Computex: Corsair bringt Budget-Wasserkühler 'H50'
mRAC [HWLUXX]
Urgestein
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="corsair_latest" src="images/stories/logos/corsair_latest.jpg" height="100" width="100" /><a href="http://www.corsair.com/" target="_blank">Corsair</a>, hauptsächlich bekannt für Speicher, hat auf der Computex neben Gehäusen und Netzteilen eine Budget-Wasserkühlung vorgestellt. "bit-tech.net" konnte die "H50" genauer unter die Lupe nehmen und kommt zu einem durchweg positiven Urteil: Der in Zusammenarbeit mit Asetek hergestellte Kreislauf ist ähnlich wie der "Asetek LCLC" vorbefüllt, hat aber lediglich die guten Eigenschaften übernommen. Neu sind demnach der Radiator, die Pumpe und der Kühler - das System musste erst sechs oder sieben Revisionen durchlaufen, bevor es die von Corsair erhoffte Performance erreicht...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=12316&catid=40&Itemid=107" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Naja....für den Preis und CPU only geht das, aber trotzdem kann ich das Produkt mehr oder weniger nur belächeln.
Corsair sollte lieber bei dem bleiben was sie gut können, Speicher bauen :wink:
ach der ganze oem dreck ...
taugt doch echt alles nicht ...
ich mein, da erreich ich mit einem guten luftkuehler bei weitem bessere werte als mit diesem mist ...
@ formaldehyd
Anscheinend hast Du die News icht richtig gelesen. Die H50 besiert durchaus auf dem Design der Asetek LCLC aber: "Neu sind demnach der Radiator, die Pumpe und der Kühler - das System musste erst sechs oder sieben Revisionen durchlaufen, bevor es die von Corsair erhoffte Performance erreicht..."
Anbei auch noch 2 weitere informative Links:
http://www.viddler.com/explore/TweakTown/videos/12/
http://www.hardforum.com/showthread.php?p=1034178863 (etwas runterscrollen für die Bilder der beiden Systeme)
Zum Thema Lautstärke zitiere ich einfach mal meinen Kollegen:
"We have tested this one to have nearly identical noise levels to the Noctua NH-U12P SE1366 cooler. The fan runs at 1700 RPM at full 12V but is stable down to 5V."
Erste unabhängige Benchmarks:
http://www.hardforum.com/showpost.php?p=1034191472&postcount=86
-> wobei die Werte der H50 sich noch enorm verbessern, wenn man, wie von uns vorgesehen, die Luft von aussen nach innen über den Radiator führt.
nee ist nix dolles, aber das Gehäuse kannst du mir durchaus mal für nen neues Review schicken :wink: :d
Nun ich kann verstehen warum immer mehr in den Wasserkühlungs Segment drängen. Es ist ein lukratives Geschäft damit zu machen. Jedoch gelingt dies nicht jedem Herstellen, bestes Beispiel ist da Thermaltake.
Daher bin ich der meinung, wenn jemand sich schon ein Hersteller in das Waserkühluns Segment wagt, sollte es schon etwas sein das auch überzeugen kann.
Single Radiator mit eurem, ich sage mal klumpen Kufper mit etwas Plastik, das wohl den CPU Kühler darstellen soll, muss sich erst gegen die besten der besten behaupten. Dann erst kann man Benches veröffentlichen und mit den Werten arbeiten.
Vorher, sind solche Angaben, nicht viel Wert. Das ganze konzept überzeugt mich nicht und erinnernt mich nur an das popelige TT Angebot. Aber, und da bin ich mit Bundy einer Meinung, das Gehäuse ist sehr Interessant :wink:
Danke! Genau meine Meinung und kann ich nur so unterschreiben. :bigok:
Mehr als wir aktuell auf der Computex gezeigt haben, können wir ja auch nicht- weitere reviews werden bald folgen, keine Sorge.
Aber ihr könnt Euch ja hoffentlich auch denken, dass wir die H50 nicht released hätten, wenn wir nicht von den Performancewerten (im Vergleich zu aktuellen High-End Luftkühlern) überzeugt gewesen wären - alles Andere hätte man ja sonst auch nicht mit dem Namen Corsair in Einklang bringen können ;)
Da braucht man keine weiteren Reviews von den Amis oder wem auch immer - jeder, der schon länger mit Wakü zu tun hat weiß, das man mit nem Singleradi aktuelle CPU´s wie z.B. die in deiner Sig. nicht vernünftig kühlen kann ! :)
@Bluebeard:
In dem 2. Hardforum link kackt eure "Möhre" ja ganz schön gegen den TRUE ab... und der is noch nichmal der beste....
