Office-PC ~200€ ... Vorschlag, bitte Feedback!
partensen
Hallo zusammen,
ich plane einen neuen Office-PC für nicht mehr als 200€ - gerne weniger. Ein Gehäuse wird nicht benötigt.
Habe mich mal ein bisschen umgeschaut - auch hier im Forum - und bin zu Folgendem gekommen:
CPU: ?
MB: ?
RAM: 2x Kingston DDR2-PC667 1024MB [22,-]
HDD: Samsung SpinPoint F1 320GB [37,-]
DVD: Samsung SH-D163 [12,-]
NT: be quiet Pure Power 300W [30,-]
Welche CPU/MB-Kombi würdet ihr mir empfehlen? Hier bräuchte ich nochmal eure Hilfe! (Kombi max. ~80€)
CPU würde ich auf den AMD Athlon 64 LE-1640 oder AMD Sempron 64 LE-1250 setzen...
Beim Motherboard aufs Elitegroup A740GM-M oder ASRock K10N78M...
Besten Dank im Voraus für Tips.
Gruß,
partensen
x2 5050e + asrock mobo mit 8200 chipsatz. Kostet zusammen um die 100 euro.
Hat er geschrieben das er keins braucht ;)
Alsoo.....wenn es echt auf's Geld ankommt, nimm einen Sempron LE-1200 oder so. Der kostet 17€ (mistneu!) und kann alles, was Du machen willst, mit links - und zwar wirklich locker!
Wenn Du dennoch einen DualCore haben willst, ist der X2 4400+ in 65nm zZt. vom Preisleistungsverhältnis her sehr zu empfehlen, der ist schon ab 35€ zu haben.
Der 5050e ist dagegen schon ein echter Bolide in 45nm - der aber, solange er ebensowenig gefordert wird wie ein Brisbane, auch nicht viel mehr Strom spart...
Und bei einem Office-Rechner sind (Dual Core) CPUs eh fast immer im Leerlauf......
Bei den Boards kannst Du eigentlich alles nehmen, was einen DVI Anschluss mitbringt...Für Office sind die alle tip top geeignet.
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/?cat=mbamd2p;xf=325_DVI&sort=p
Ansonsten wählst Du einfach nach Deinen Präferenzen aus (zB. ob Du 4 RAM Bänke haben willst oder ob 2 reichen (was ich persönlich immer doof finde....))......
So kommst Du mit CPU und Board auf ~55-90€, je nach Wahl, und dazu kaufst Du einen Freezer 64 Pro PWM, dann ist die Kiste in Kombination mit dem BeQuiet NT lautlos - und zwar völlig.
Hören wirst Du dann nur die Festplatte ganz leise, wenn Du sie entkoppelst hörst Du sie tagsüber bei normaler Umgebungslautstärke auch nicht mehr.
Allerdings: Anstatt des PurePowers solltest Du überlegen, ob Du nicht ein StraightPower nehmen willst - wegen den Anschlussmöglichkeiten (kannst Du ja mal auf bequiet.de vergleichen und überlegen, was Du brauchst).
Einen LE-1640 würde ich nicht nehmen, der kostet ja 30€ - da kannst Du dann für nut 5€ mehr echt den X2 4400+ nehmen!
Vielen Dank für die CPU und MB Tipps...
Hier tauchen viele tray-CPUs auf... Sollte ich nicht lieber boxed-Versionen nehmen?
Also an das Netzteil sollen Mainboard, S-ATA DVD-Laufwerk und S-ATA Festplatte angeschlossen werden, sowie eventuell noch ein P-ATA CD-Brenner.
Genügt da das PurePower?
Leistungsmäsig ewig für das was du geschrieben hast.
Solltest du jedoch eine 4870 oder ähnl. stark montieren wollen dürfte es nicht reichen.
der billigste Boxed kostet ~6 € mehr . Dafür bekommst du auch einen anderen (leiseren) Kühler
@bawde: Nein. Die Verfügbarkeit ist irgendwie noch nicht wirklich gut und der Preis geht bei 163,- los ... Mit HDD, RAM und DVD dazu wird's dann doch zu teuer.
So, hier nun wohl die fertige Konfiguration:
CPU: AMD Sempron 64 LE-1250, 2.20GHz, boxed [25,57]
MB: ASRock N68PV-GS [34,00]
RAM: 2x Kingston 1GB PC2-5300U DDR2-667 [22,16]
HDD: Samsung SpinPoint F1 320GB [35,74]
DVD: Samsung SH-D163 [11,58]
= 129,05 (+ 7,95 Versand)
= 31,90 (+3,99 Versand)
Gesamtpreis: 172,89
Benötige ich noch irgendwelche Kabel für HDD oder DVD?
Wenn dir die ION Plattform zu teuer ist, wie wäre es dann mit einem "normalen" Atom Board?
ich würde keine singelcore verbauen
ich würde noch 10-15 drauflegen und einen Dualcore einbauen
Damit ist das arbeiten viel angenehmer , vor allem wenn du ein Antivierenprogramm ständig mitlaufen lässt
Also wenn ich den AMD Athlon 64 X2 4400+ tray nehmen würde, dann bräuchte ich noch einen passenden Kühler und Wärmeleitpaste - oder ist letztere beigelegt?
Wo ist beim 4400+ der Unterschied zwischen den Bezeichnungen AMD ADO4400IAA5DD und AMD ADO4400IAA5DO?
ION System ist doch zu lahm für den Preis.
Ergänzend zu deinen Komponenten:
CPU: --> AMD Athlon X2 5050e, 2x 2.60GHz, boxed ca. 50€
MB: --> ASRock A780FullHD, 780G ca. 50€
Zusammen etwa 200€ ;)
So, ich denke hierbei bleibt's, auch wenn's noch kein Dualcore geworden ist ... wenn, dann der X2 4850e für 48,50 ... muss ich nochmal 'budgetieren'...
CPU: AMD Athlon 64 LE-1640, 2.60GHz, boxed [31,21]
Sonstiges: Longshine Parallel-Karte 1-Port, PCI, LCS-6019 [7,77]
NT: be quiet Pure Power 300W [31,90]
= 142,47 (+7,95 Versand) + 31,90 (+3,99 Versand)
= Gesamtpreis: 186,30
Nur noch eine Frage:
Benötige ich zusätzliche Kabel für den Anschluss der Festplatte und des DVD-Laufwerks? Beide sind ja Bulk-Versionen.
Laut ASRock-Website liegt dem Mainboard folgendes bei bzw. nicht bei - was auch immer das "optional" bedeuten soll: Zitat "- ATA 133 Cables (optional), - 1 x SATA Data Cable (optional), - 1 x SATA 1 to 1 Power Cable (optional)"
Normalerweise liegen die Kabel immer beim Mainboard bei.
Sonst bestell doch einfach Kabel mit, die paar Euros machen am Ende auch nix mehr aus.
So, besten Dank an euch alle.
Von mir aus kann hier nun zu ... oder für diejenigen geöffnet lassen, die Ähnliches vorhaben!)
