Ja, steht noch aus. Grundsätzlich startet das Board ja, von daher würde ich das NT -erstmal- ausschliessen.
Edit: Hab gesehen, dass Du in einem anderen Thread (den Falschen?) gepostet hast und alles geklappt hat.
aumen:
OK, dann als nächstes mal im BIOS die Optimized Settings laden, anschließend mit "F9" (mit "Z" bestätigen) versteckte Settings freizuschalten und dann erstmal alles in einem der 4 BIOS-Profile speichern.
Nun die Liste mit den Configs (zum Testen:
CPU Feature: Alles so lassen, dann sind die Stromsparfunktionen aktiviert.
DRAM Timing:
CAS Latency Time (tCL)
5 bzw. 4 wenn Dein Speicher das kann...
RAS# to CAS# Delay (tRCD)
RAS# Precharge (tRP)
Precharge Delay (tRAS)
15
All Precharge to Act AUTO
REF to ACT Delay (tRFC) AUTO
Write to PRE Delay (tWR) AUTO
Rank Write to Read (tWTR) AUTO
ACT to ACT Delay (tRRD) AUTO
Read CAS# Precharge (tRTP) AUTO
All PRE to Refresh AUTO
Als zusätzliche Option sollte auch
Trd erscheinen -> zum Testen auf
9 stellen.
Voltage Setting:
CPU VID Special Add:
+100mV
DRAM Voltage Control:
2.100V
SB Core/CPU PLL Voltage: 1.55V
NB Core Voltage:
1.25V
CPU VTT Voltage:
1.15V
Vcore Droop Control: Enabled
Clockgen Voltage Control: 3.45V
CPU GTL 0/2 REF Volt: 0.67X
CPU GTL 1/3 REF Volt: 0.67X
North Bridge GTL REF Volt: 0.67X
FSB Vref: AUTO
Shutdown after AC loss: Enabled
AC Shutdown Free: Enabled
O.C. Fail Retry Counter: 1
O.C. Fail CMOS Reload: Disabled
CPU Clock Ratio:
10X
CPU N/2 Ratio:
Enabled
Target CPU Clock: 3500 MHz
CPU Clock:
333 MHz
DRAM Speed:
333/800
Target DRAM Speed: DDR2 800
PCIE Clock: 100MHz
Boot Up Clock: Auto
CPU Clock Amplitude: 800mV
CPU Clock0 Skew: 0ps
CPU Clock1 Skew: 0ps
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
Ich hoffe das hilft ein wenig weiter... 400MHz FSB müssten auch mit dem Multi 10 gehen, wenn das ASUS das auch konnte. Ich schau morgen nochmal rein.