Genau das wollte ich damit andeuten. Gut, euer Low Budget soll sich gegen einen guten Luftkühler behaupten. Ok, alles gut und recht, aber mal ehrlich, wen man schon in Betracht zieht in eine Wasserkühlung für "CPU Only" zu investieren, fix fertig in einem Case, dann sollte man dies schon auch mit der möglickeit machen, diese in einem späterem Zeitpunkt zu erweitern.
Wenn aber ein Gehäuse von Anfang an mit einer Wasserkühlung auf CPU Only ausgelegt ist, wird es im nachhinein sehr schwer.
Mein Fazit: Wenn man schon in eine Wasserkühlung investiert, sollte man auch ein paar Euros drauflegen und sich ein Mid Budget System zusammen stellen. Dies ist dann später immer erweiterbar durch was auch immer. Die Ergebnisse in den Temperaturen werden dann auch gleich viel Angenehmer sein.
Wie ich oben schon gepostet hatte ist die Belüftung bei den Werten auch nicht richtig installiert, was der Chefredakteur Kyle von HardOCP auch bestätigt:
"Given that these are open bench numbers, I have NO DOUBT that the H50 when properly setup with it pulling ambient air across the radiator while the full TRUE is hampered inside the case is going to get destroyed. Probably 15F to 25F delta????"
In sofern kann ich Dir hier nicht zustimmen zumal die H50 selbst auch so schon unter load besser ist...
Anbei noch mehr Infos vom Kollegen Redbeard:
"Hey guys, give it a chance. I've personally tested this against high end aircoolers and found it works better. It's not the same old LCLC unit, we've worked with Asetek for a new coldplate/pump design and the with the included fan we've been able to beat a high-end aircooler like the TRUE 120 by 5-10C on a Core i7 in every chassis we've tested in.
I'm not saying it outperforms a $300 watercooling loop with a triple radiator or anything, but for $79 US it should be the best cooler in the market.
I understand not believing my numbers - but check out the reviews when they start trickling out. I think you guys will be pleased."
Nun, neu Einsteiger, solche die sich unter einer Wasserkühlung überhaupt nichts vorstellen können, werden von diesem Angebot sicher gebrauch machen. Auf diese Zielgruppe habt ihr es ja auch abgesehen. Trotzdem bin ich sehr skeptisch diesem Bench gegenüber, was für eine Raumtemperatur war damals? Welches Benchmark Programm lief und wie lange? etcpp
Ihr habt ja das Rad auch nicht neu Erfunden, somit sollte das System wirklich mal auf Herz und Nieren geprüft werden.
Unsere Zielgruppe ist ganz klar der User, der die aktuell beste und dabei einfach zu montierende Kühllösung möchte - Neueinsteiger natürlich mit eingeschlossen...
In der Suite und unseren beiden Vergleichssystemen tippe ich mal auf um die 20-25°C dank Klimaanlage im feuchtwarmen Taiwan. Über den Test, vom dem Kyle im Hardforum spricht, habe ich keine weiteren Infos...
Schön, dass Ihr auch versucht andere Sachen zu bauen, aber in Europa sind 1700rpm im gegensatz zu USA eine Turbine^^^
Gute Temps bringen nichts, wenn das ganze zu laut ist - ein 360er im Deckel und es würden 500rpm ausreichen.
Ganz ehrlich? 1700rpm, und wir sind trotzdem bei ~90°, eure Lösung ist bei den Werten gerade mal 2° besser.... das ist im Rahmen der Messungenauigkeit, da kann selbst ein nochmaliges Montieren des Kühlers größere Temperatursprünge bringen.... Und für 79$ ist die Schachtel ja mal wohl nen Witz...
Das Teil scheint ganz klar für den amerikanischen Markt konzipiert zu sein, also kannst du in diesem Forum( wo mind. 75% der User eine leise Wakü haben wollen) wohl kaum davon ausgehen, dass wir dir für eure Spaßwakü da ne Goldmedaille in die Hand drücken...
Sehr diplomatisch ausgedrückt^^ - trifft es aber genau.
Ja man sollte es schon dem Markt entsprechend anpassen. Wir mögen es lieber langsam und ruhig, die Amis sind so tollwütige Kerle denen es nicht zu schnell gehen kann ;)
Hey, alles neue braucht Testläufe. Jetzt seid mal nicht gleich so aggressiv hier.
Wenn sich Corsair damit etabliert gibt es bestimmt bald eine größere Produktpalette.
Sorry aber ich sehe es eher so, das der Markt der eh schon hart umkämpft wird und genug anbieter hat, noch zusätzlich mit dem "Ding" da, eingedeckt wird.
Ich wiederhole mich gerne nochmals: Wenn man schon Geld in die Hand nimmt für eine Wasserkühliung, dann bitte richtig und nciht so ein Single Radi für CPU Only. Das ist in meinen Augen nur bockmist, sorry.
