der Batterie gemacht und anschließend wie Fresh_Thing es beschrieben hat, das BIOS eingestellt und der VID-Bug ist Geschichte! Sehr schön!
So, jetzt muss ich nur noch das HickHack um meine CPU klären und dann gehts mit dem Quad los (habe bislang nur meinen alten Ersatz E4300 on board)
Übrigens, noch was für den Startpost. Der Alpenföhn Groß'Clockner passt auf das T3RSB Plus ohne Modifikation, allerdings nur um 90° gedreht.
Bin dann mal gespannt ob Artur dein Quad zämen kann :bigok:
Rat mal wer noch? Hab small 4GHz@ 1.216V eine ganze Weile getestet da gab es aber dann einen Fehler auf Kern 2 dachte gut das bekommt man mit den GTLs evtl. hin denn selbst die heftigen 20K liefen durch. Dann zur Sicherheit auf 1.23V small stable. Um die large stabil zu bekommen ohne Ende Möglichkeiten durchprobiert. Auch die CPU Clock Skews verändert erst 700-0-0 ging dann mit weniger vNB lief länger. 700-100-0 lief länger aber freezt immer noch. 700-200-100 lief noch länger freezt aber immer noch. GTLs hoch runter VTT und vNB alles mögliche, irgendwann immer wieder diese BS.
Auf jeden Fall ein krummer Hund und ein Fall für Dr.DK und seine Assistentin Schwester Angelika :d
Ist echt schon komisch mit dem UT klappt es ned und mit dem DK auch ned. So langsam denk ich muss ja die CPu was haben, aber dann wiederrum muss ich ja dran denken das die ja schon auf einem DK pretested ist also schon echt komisch. Kann des ned ganz glauben das Du als "alter" DFI Hase das ned packst.
Ich drücke die Daumen das Dr. DK und Assistentin das hin bekommen !
Ich erwarte dann den Befund so schnell wie es geht hier zu lesen...
Für so ein Drama hab ich keine Nerven mehr. Hab schon überlegt für die Kiste mittels Kabeltrommel irgendwo den Strom herzubekommen. :d
Die Trierer sagen in so einem Fall in würzigem Dialekt: Fletsch verschiss !?!
Hey Hagen. Als erstes mal; Schöner Thread ;)
Aber hab ne Frage: Kannst du mir sagen was der unterschied zwischen dem DFI DK P45 T2RS Plus und dem nonPlus ist?
MfG Jaschkopf
MfG Jaschkopf
Wenn du eins kaufen willst dann auf jeden Fall das Plus !
Weil : es lässt sich viel besser OC ( weniger Spannung / max FSB ...usw ) .....und du hast mehr Anschlüsse !
was denn für anschlüsse? also was genau ist noch an Spezifikationen anders?
Es hat 2 Sata Anschlüsse weniger (Gelb) wie das Non Plus und es braucht mehr vNB und mehr VTT beim OC (siehe ein paar seiten zurück) !!!
Hi Artur
hast du dir neues gekauft oder ist es vom Werner?
Nee die vom Werner kommt morgen ;)
Hab in Essen bei K&M angerufen (langeweile :d ) und dort hatten die einen L835 ...
Hab vorhin mit meinem alten Nexxos XP kühler mal ne Std laufen lassen,brauchte da für die 4Ghz - 1,23vcore !
Teste jetzt mal ne runde mit meinem neuen HK 3.0 LT :coolblue:
1,2375
Edit:
Breche den Test nun ab und schaue mal ob er auch mit den settings meiner CPU Hammer CPU läuft ...:coolblue:
